Проблема Нет движения штанг толкателей.
kv525
29 Мар 2013
11
Всем привет? Опишу проблему (машина у отца, но у него нет доступа к сети интернет). Нет движения штанг толкателей 1-го и 4-го цилиндра при вращении коленвала. В чем может быть проблема? 402 двигатель.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
PS:402 двигатель
kv525
29 Мар 2013
11
Re: Заклинило распредвал?
Машина была на ходу вечером (проехала 300км). Утром не завелась.
Добавлено через 20 часов 12 минут 55 секунд
Сняли боковую крышку-заклинило толкатели. Но теперь новая проблема: не можем вытащить распредвал. Он вылезает где-то на 2см, а дальше как-будто упирается. Трамблер и бензонасос снят. Толкатели подняли в верхнее положение распредвалом, вытащить их полностью вверх нереально.
15,348
8,744
Толкатели вытащить надо, желательно сохранив расположение. Кроме кулачков на распредвале еще шейки.
crow 66
22 Апр 2012
33
привет всем. у товарища на 31029 проблема ,заклинило распредвал . история такова ,машина встала ,отказалась заводится ,сняли маслозаливную крышку ,там никаких признаков жизни (ничего не крутится) . отвезли машину в сервис ,сняли боковую крышку . на шестерне распредвала срезано 5 зубьев ,в остальном в порядке . что делать ? я сам никогда еще не разбирал нижневальный мотор ,поэтому может вопрос довольно глупый прозвучит - товарищ не отделается просто заменой гбц ?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как минимум, придется заменить шестерни ГРМ. Одновременно проверить легкость вращения распредвала и хода толкателей. Если что-то клинит, потребуется устранять проблему.
Причем здесь ГБЦ, понять не могу. В ней проблем быть не должно.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
её помоиму и поднимать то не надо видно парней разводят снимаете переднюю крышку не снимая гбц и меняете шестерни лет 10 назат делал помойму так
zherebec
12 Ноя 2008
33
68
Не работают толкатели
Двигатель 402 не работают первый второй и четвертый цилиндры клапана не впускной не выпускной штанги не двигаются, трамблер работает и третий цилиндр. Двигатель работал без нареканий
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Re: Не работают толкатели
Сними боковую крышку и увидишь почему не работают толкатели, может из за очень качественного масла их заклинило вверху?:haha:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Поверните дв-ль в положение ВМТ на такте сжатия в 1-м ц-ре (определить по положению "бегунка"). В этом положении молотком осадить штанги 1-2-4-6 клапанов. Если штанги "осядут" - зависают толкатели от "хорошего" масла. Удачи.
