Большая проблема Нет искры
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Здравствуйте, такая беда, пропала искра с катушки уже нету! стоят новые катушка зажигания, коммутатор, и только недавно заменен датчик-распределитель, катушка и коммутатор рабочие(проверили на другой машине), для верности подключал провода на прямую в обход схемы, все равно тишина! бывало иногда искра проскакивала, но она была одинокая и всего раза 3 за все время ремонта... кто знает куда ещё смотреть? масса на всем есть, проверил. ещё когда на коммутатор контрольку подключал она моргала, ну как вычитал так и должно быть.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Раз коммутатор и катушка рабочие проверь наличие плюса лампой на 21 ватт (читай с нагрузкой) а не тестером на катушке и коммутаторе. Если плюс есть возьми проводок и быстрыми движениями перемыкай на мутаторе контактв д и кз (от трампа и на катушку). Если искра прошла смотри проводок от трампа до мутатора или сам трамп. очень Большая вероятность ччто у тебя скорей всего провод от мутатора сгнил на клемме которая прикручивается к трампу. Ну и проверь провод от мутатора до катушки.
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Ну я проверял лампочкой которая в повторителе поворота на крыле стоит. Спасибо большое, завтра пойду смотреть, а то акум за несколько дней постоянных проверок помер на зарядку поставил..
Добавлено через 15 часов 3 минуты 20 секунд
При снятой крышке трамблера бегунок когда крутишь стартером крутится все равно должен или я чего то не понимаю? у меня он стоит и не шевелится нисколько.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Уууууу брат, это привод. Есть шанс что это трамп или привод под трампом съело. Это самое лучшее. А так распредвал. Сними маслозаливную крышку и покрути. Коромысла шевелются или нет. Если да то привод на трамп на распредвале, если нет то шестерня распредвала. Удачи.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Удачи. Надейся на худшее, больше радости будет от лучшего , а хуже некуда не так обидно, ведь уже приготовился
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Когда трамп снимешь посмотри "вилку" снизу. Мож шпильку снесло. вот и прокруживается на оси
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
mex 21, Посмотри сначала шплинты в приводе и самом трамблёре. Если шплинты нормальные, то может на шестерни привода зуб сломало. Если всё в норме, то уже смотри как кулачки шевелятся или нет. Хотя можешь сразу в заливную горловину посмотреть и крутануть движок, если крайнии кулачки зашевелятся, то вал возможно жив, хотя бывает что он лопает по середине, и половина крутится, а половина стоит, хотя это редкость.
Добавлено через 25 секунд
Крышку открыл посмотрел, коромысла стоят не шевелятся
Пипец шестерни текстолитовой
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Ну mex 21 бери с собой русских слов побольше, друга чтоб нескучно было и вперед, осваивать ремонт двс если есть желание. Опосля ремонта и пивка для рывка, но только опосля. Но сначала найди съемник для шкива. Удачи. Отпишись потом что и как.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Если сам будешьиделать, то когда разберешь проверь как распредвал крутится. Просто так зубья не срывает, может что- нибудь подклинивать . Масляный насос например.
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Гаража нету, на улице уже который день то дождь то снег то град, пришлось в сервис отдать, поменяли сегодня завести не смогли, компрессию проверили, очень низкая, практически ноль, полезли опять разбирать смотреть правильно ли он метки выставил...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
mex 21, кто ж тебе так откапиталил ? что только на полтора года хватило. Компрессия от меток не зависит, она или есть или нет. Если я не ошибаюсь то на 402 клапана до поршней достают, что ни есть гут. Компрессия ноль это клапанишки. Удачи, будем надеятся что с компрессией они лоханулись и там не ноль а норма, а не завели потому что метки не совпали и привод трампа на 180 перевернули . !!!
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Капиталку делал отец у себя на работе, она у него тогда была, сделал и мне отдал машину)), правда пробег у неё уже пол ляма должен быть... Ага, метки не правильно выставил и накосячил чето))все на место выставил и завелась и компрессия нормальная стала)))
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Рад за тебя.Но лутшее такие вещи как двс,тормоза и ходовую самому делать.Оно надёжнее как то.Ну это при условии нормаляного произрастания рук.:yes2:
mex 21
14 Ноя 2007
41
32
Дак на улице то дождь то снег то град был... только сделал машину и погода нормальная стала, и двиг кипеть начал))) опять же по невнимательности.. жалюзи мастер закрыл, а я не посмотрел)))... самому не нравится отдавать... химичат зачастую... одно сделают другое сломают... конечно не всегда)) но мне везло)))))
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Поздравляю ! Теперь ты на колесах ! Маленький совет. Если с карбюратором не хочешь геморроиться перевари с воздухана патрубок вентиляции картера с крышки на корбус сбоку. Будешь почаще менять фильтр воздушный, но карб будет чистым.
VechnoMolodoy
31 Июл 2011
Всем привет! Помоги с такой же проблемой, машина ГАЗ 31029, мотор 402. Катушка, трамблёр, коммутатор рабочие, на катушку приходит 12 вольт, и при прокручивании стартером там 10 вольт. Бегунок вертится.. но нет ее, хоть ты тресни, провода прозванивали все. В чём может быть причина? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Могут быть следующие траблы.
1. Не размыкается или не замыкается контакт на трамблере. (Можно увидеть визуально)
2. Трещина в крышке трамблера. (проверить можно только заменой)
3. Неисправна катушка.
4. Ну и транзисторный комутатор не факт что исправный.
Исправность всех узлов можно проверить сняв клему с контакта трамблера и замыкая ее на массу должна проскакивать искра на выкрученой и подсединенной к массе свече. Там три детали, найти проблему элементарно.
Там еще регулятор ЭПХХ задействован в этой цепи, может он коротит на массу, временно откинь и проверь без него.
VechnoMolodoy
31 Июл 2011
Крышка трамблёра новая, бегунок новый, катушку проверяли на ниве, работает, коммутатор новый, в запасе еще 4 коммутатора, 2 трамблёра и 1 катушка.. все перепробовали. Объясни по подробней, как посмотреть размыкается контакт на трамблёре или нет? Куда именно смотреть? Снять крышку трамблёра и крутить двиг.? регулятор ЭПХХ, как я понял стоит в салоне, справа под торпедой, отключить его вообще чтоли? И проверить без него? Спасибо.
