Несовпадение диаметров рессорных втулок
Roman33
30 Апр 2010
31
Уважаемые волговоды! Немного предистории. У меня 31105 2008 г/в, брал новую, пробег чуть больше 40тыщ до нее с волгами дело не имел.
Ну вот, начало постукивать где то сзади, почитал тут что может быть и решил начать с малого, а именно замены всех "резинок" задних амортизаторов. Снятие показало что не только резинки но и сами амортизаторы можно выкинуть. Дальнейший осмотр показал что пора и менять рессорные втулки и один сайлент блок стабилизатора, его начало выдавливать.
Купил амортизаторы Finvale dinamik, втулки взял резиновые (от полеуретана продавец отговорил) и сайлент блок. Когда снимал рессорные втулки оказалось что те, которые в лонжерон вставляются они как новые, а которые в рессору им конец. А когда стал новые ставить обратил внимание что в лонжерон новые втулки вставились плотно, а в рессоре они болтаются. Но все собрал, сайлент блок поменял, амортизаторы поставил.
На следующий день поехал и моему огорчению не было предела, из плюсов только чувство работы амортизаторов, а звуков появилось целая куча всяких разных но самое интересное основные звуки только на холодую когда машина постояла ночь или целый день у работы.
Мои предположения что это как раз из-за втулок, которые в рессоре болтаются, ведь если я правильно понял, по мануалу они должны приклеятся к рессоре, но этого не произошло. И появилась мысль запресовать в рессору втулку не много расточив диаметр рессору.
Кто что думает по этому поводу или может предложить, наверняка кто то сталкивался. Заранее спасибо!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
... в лонжерон они зашли туго, в рессору нет, и затянуть так чтобы их расперло тоже не получится т.к. резьба пальца серьги короткая и соответственно дальше резьбы гайку не накрутишь.
А вы точно втулки волговские купили ??? Болтаться в отверстии рессор они не могут ни при каких условиях. У меня допустим, когда меняешь втулки, они до воприкосновения внутри не доходят и гайку на палец серьги можно навернуть только на один два витка рукой, остальное только ключом.
Есть варианты, что у вас или лист может быть уазовский (там диаметр уха больше), вот только подойдёт ли он на волгу по длине, не знаю, или ухо разогнулось.
А это на обеих рессорах и оба уха или только одно ухо только ?
Roman33
30 Апр 2010
31
Пришел в магазин и попросил втулки на волгу, наверно те если родные такие же. Гайка нормально накручивается, не так как у вас. На обоих одинаково, разгиб исключаю.
А если уазовские больше диаметром, мож их попробовать поставить?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Roman33
30 Апр 2010
31
Маленький отчет о проделанной работе.
Все-таки я решился установить втулки в уши рессор и поставить скрипуны на все листы. Были заказаны на заводе втулки внешним диаметром 37,5мм, внутренним 35мм и длинной 65мм. Уши рессор зачистил до гладкой поверхности. Втулки вставлял тисками, зашли без проблем, только из-за тонкой стенки повторили далеко не круглую форму уха. Далее были закуплены полеуретановые втулки мягкие. Втулки встали от руки но плотно.
Скрипуны встали отлично, не понимаю в чем проблема просверлить рессоры, но у меня на 8 дырок ушло 20мин.
Теперь доволен как слон , ни единого звука от задней подвески:)
    59.9 KB · Просмотры: 76
    72.4 KB · Просмотры: 71
    71.7 KB · Просмотры: 73
    95.2 KB · Просмотры: 67
    92.5 KB · Просмотры: 76
    96.2 KB · Просмотры: 74
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Roman33
30 Апр 2010
31
Втулки вышли по 135р за штуку, а вообще они продаются комплектом по 6 шт, но по знакомству мне раскоплектовали.
