Несовпадение диаметров рессорных втулок
Roman33
30 Апр 2010
31
Уважаемые волговоды! Немного предистории. У меня 31105 2008 г/в, брал новую, пробег чуть больше 40тыщ до нее с волгами дело не имел.
Ну вот, начало постукивать где то сзади, почитал тут что может быть и решил начать с малого, а именно замены всех "резинок" задних амортизаторов. Снятие показало что не только резинки но и сами амортизаторы можно выкинуть. Дальнейший осмотр показал что пора и менять рессорные втулки и один сайлент блок стабилизатора, его начало выдавливать.
Купил амортизаторы Finvale dinamik, втулки взял резиновые (от полеуретана продавец отговорил) и сайлент блок. Когда снимал рессорные втулки оказалось что те, которые в лонжерон вставляются они как новые, а которые в рессору им конец. А когда стал новые ставить обратил внимание что в лонжерон новые втулки вставились плотно, а в рессоре они болтаются. Но все собрал, сайлент блок поменял, амортизаторы поставил.
На следующий день поехал и моему огорчению не было предела, из плюсов только чувство работы амортизаторов, а звуков появилось целая куча всяких разных но самое интересное основные звуки только на холодую когда машина постояла ночь или целый день у работы.
Мои предположения что это как раз из-за втулок, которые в рессоре болтаются, ведь если я правильно понял, по мануалу они должны приклеятся к рессоре, но этого не произошло. И появилась мысль запресовать в рессору втулку не много расточив диаметр рессору.
Кто что думает по этому поводу или может предложить, наверняка кто то сталкивался. Заранее спасибо!
8,650
1,764
805
Re: Как я переберал заднюю подвеску!!!
Roman33,
Я втулки просто обматываю изолентой и вставляю в ухо рессоры. Втулки в рессоре изнашиваются из-за того, что загнутый конец рессоры в ухе потихоньку съедает втулку. Ну и качество резины.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вы думаете, что втулки покрыты суперклеем? Ничего подобного- Вы невнимательно читали мануал или сама книжка левая: Перед монтажом втулки выдерживают в бензине 10-30 сек и, не давая высохнуть, монтируют на место. Только тогда они прилипнут. То, что
нормальное явление- при сборке ось (палец) втулки распирает и фиксирует оную.
Насчет
Э-э-э...решение с душком, причем не новизны, а авантюризма и технической безграмотности: возьмите штангель, сделайте замер толщины листа и все поймете(надеюсь). Еще полезно взять обломок рессорного листа и попробовать его просверлить.
Roman33
30 Апр 2010
31
Gorill Я прекрасно понимаю что втулки прилипают именно из-за бензина, я именно так и сделал, но в рессоре этого не происходит т.к. бензин успевает испариться пока собираешь серьгу, и отверстие в рессоре покрыто пластовой ржой которая не имеет отгезии. Я конечно почистил, но все не получилось. А палец серьги недостаточно распирает втулку т.к. его диаметр равет внутреннему диаметру втулки и затянуть сильнее положенного не получится из-за короткой резьбы того же пальца.
А насчет, как вы говорите авантюризма и безграмотности поясню как я это себе представляю: втулка делается внутренним диаметром как втулка и толщиной стенки 1мм (этого вполне достаточно), далее насадкой на дрель с наждачной бумагой снимается вся ржа из отверстия рессоры, этого может быть и достаточно сейчас сложно сказать. Конечно точного посадочного размера не получишь таким методом но шанс есть. Далее в тисками с мыльным раствором туда ее и загоняешь. Вот так
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
gorill, Я жутко извиняюсь,но разве втулки рессор в бензине мочат??? Втулки рычагов да...А вот про рессорные впервые слышу и читаю...:popcorm:
Roman33
30 Апр 2010
31
Roman33,
Втулка на то она и втулка, что не будет работать как сайлентблок на кручение резины.
Тогда объясните мне смысл мочить ее в бензине???
Добавлено через 45 секунд
"11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги."
_http://www.gaz3110.ru/31105/174.htm
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это из "Третьего Рима"...Я им не доверяю...Что в парках,что в сами в гараже...Пальцы в литол и всё..Без всякого бензина...
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Roman33
30 Апр 2010
31
Смысл в том,чтобы втулка прилипла к поверхности и не прокручивалась.
Так я о чем и говорю. Отверстие в лонжероне как раз под втулку и она там держится как надо, из-за этого износ уменьшается, влага не попадает в отверстие и работает она там как должна работать, чего не происходит в проушине рессоры.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Точно не знаю, поэтому не буду спорить
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Roman33, Может втулки хлам???..Попадал не раз..в новых рессорах со свитом пролетали..На сколько помню..втулки в ушах сжимаются и распираются сами...:smoke:
Roman33
30 Апр 2010
31
Недумаю, старые один в один, да и в лонжероне то нормально встали
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Объясняю: втулка изготовлена не из масло-бензостойкой резины и, при погружении ее в бензин на короткое время, в верхнем слое резины происходит процесс растворения, она начинает переходить в полужидкое состояние и получается нечто вроде клея. Этим клеевым слоем втулка прилипает к проушине, бензин постепенно испаряется и резина возвращается в первоначальное состояние, крепко прилипнув к проушине. Сделано это для того, чтобы втулка
не прокручивалась
, а закручивалась за счет упругих свойств материала. Только в этом случае обеспечивается правильная и долговечная работа.
P.S. На это
разве втулки рессор...Втулки рычагов да.
отвечу словами фрекен Бок: "...по телевизору показывают всяких жуликов...Ну чем я хуже?!":)
Roman33
30 Апр 2010
31
P.S. На это
Уважаемый gorill, мне это все понятно, но согласитесь втулка как ее не мочить не приклеится к пластовой ржавчине?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Со временем приклеится так, что потом можно только кусками вынуть. А в чём отличие принципа работы втулок рычагов и втулок рессор ? У меня тоже в инструкции написано, что в бензине держать нужно.
Ржавчину из уха убрать однозначно, круглым грубым напильником.
8,650
1,764
805
Не забивайте голову вы этими втулками. Мне их на год железно хватает на 6 листовых рессорах. Потом весной меняю для профилактики, благо времени час на обе рессоры.
От бензина и от соплей в нашем случае одинаковый эффект. Возьмите сайлентблок рессоры и посмотрите как там все крепко приклеено или даже приварено. Втулка же так к проушине не приклеется как ты ее не мочи. К тому же через щель в ухе рессоры будет постоянно проникать влага
Roman33
30 Апр 2010
31
Может у вас волги другие какие то, но у меня в состоянии нагруженной подвески четко видно как втулка прилегает к нижней части уха рессоры, а в верхней зазор. Как тут что то может приклеется? И если там когда то было что то приклеено, то там ничего бы не ржавело, логично?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Поздравляю, значит втулки такие, и они у вас не работают как положено. У меня, допустим, достаточно проблематично от руки полностью втулки вставить, это раз. А во-вторых, если память не подводит, длина двух втулок, больше, чем ширина уха у рессоры и отверстия в лонжероне.... Когда затягиваещь стремянки, то они "распираются" в ухе и лонжероне.
Roman33
30 Апр 2010
31
Я дико извеняюсь, но такое ощущение что вы читаете по диагонали. Я писл что втулки один в один со старыми, в лонжерон они зашли туго, в рессору нет, и затянуть так чтобы их расперло тоже не получится т.к. резьба пальца серьги короткая и соответственно дальше резьбы гайку не накрутишь.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Была такая же ерунда, когда ставил полиуретан.:) Только вот резиновые втулки распирает при затяжке серьги, а вот полиуретан фиг:)
