Нет мощности, плохо заводится.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
сразу напишу считать и записать прошивку пока нечем
купил газ 31105 три дня назад проехал на нем от прошлого хозяина до дому 700 км но почемуто был разачарован покозалось что нет мощи приехавши домой начал приводить проводку в порядок так как вся в соплях и нечайно обноружил что разьем ДМРВ недовставлен вставил и все тут началось хрен заведеш начал он мне писать 53, ошибку сьездил купил ДПКВ, ДПРВ, ДТОХЛ,
как определить какой у меня ДМРВ на сто процентов не могу так как на вид внутри стоит какаята плостинка с 4мя выводоми никаких ниток нет, опозновательных надписей нет,
в данный момент chek показывает ошибки 12, 21, 62
двигатель заводится с трудом (пипец с каким) задирает обороты до 2000 потом потихоньку их отпускает до тысячи и тут его начинает трихабучить, подтряхивать может даже заглохнуть немогу раскусить 21 ошибку датчик поменял подтыкаеш любой другой не миняется провода до компа прозвонил все ок не знаю где искать.
к диагностам не отпровляйте у нас их нет
12,268
5,573
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
РХХ что ето я некак понять не могу
РХХ - Регулятор Холостого Хода. У него еще может быть
название РДВ - Регулятор Дополнительного Воздуха. Стоит на
ресивере примерно напротив 4 цилиндра.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
вот эта фишня и есть рдв/рхх
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
спасибо нашел сам туплю
сьездил в магаз там были только рхх 40 взял попробовать увы нето
залез в машину и начал прозванивать от компа до дмрв
и выяснил что писец как накасячил
4 вывод дмрв воткнул в компе в 32 ногу хрен его знает что там за нога
короче переделал все как положенно 3 раза проверил (ничего не отрезал)
конь загудел как положенно стоит на 1000 обормотов
но чувствуются какие то провалы тоесть он нет нет и за трисется но стоит всеровно по странному тохометру мертво (хотя у него какраз стрелка на 1000 подклинивает) надеюсь что провалы исправятся свечками завтра прикуплю попробую
да вот еще что из трубы чувствуется запох незгоревшего топлива
так что завтро на коне попру на роботу надеюсь не сдохнет конь рядом с мордой овса насыплю
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Сороковой пост внимательно прочитай. Ибо оттуда начинать надо. Если там очень богатая смесь, то никакие свечи не помогут.
Добавлено через 41 секунду
Хапомни, все начинается С КОМПА И ДАННЫХ! А потом уже решается что мегять, что крутить.
12,268
5,573
Никакая.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
По мере прогрева (до 50) обороты должны снизиться до 850.
Изменение оборотов происходит мелкими скачками.
vovanNSK
3 Июл 2012
Никакая.
стрелка тахометра может показывать не правду, нельзя доверять ей на 100% не сверив с показаниями компа.
купив машину я заметил что после прогрева до рабочей температуры у меня тахометр показывает 1100 оборотов, после покупки БК и инсталяции в авто, он показал 750-770. стрелку тахометра поправил.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
ну здравствуйте люди добрые
ну вот и прошел мой день на волге
сегодня все равно поменял бронепровода и свечи
свилось все к тому что опять пришлось мне отключить дмрв!!!
а) так как на холостых начинает подглыхать а может и вообще заглохнуть
оборотов на вид 800 примерно явно не 1000
б) мощи кот наплакал
с) с трубы несет недоеденным бензином
д) на газульку нажимаеш допустим в пол она тыщь до двух едва едва ближе к трем может рявкнуть
е) движку на холостых тресет как после нового года
ф) греется как ****
после снятия разъема с датчика
а-1) холостые ровные на 1500 висят
б-1) мощи на порядок больше
с-1) запах с трубы практически прищел в норму
д-1) чуть получше чем в варианте (д)
е-1) данный пункт отсутствует так как 1500 обормотов
ф-1) нагрев пришел в норму наверно
исходя из всего данного списка как мне кажется ком ставит писец какое позднее зажигание
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Итить колотить. Ты мои посты читал???? На дмрв есть регулятор СО!!!! ЕГО надо регулировать!!!! Это тоже самое что на карбе тройной уровень сделать!!! А когда отключаешь дмрв, мозги в аварийном режиме работают по средним настройкам.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И бензу льют нещадно.
Добавлено через 12 минут 50 секунд
ТС а ты не пробовал с самого главного начать хотя бы давление в рампе проверить, мож его там нормального и нет совсем? И РХХ будет раскачивать и бензом несгоревшим вонять и провалы и еще много всякой херни непонятной. А потом уже по датчикам идти. Да и судя по тому что машине легче становится после скидывания колодки ДМРВ, а это сразу обогащение смеси(увеличивание времени впрыска и оборотов ХХ), и то что машина греется, и в глушаке вонь несгоревшего бензина и раскачка ХХ - тоже наталкивает на мысль о бедной смеси или по низкому давлению топлива или по подсосу(ам).
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
хорошая идея
померию только подскажите как мне сделать данные измерения
собераюсь на днях поменять тф так как уже купил
у мя на мозде в удобном месте удобное тех отверстие для измерения а тут Х.З.
тут мужики до смешного дошло баба мая говорит мол нехочет авто к те идти
да что с ней неделаю а дела не кончаются!
пошел сегодня ставить на учет дошло дело до составления документов
и о чудо гаец говорит мол хер те руль она у тя арестованная пристовами да мало того еще и два раза тоесть один из влодельцев ее купил 24 непомню месяц 2004 и тут ее 25 тогоже месяца 2004 ее аристовывают он на ней ездиет в 2011 году ее орестовывают пристовы за то что мол он неплотит наверно кредит так как она в залоге дальше он на ней ездиет еще два года в 2013 году он ее продает в другой край гайцы ее какимто оброзом снимаю и тачило переезжает в алтайский край чувак ее в алтайском крае покупает спокойно ставит на учет 11-11-2013 и типо ездит до 02-09-2014 и тут он решает ее продать и очудо появляюсь я лох который купил данный кирогаз мало того сделать толком немогу дак она зараза еще и на учет не ставится так как она арестованна
я все больше торчу от нашей странны п.п.п.п.п.
12,268
5,573
Вот пусть и разбираются с предыдущими, а последний покупатель приобрёл на законном основании. Документы настоящие? не поддельные? какие предъявы?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Тоже хорошая мысль, особенно если насос шибко жалуется на тяжёлую работу.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот не надо ля ля
по поводу ля ля. Тама даже газоанализатор не надо и так вонь стоит из выхлопа. Ато уже бы 90%Волг и другой ГАЗовской продукции и не только ездили бы с отключенным ДМРВ и сантехническим краном замест РХХ.:bayan:
Ну а кто не верит вперед на СО.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
вот в этом то и жо, что он умудрился спокойно поставить а его продовец снять с учета а на мне крест нарисовался:drinks:
Leon020606
15 Сен 2011
97
всем привет
ребята подключил k-line адаптер скажите чем и что надо посмотреть
Пользуюсь вот этой программкой, не знаю получилось-ли вложить, в архиве.
Похоже получилось. Скачиваешь, разархивируешь, ставишь на ноут, к-лайн на юсб, выбираешь ком порт, который ответит, начинаешь тест при включенном зажигании, читаешь помощь и дальше опять думаешь:)
http://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/#post
  • Abbat My Tester GAZ.rar
    322.5 KB · Просмотры: 13
