Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
15,346
8,743
Больше с пластиком связываться не хочеться. Особенно, если вспомнить лужу на асфальте, когда он лопнул.
Скорее всего это произошло из-за не исправности клапана на крышке расширительного бачка, при этом может порвать и патрубки. Приблемы с пробками и были одной из причин изменения системы на систему с расширительным без давления ( расширительный бачек еще один пластиковый элемент ), радиаторная пробка надежнее в этом плане, с ней у меня шланги просто упругие, а не раздутые.
Вот моя новая система
attachment.php
attachment.php
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
В любом случае..... Я не рассуждаю о причинах, я примерил на себя последствия. И ту *радость*, которую мне все это доставило, хватает, чтобы на них смотреть с мягко говоря опаской.
8,650
1,765
Не знаю, у меня к этому тройнику никаких вопросов. Подтекал раньше немного, но после переборки и посадки на литол все отлично, только хомуты надо на нем несильно тянуть. А так можно из фасонины сантехнической собрать тройник не хуже.
Shvake
6 Сен 2010
25
у меня вообще полная Ж. с системой охлаждения - волга газ 3102 2007 г. с крысой под капотом. Постоянно на асфальте после долгой стоянки лужи из стекающего тосола. Отвозил в официальный сервис газ в своем городе. Машину продержали 2 дня, чтобы на холодную проверить течь, в результате сказали, что у меня протекает краник отопителя, заменили его, промазали все соединения герметиком, сделали опресовку три!!! раза (это все с их слов, я сам ничего этого не видел) вобщем когда забирал машину ничего не текло, потекло на 1 день по истечению срока гарантии (30) дней. Опять все как прежде, только поскольку счас зима и холодно, приходится включать печку, и оттуда сначала идет налет с запахом тосола, который оседает на стеклах снутри и нифига не видать, а потом, когда окончательно прогреется, валит дым, и в машине вообще невозможно находиться. Что за фигня, что мне делать...
Shvake
6 Сен 2010
25
вела, дело в том, что летом я ее не включал, а еще весной заметил, что когда ее включаешь, в салоне появляется легкая дымка, счас поскольку печкой пришлось очень серьезно пользоваться при холодах, она проявила себя во всей красе...
15,346
8,743
Shvake, а машина с кондиционером? Просто если да, то могло и течь из печки и стекать наружу по дренажу для конденсата, если без кондиционера, то тосол должен течь на коврик.
Добавлено через 57 секунд
Менять радиатор печки, панель какая?
Shvake
6 Сен 2010
25
кондиционера нет, на коврике с пассажирской стороны действительно постоянно капли и даже мелкие лужицы, панель у меня еще стандартная, как на 3110, в смысле по форме, панель приборов и регуляторы управления температурой, направлением обдува и рестайлинговая, как в 105-й.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
После замены на СТО загенераторного тройника 31105-1303018-10 (машина гарантийная) и последующей самостоятельной протяжки в гараже всех хомутов на патрубках течь системы прекратилась. Уровень в бачке постоянный!
8,650
1,765
Надеюсь на обратное, но боюсь, что твоя волга этого так не оставит. В морозы по своему хотению может потечь со всех соединений. Крыска тогда успокаивается, когда переберешь ей полностью все потрошка в системе охлаждения.
Реакции: rem
MetalliC
4,518
1,874
655
Короче не знаю.... В общем сегодня, когда встал было примерно -17. Когда пришёл к машине - -15/-14. Вероятно ночью было около -20. Вчера, кстати, на машине ездил до полуночи (т.е. в системе охлаждения ДВС за ночь были сильные перепады температуры)....
Луж под машиной нет, уровень ОЖ в бачке в норме...
Вероятно, штатная система имеет право на ЖИСЬ, только все хомуты надо подтянуть самому...
MetalliC
4,518
1,874
655
Кстати сказать,- вот многие грешат на тройник, который около крана печки (он же "крест", он же "велосипедное изделие от GAM"). Когда я подтягивал хомуты на нём, мне показалось, что он сделан из добротного пластика, который мягкий, но прочный и вязкий. Хомутики на нём так сочно, вкусно подтянулись.
Может быть потрубки сделаны из немного разных материалов на машинах разных г.в.?
Камиль рич
9 Авг 2010
Езжу на Газели с крысой под капотом, но проблемы аналогичные. С утра лужица на снегу и айда в бочек поллитра тосольчик. Все подтягивал и на горячую и на холодную. Остается поискать теплый гараж, развить гибкость рук и менять все патрубки и хомуты, т.к. затянуто все донельзя.
Хотелось подсказки, подойдут ли хомуты Norma? так как в магазинах у нас в основном только такие?
Спасибо заранее!
15,346
8,743
Вот выкладывал фотки креста после эксплуатации 4,5 года и нового тройника http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=842654&postcount=317, старый выглядит не хуже нового, хомуты на нем то же протягивались и не продавили канавки.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Подойдут, главное что бы резьба на ленте была выдавлена, а не просечена на сквозь и края с отбортовкой, что бы не резать шланг.
По диаметрам шлангов можно посмотреть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46172
pin
19 Фев 2009
208
78
Блин, я вчера отмочил... :rofl::rofl::rofl:
Прихожу утречком на стоянку, сразу под машинку - СУХО!!! Едрен-батон, праздник души и тела!!! Поднимаю капот, чтобы смотать провод от электропогревателя и замечаю, что тосол в расширительном бачке находится на отметке min. Решил для полного порядка долить до max. Днем приезжаю в магазин, покупаю литрушку тосола и начинаю доливать. В этот момент приходит смс-ка от системы мониторинга - один из магистральных коммутаторов упал. Апож полный :hysteric: Захлапываю капот и :crazy_pil на работу.. низэнько так... Выясняется, что умер блок питания, в Екатеринбурге есть подобная железка. Падаю на свою ласточку, быстро доезжаю до столицы Урала, а там... пробки.. чтоб их... стою... на равне со всеми... матерюсь тихонько... сквозь зубы... потом смотрю - пар из-под капота со стороны расширительного бачка пошел... елы-палы. В ближайший карман, открываю капот... Зараза!!! Иа блиндинко... крашенная... (девушки, чур не обижаться :drinks:) крышка от расширительного бачка спокойненько лежит на воздушном фильтре. Ее капотом придавило, вот она и не уехала. Так что человечачий фактор тоже исключать полностью нельзя. :crazy: Прикинул, выбросило примерно литра два тосола. :(
