Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
SSA
28 Мар 2008
623
241
соединения до единого посадил на герметик
В прошлом году протянул на холодную все патрубки - до сих пор ни где не течёт. До этого тоже мучался с течью и тянул на холодную но в морозец - результат тот-же. Понял что надо тянуть на холодную но только не в мороз.
MetalliC
4,516
1,874
655
Сегодня проверил на холодную уровень ОЖ - после более чем месяца каждодневной зимней эксплуатации. Если мне не изменяет память (какой уровень у меня тогда был),- то за это время ушло порядка 2-3 мм уровня.
Вот мне интересно, при полностью герметичной системе охлаждения сама ОЖ может так сказать "идти на угар", т.е. может ли её уровень понижаться "естественным путём" (испарение и тд)???
15,365
8,731
Да может, испарение воды через клапан расширительного бачка, а потом мог проверять уровень при более низкой температуре чем месяц назад.
MetalliC
4,516
1,874
655
Да температура примерно такая вроде была...
15,365
8,731
Так как испаряется вода из тосола, то в принципе можно и добавлять воду, это как в аккомулятор, но это только при абсолютно сухой системе без утечек.
А я вот сегодня буду пробовать ставить в печку 31107 радиатор 2-х рядный медный 3110, новый алюминиевый тоже течет:) - стекла потеют и покрываются пленкой, а сегодня мороз ночью и тосол появился на коврике.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, ваши переделки системы охлаждения читаю как сводку с полей сражений! вроде уже не чего не осталось целого от неё родимой....до всего добралась Ваша инженерная мысль/рука.
15,365
8,731
Это больше относится к системе отопления :) и я не виноват что не делают радиаторов медных для этих отопителей, приходиться искать варианты после двух потекших.... Результат положительный - радиатор влез :bayan:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
У радиатора родного один патрубок длиньше и не зря, именно этот патрубок меньше высовывается в моторный отсек, но 10-шного длинны вполне хватило для установки одного хомута.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
ttp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/alex31105/journal/288230376151920255/#post
мой вариант:) 2 ночи - тосол на месте:yes2:
Летом поменяю тройники на железные и поставлю силиконовые патрубки
15,365
8,731
Royal257, у тебя то есть "расход" антифриза. И если да, то какой?
новый алюминиевый тоже течет - стекла потеют и покрываются пленкой,
Похоже был расход антифриза, даже на ковкик вытек:), но теперь красотища - на улице метель, соответстенно ноги и одежда сырые, а стекла не потеют, второй день езжу и радуюсь. А "переделанную" систему глянул при замене радиатора печки - все сухо, тем более что все стыки теперь можно увидеть. Собирал без герметика на Литол, не доверяю я герметику, со временем он отслаивается и получается два слоя для утечек, а Литол похоже смягчает резину и позволяет лучще облягать штуцера за счет скольжения.
SSA
28 Мар 2008
623
241
В начале декабря 2009 года протянул все патрубки на холодную - до настоящего времени ни одной капли нигде (тфу-тфу 3 раза). Ни герметиком ни литолом не пользовался
MetalliC
4,516
1,874
655
В 20-х числах ноября по первому морозцу (-5) протянул все хомуты (не подтягивал только те, которые уже были протянуты мною летом). Долил ОЖ.
Уровень в бачке был - 10 мм выше верхней кромки хомута бачка.
Спустя 3 месяца (20-ты числа февраля) почти каждодневной эксплуатации а/м уровень в бачке стал вровень с нижней кромкой хомута. (Все замеры - на холодную естественно).
Понимаю, что результат неплох, но всё таки интересно,- это нормально? Т.е. это естественных "расход" (испарение, мож лишку когда выдавило, и тд), или же где то всё таки по незаметной дешке подсачивается?
15,365
8,731
Возможно выдавило лишнее, была у меня такая беда на Крайслере - при нагреве выдавливать через крышку если уровень выше риски "мах".
У меня теперь система отличается от стандартной - уровень стабильный.
8,649
1,764
У меня этой зимой опять подтекало, но очень немного, текло в хитром тройнике у отопителя и с тройника под геной. Все-таки нужно металлические тройники искать, резина к пластику так не прилипает как к металлу. К лету планирую опять раскидать всю систему с установкой верхнего патрубка под датчик температуры ОЖ и в радиатор вверну датчик, а то из салона запарился включать кнопками.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
