Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Только начни с тоста "За успех безнадёжного дела!!!":)
А вот с этим ты не прав. Очень даже не безнадежное, если все сделать качественно и аккуратно, ну а если руки из жо...ы растут - это уже диагноз, и шланги и патрубки и сама ОЖ тут не причем.
Когда ремонтировал дрыгатель - перетряхнул всю систему охлаждения, а именно: заменил все патрубки (кроме двух верхних - с термостата на радиатор - они не текли) и шланги, прокладку корпуса термостата. Круглую прокладку термостата и кольцо подающего патрубка помпы посадил на герметик, больше нигде герметиком не мазал, только две прокладки. А все патрубки и шланги сажал на сухую, предварительно обработав все штуцера напильником от заусенцев и неровностей. Везде ставил по одному хомуту, но затягивал их до опупения, главное не сорвать затягивающий саморез (хомуты NORMA) потом через пару дней подтянул хомуты - странно, но они подтянулись примерно на оборот. И только через пару дней залил ОЖ, это для того чтобы резина успела прилипнуть к штуцерам.
Важный момент - кривой пластиковый тройник. Штуцера у него очень тонкостенные и слабые, сильно не затянуть, но выход нашел. Заказал токарю втулки с толщиной стенки 1мм, по диаметру равные внутреннему диаметру штуцеров этого тройника - засунул эти втулки во внутрь штуцеров тройника и затянул хомуты на шлангах до опупупения. Прежний тройник был деформирован в районе штуцеров из-за сильной затяжки хомутов, оттуда и сопливило, но купил новый тройник и сделал как говорил выше. И еще момент: Наружный диаметр приемного пластикового патрубка помпы чуть меньше чем внутренний диаметр Г-образного резинового патрубка, отсюда и происходит основная утечка ОЖ - надо ставить два хомута, но я поставил один и все гуд, главное затянуть хомут посильнее.
ИТОГ: Сейчас на улице морозы -20 пару раз было чуть холоднее и ничего нигде не подтекает и не сопливит. Так что все можно сделать - только подойти к вопросу надо посерьезнее, а не так как в сервисе - на отьеб..сь.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
такое ощущение что хомуты откручиваются. прошлой зимой подтягивал для профилактики. вчера заметил лижу на земле ,капало где-то под генератором ,вечером полез подтягивать хомуты ,а они на 3 оборота еще подтянулись, хотя в том году затягивал боялся сорвать.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да как не подходи, хоть с шаманским бубном - пока патрубки на нормальные не поменяешь - так и будет течь... может не сразу, но через какое-то время все равно потечет... они ж заразы как деревянные на морозе становятся, и хомуты растягивают (поэтому те и подкручиваться начинают), и геометрию теряют, и микротрещины в них образуются...
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Это уже предлагалось и это не есть гут. Вдруг металлическая трубка проскочит дальше по системе?
И вопрос такой. Я так понял, что кроме тройника у печки, все остальные пластиковые тройники (хомуты на них) можно очень сильно тянуть, не боясь, что они треснут?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите пожалуйста как крепится тройник у помпы ?почему спрашиваю?капает тосол из того узла думал патрубок или шланг затянул хомуты а ничего не изменилось .на ощупь шланг с патрубком сухие (возможности посмотреть с ямы пока нет)но мокро на блоке куда тройник входит.может ли с него капать?а то с не помню как он там крепится.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
на http://salers-technology.ru задал вопрос по поводу комплекта силиконовых патрубков и шлангов на волгу крайслер ,сказали что На крайслер еще пака нету, но скоро будет , закажем после нового года. , тое сть в феврале будут в наличии. никто не в курсе мож где еще можно найти?
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Да простят меня обсуждающие, но на герметик-то сажали или так просто хомуты тяните? У меня 3 отечественные машины были и все текли, пока я на геметик систему не собирал. После этого проблем не было. Убей, не понимаю чего в крысе такого уникального?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
DenMor
20 Янв 2011
620
rasboynik, тоже оттуда же подтекает, летом расслабился и поленился заменить этот тройник, теперь вот доливаю.