Сверлил чтобы поставить противоскрипные подклади на листы где их нету, на последнем фото видно
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
так вы ещё ставили противоскрипные в те слои где штано не установлены противоскрипы??? если да, то смысл в чём? если к примеру сколько сталкивался с рессорами заводскими на старой и новой машине, в те места/слои где их не ставит завод, они в этих местах не скрипят и не шумят.
а комплектация только однотипная 6 ?
к примеру мне на одну сторону кажется, если не ошибаюсь 6 втулок рессорных и 1 сайлентблок рессорный.
А как полиуретан "клеят" в посадочное место? если его бензин не берёт/"не плавит", как минимум оно должно плотно-туго влезать, но если место контакта полиуретан - мелалл подвижно -трётся ,то будет скрип, следовательно как заставить втулку полиуретановую работать как сайлент блок -без скольжения/трения ???
Roman33
30 Апр 2010
31
Именно так, а смысл в том чтобы листы друг об друга не терлись и если завод там не ставит это совсем не означает что они там не нужны. Кстати многи форумчане писали о такой установке.
Комплектация одна - 6шт. На одну рессору, если 105 то надо 1 сайлентблок и 4 втулки, если предыдущие то только 6 втулок.
Я мазал силиконовой смаской
Вот рекомендации по установке были выложенны в соседней теме:
Рекомендации по установке:
При установке полиуретановых деталей с металлическими элементами крепежа, требуется удалить ржавчину и остатки резины. При наличии больших потёртостей, крупных раковин - заменить крепёж или зачистить металлические детали от ржавчины мелкой наждачной бумагой и заполировать. Зачищенные места покрасить быстросохнущей нитроэмалью. При наличии заусенцев, удалить. При значительных отклонениях и повреждениях металлических элементов подвески – заменить повреждённые детали.
Рессорные втулки: при установке смазать* тонким слоем палец серьги + наружную и внутреннюю часть втулки.
Втулка амортизатора: при установке смазать* тонким слоем дистанционную втулку и внутреннюю часть втулки. Наружная часть втулки не смазывается.
Сайлентблок без наружной металлической обоймы: при установке смазать* тонким слоем.
Сайлентблок с наружной металлической обоймой: при установке смазка* не применяется.
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки.
Втулка стойки стабилизатора : при установке смазка* не применяется.
Смазка* - перед установкой полиуретановых деталей, если не указано иное, смажьте места контакта с металлическими деталями подвески водоустойчивой смазкой.
Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
на основе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески.
ВНИМАНИЕ! Особенности технологии и процесс литья полиуретановых изомеров допускает возможность образования на поверхности деталей небольших раковин и усадочных пустот. Указанные дефекты поверхности не являются браком и не влияют на заявленные эксплуатационные характеристики деталей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть полиуретановые сайлентблоки и втулки растворителями, содержащими ацетон, эфир и т. п. растворители.
Вообще я очень сомневаюсь что обычные резиновые втулки работают как сайлентблок, хотя должны. Они попросту не приклеиваются хоть я их и мочил в бензине и после этого я их вытащил без проблем и целые.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Думаю, какоето время должна постоять неподвижно, скажем сутки. Но то,что пишут клеиться -то только заводской резиной, а не кооперативом где может быть из чего угодно. Ну и плотность втулки в посадке должна быть, чтоб давить на стенки.
Если уж полиуретан нечем реализовать проклейку , так остаётся её смазывать чтоб небыло скрипа(без смазки заскрипит), а смазка нарушает контрукторское решение данного узла, иначе бы резиновую втулку инженеры бы тоже смазали, а не решали дело с проклейкой.
У меня впечатление,что полиуретановая деталь в подвеске Волги не везде годиться, просто бизнес требует, и её толкают смазкой туда куда не расчитана.
Roman33
30 Апр 2010
31
Заводские втулки у меня тоже небыли приклеены и прошли они 40т.км пока их в хлам не изжевало, но не скрипели вообще. После ставил ЯРТИ вот тут то скрипело будь здоров. Поэтому перешел на полиуретан.
