Нет искры на свечах
ALLEKS.s
18 Июн 2009
У меня странная ситуация : искра на центральном проводе есть, а на свечах нету ( зажигание бесконтактное ). Проверил бегунок - сопротивление в норме, но для пущей уверенности перемкнул его; крышка трамблёра визуально в норме; прозванивал каждый провод с наконечником - тоже норма. Пробовал даже центральный провод подсоединять к свече первого цилиндра - слышны хлопки , тобиш катушка и коммутатор в норме. Собираю всё вместе - двигатель не запускается, на свечи искра не доходит.
Может кто чем поможет?
GOLUM
24 Ноя 2006
114
80
уголек в порядке в крышке?мое мнение или сама крышка или бегунок,визуально никогда не определишь,ищи с заведомо рабочей машины и меняй все по очереди,а вообще я стараюсь что б хотя бы не в багажнике а в гараже был весь круг зажигания на всякий случай
ALLEKS.s, Если такие непонятки, купи крышку и бегунок новые. Это не дефицит, цена вопроса - полторы сотни максимум.
Бегунок твой может давать пробой на ротор распределителя.
КВИН, я имел ввиду ту деталь, на которую этот самый бегунок надевается.
Кстати в книге он называется просто "ротор" - специально уточнил.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Никакой мистики- воздушный зазор между раздаточной пластиной бегунка и контактами крышки стал непреодолимым для неисправного выходного каскада коммутатора. Случай довольно редкий, согласен, обычно коммутатор или вообще не работает или дает сильные перебои в работе двигателя.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
И до какой же степени он увеличился? По воздуху 15-20мм пробивается без проблем.Ваша версия про зазор не состоятельна.
Вообще когда такое случается самое первое что нужно сделать протереть внутреннюю часть крышки трамблера.Желательно трапочкой смоченой в спирте.