Выглядит он вот так http://b2motor.ru/catalog/chrysler/122
Соответственно вставляется наверное в корпус помпы и прикручивается к блоку.
А вот как снимать не знаю, кто-то писал, что можно проворотом его вытащить, а кто-то, что разбирать нужно.
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
rasboynik, у меня тоже летом там потекло. Подтяжка хомутов мало что давала, грешил на тройник. Но потом, подумав, поставил там по второму хомуту, и (уже поздней осенью) сухо стало вроде!! Т.е. хомуты и шланги дают усушку и утруску - со временем иногда начинают хуже держать. А тройник может быть и не причём!- начни с простого!
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Стоиместь комплекта будет примерно 1000р, В комплект будут входить 2 верхний и нижний. Если вы думаете что каких то патрубков не хватает, то если не трудно скажите какие патрубки еще нужно добавить в этот комплект. ????????-это прислали с http://salers-technology.ru.мож чего-то добавите?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Трубки выточенные токарем во внутрь тройника ну никак не проскочат, т.к. у основания штуцера есть прилив, и как не старайся во внутрь не пробьешь и молотком, к тому же он весь изогнутый (тройник) - ну никак физически эти втулки не пролетят во внутрь тройника, а чтобы они не пролетели во внутрь шланга - токарь должен выточить эти втулки такие, чтобы они вставлялись с натягом.
На счет остальных пластиковых штуцеров - я тянул сильно, почти до момента срыва хомутов - никакие штуцера не треснули.
Еще на счет герметика - можно посадить все на герметик, я пробовал - мне не понравилось.
Я посадил все на СУХУЮ, именно на сухую - и шланги и штуцера должны быть чистыми и сухими, чтобы шланги и патрубки прилипли к штуцерам.
У меня верхние патрубки радиатора так прилипли - что я их просто напросто не мог снять при открученных хомутах, так и решил оставить старые.
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
А как насчёт проскакивания её не в тройник, а в другую сторону - в шланг?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да че ты блин заколебал - ну не хочешь следовать данным способом - покупай ОЖ и доливай постоянно, хочешь с системой охлаждения еб..я каждую зиму - ради Бога, я же не заставляю.
А вообще я все расписал подробно, что и как надо сделать, читай внимательнее. Когда я эти трубки вбил в тройник - обратно их вынуть не смог - так что в шланг они ну никак не попадут, к тому же хомутами их обожмет не слабо, так пластик тройника мягкий, из-за чего и были изготовлены эти трубки.
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Значит они напрягают тройник сильно изнутри!!)))))
Лан...проехали))
Лично у меня с этим тройником никогда проблем не было - как протянул его, так и держит. Другое дело тройник у помпы - раз в год текло, подтягивал. В этом году подтяжка не помогла - поставил по второму хомуту - вроде прекратилось!! Вот я и спрашивал как сильно хомуты тянуть можно, ибо этот тройник тянуть особо ссыкотно, тк если что, то придётся маленько разбирать двигатель, чтоб его вынуть..
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну во первых: Чтобы вынуть подающий патрубок-тройник помпы, двигатель разбирать не надо, а только открутить один болт крепления этого патрубка-тройника, ну и снять с него резиновый патрубок и шланг.
Во вторых - я тянул сильно, так как толщина стенки штуцера этого тройника приличная, к тому же пластик очень прочный. Пример: когда у меня была течь в этом месте - решил затянуть хомут посильнее - в результате хомут лопнул пополам. Второй пример: когда перетряхивал всю систему охлаждения и когда затягивал хомут тонкого штуцера - сорвал резьбу хомута.
Вывод - тянуть можно сильно.
MetalliC
23 Мар 2008
4,511
1,874
655
Просто помнится кто то писал, что просто вынуть этот тройник из помпы мешает крышка ГРМ...
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я где-то находил комплект силиконовых патрубков на крысу. Синие полупрозрачные такие. Очень красивые. Стоимость - 8 тысяч за весь комплект.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ну и как подобрать патрубок который с тройника на радиатор идет - та еще задачка. Он какой-то замысловатый. Автор патрубка его походу с камасутры рисовал.
