Нет мощности, плохо заводится.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
сразу напишу считать и записать прошивку пока нечем
купил газ 31105 три дня назад проехал на нем от прошлого хозяина до дому 700 км но почемуто был разачарован покозалось что нет мощи приехавши домой начал приводить проводку в порядок так как вся в соплях и нечайно обноружил что разьем ДМРВ недовставлен вставил и все тут началось хрен заведеш начал он мне писать 53, ошибку сьездил купил ДПКВ, ДПРВ, ДТОХЛ,
как определить какой у меня ДМРВ на сто процентов не могу так как на вид внутри стоит какаята плостинка с 4мя выводоми никаких ниток нет, опозновательных надписей нет,
в данный момент chek показывает ошибки 12, 21, 62
двигатель заводится с трудом (пипец с каким) задирает обороты до 2000 потом потихоньку их отпускает до тысячи и тут его начинает трихабучить, подтряхивать может даже заглохнуть немогу раскусить 21 ошибку датчик поменял подтыкаеш любой другой не миняется провода до компа прозвонил все ок не знаю где искать.
к диагностам не отпровляйте у нас их нет
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: помогите новечку
Не у всех есть сканер
Ну да не у всех есть и БК и возможности диагностику сделать, зато у многих есть деньги - пачками датчики и ЭБУ приобретать и менять независимо от того исправны они или нет.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
Люди добры простите но наданный момент времени вориант только 1 замена дмрв с ниткой лучше подскажиье какой можно испльзовать разьем и какая расптновка жуьь как не охото гондобить колхоз
12,291
5,590
Но надо искать и соответствующий разъём, с 6-ю контактами и несколько другой формы. Возможно, кидать ещё один провод от ЭБУ к ДМРВ.
Допустим, форму можно доработать напильником, а дополнительный контакт вставить.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
Писец у нас даже в близлижайшем городе нету данных дмрв с ниткой
Тоесть я так понимаю уних под разные компы и косы тоже разные?
а еще такой вопрос прибор который зарядку кажет он кроме погоды умеет одекватные данные показывать у мя зарядка на акк 13.7 а по прибору меньше 12 или тлже нано кудато лезти
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
http://www.2a2.ru/esud/d_mrv1.html
http://www.avtoall.ru/datchik_massovogo_rashoda_vozduha_zmz_406_s_o_impul_s_-084781/
в магазинах спрашивай ДМРВ старого образца с регулятором. Продавцы тупые, они не знают понятия нитка и пленка
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
и 19 пост первая ссылка.
Все это тебе поможет победить проблему
12,291
5,590
Возможно, плохой контакт минуса с двигателем. И от двигателя на кузов.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
косы тоже разные?
И не только из-за ДМРВ. При включении вентилятора от ЭБУ тоже нужны дополнительные провода. При подключении кондиционера тоже надо добавлять.
Дополнительный провод от ДМРВ (6) на ЭБУ- регулировка содержания СО. Теоретически можно и без него, но проверить соответствие первых пяти надо обязательно.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
заказал вот такой http://avtoopt.com/dmrv_dv_406_nitevoj_ivksh407282000-01_okb_impuls_garzamass.html
завтра приедет
проводку по питанию буду полностью переделывать у мя вторая машина мазда вот буду делать также как и там там все просто идет один толстый провод + от акка цепляется сразу на стартер от него уже через предохранитель 100А гена, убирается куча лишних проводов и сопель и выгдедит все аккуратней, а по поводу плохой массы я уже все переделал идет также силовой - на стартер и гену остальной -тоже перебрал и облогородил на понели мериится нормальное напряжение 13,7 может где косяки ближе к прибору не заметил
12,291
5,590
Не понял.
Зачем минус тянуть на стартер?
Вот перенос больших предов на правую сторону - хорошая идея, надо подумать.
В тему. Нашёл схему плёночного. Какого точно - не знаю. В любом случае, распиновка как небо от земли.:(
  • соединение.txt
    109 байт · Просмотры: 5
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
ALTAILINK, но но но :)
по осторожней :)
На волге итак все хорошо сделано, с акб провод идет на предохранители у акб которые. Но там я чувствую из-за раздолбая прошлого, стоят проволки а не плавкие вставки
там все грамотно, один - борт сеть, второй- освещение, третий - гена, четвертый- вентилятор охлаждения.
Далее , предохранитель на гену ставить надо НЕ БОЛЬШЕ чем сам гена, т.е., если гена 60 Ампер, то и пред на 60.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
на гену пока 60 в планах гена от цифирика 100а а тощить (+) (-) на стартер по одной простой причине
если интересно то померите напряжение на стартере
(а - корпус стартера б - (-) аккамулятора) зимой в -40 вовремя запуска при стандартной схеме (-) к блоку а то еще хуже к головке у меня на мазде при длинне провода 40 сантимов от - акка до места заводского крипления на головке разница была 2.3 вольта то есть на стартере оставалось 9.7 вольта протинул отдельный (-) до стартера и все он стал крутит как летом
а про предахронители может только у мена только коробочка с предохранителями (у нас не вставок не целиком коробочек непродают)на столько изувечена что меня и сподвигло маленько под улучшить данную часть после модернизации произведу фотоотчет
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
нашел фото своего датчика внутри
attachment.php
это же точно не нитевый
просто как бы раньше работал в телемастерской и мужик притаскивал дмрв и в нутри была натянута в форме треугольника проволочка
да тут начал очковать кориш пришел и говорит да мол раз другой ком стоял значит и форсунки должны другие стоять
насколько я полазил в нете нашол вроде как
свой комп
http://www.elcar.ru/catalog/27/2025/622612/
а это вроде как под пленочный датчик
http://www.elcar.ru/catalog/27/2025/622614/
форсунки вроде как одинаковые
я прав али нет??????????????????
    261.3 KB · Просмотры: 54
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
Привизли дмрв
также купил похожий разьем от 9 но тлолько один вывод лишний (болгарка в помощь)
также взял три дтож пошол ставить
всем привет
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
    57 KB · Просмотры: 51
    85 KB · Просмотры: 50
    69 KB · Просмотры: 51
    75.7 KB · Просмотры: 50
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Привизли дмрв
Это разъем коммутатора для распределителей зажигания с датчиком Холла.
Даже если отпилить вывод, то может оказаться, что и шаг между выводами
другой и направляющие корпуса не подходят. Если хорошо поискать, то
нужный разъем можно найти. Можно распотрошить этот разъем и его контактики
поотдельно поподключать на ножки разъема ДМРВ. Временно, пока нужный разъем не найдется.
ALTAILINK
6 Сен 2014
22
44
спасибо конечно но я все проверил перед покупкой!
все поставил дмрв с ниткой поменял дтож и дтв все стало пучком машина стала заводится как положено ошибки комп покозал 62 и 12
но есть какая та странность я бы ее даже бякостью назвал
заводиш он не гудит с одними оборотами он их подкидывает до 1500 и тут же сбрасывает и получается также как дети на велике едут и рыкают вынь вынь
уш помогите коня моего гнидого поднять с лопаток
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Тут уже диагностика нужна, ибо регулятор со на дмрв надо настраивать.
У тебя 3 пути :):
1 к грамотному диагносту
2 самому комп подключать, бесплатные проги есть в сети, только usb переходник надыбать/сделать
3 опять таки бк купить, он все параметры показывает ( но этот путь на крайни случай.
А доп провод протянул на дмрв?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Сбрось их, это из-за отелючения акб 62, а 12 это при считывании ошибок. Забей на них.
Добавлено через 54 секунды
При диагностике настраивать надо RCOD RCOC это аналогично качество и количество смеси.
