Проблема Нет движения штанг толкателей.
kv525
29 Мар 2013
Всем привет? Опишу проблему (машина у отца, но у него нет доступа к сети интернет). Нет движения штанг толкателей 1-го и 4-го цилиндра при вращении коленвала. В чем может быть проблема? 402 двигатель.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
PS:402 двигатель
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: Заклинило распредвал?
PS:402 двигатель
во первых напиши модель мотора хотя бы
и что с остальными ходят что ли? такого в прицепе не должно быть.... скорее всего срезало шестерню распредвала снимай переднюю крышку и там всё увидеш
Добавлено через 42 секунды
про остальные напиши неужели они ходят а 1 и 4 нет
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
попробуй скинуть вал коромысел и посмотри может загнуло штанги я просто понять не могу как это так ....снимите потом отпиши и на 2 цилиндре вынь штангу и посмотри длинну с той что не ходит на первом
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
волод
25 Май 2010
282
119
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не пойму какие толкатели когда штанги ходят сразу по кулачкам распредвала сверху коромысла которые на клапан давят где толкатели
волод
25 Май 2010
282
119
Штанги вставляются в стаканчики,которые движутся от кулачков р/вала,доступ к которым с левого бока блока двигателя,там крышка стоит.
15,368
8,732
Так может толкатели заклинило в верхнем положении, соответственно и клапана открыты, нет ведь только движения, а про положение ни чего не сказано.
волод
25 Май 2010
282
119
Маловероятно,что могло заклинить 4 толкателя одновременно,больше похоже на поломку оси коромысел,хотя автор пишет,что ее снимали....
kv525
29 Мар 2013
А как можно проверит заклинило их в верхнем положении или нет? И почему это могло произойти?
На первом цилиндре не работает 1 штанга из 2. На 4 цилиндре обе.
волод
25 Май 2010
282
119
Боковую крышку на блоке снимите и все увидите.
kv525
29 Мар 2013
Корамысла сняли. От руки ходят легко.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
А если заклинили толкатели внизу штанг (за боковой крышкой), как их расклинить?
волод
25 Май 2010
282
119
Зависают толкатели от сильной грязи и нагара в двигателе,по хорошему нужна разборка и очистка,но это почти капремонт получится.Когда крышку снимете,оцените состояние деталей,а потом принимайте решение - разбирать мотор или на месте только толкатели очистить.
kv525
29 Мар 2013
Спасибо. Завтра будем заниматься. Есть еще проблема. Не можем снять снять боковую крышку, т.к. не можем вынуть сапог куда вставляется трамблер. Он шевелится, но вытянуть не реально.
волод
25 Май 2010
282
119
Двигатель попробуйте прокручивать и одновременно вытаскивать привод трамлера,хотя возможно ему тоже грязь мешает выйти.
15,368
8,732
Машина была на ходу.
Когда? Может долго стоит, вот поднятые толкатели и "примерзли" вверху, не из-за воды, а нагар разбух. Которые были внизу толкнуло распредвалом и они двигаются. Можно попробовать стукнуть по коромыслу, что бы провалились вниз.
