Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
лучше их не пробовать - забьют всё нахрен, замучаешься промывать.
У меня дружан на 9-ке так сделал, у него со всех щелей лилось, сыпанул этой фигни грамм 100 и всё ни капельки.....:whistle2:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А кто как борется с постоянными соплями, в особенности зимой из шланга который идет от термостата за генератором, эта вечная проблема уже забодала. Какие рецепты кардинального лечения?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Serg_S, у мну он сопливиться начал только этой зимой, когда было -30 и ниже. Протянул хомут и всё. Больше не течёт. А если делать по-правильному, то надо гену снимать...
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
гена снимается очень легко, только ещё мешает пластиковый впуск, но к хомутам уже добратся проще.
Видимо течь крайслера в холода - это его природа, и он не может без этого, только я поставил доп. хомуты на шланги и прекратил ночные утечки; Не прошло и недели как побежал радиатор, в общем я очень зол и меня это начинает заё..... , но пока ничего делать не буду так как бежит не очень сильно.
Реакции: rem
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А какой там диаметр и длина шланга, хочу сразу купить для замены. Больше всего добивает, что хрен туда подлезешь просто так, и все хомуты как хомуты, а там под 6ку. Если снять генератор, то при обратной его установке не потребуется каких либо дополнительных регулировок?
Реакции: rem
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
А Крыса тут при чём???
Да просто так - накипело.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
По диаметру и длине не в курсе - не трогал, не менял, я всего лишь поставил дополнительные хомуты. А при сьёме генератора ничего не сбивается, но поаккуратней с разъёмом проводов, мне он показался хрупким.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Это такая резина, которую может себе позволить страна, имеющая гигантские запасы нефти, + очумелые ручки мастеров конвейерной сборки...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Тьфу-тьфу чтоб не зглазить, у меня после прошлогодней протяжки хомутов возле крана отопителя и замене в декабре патрубка с помпы - сухо.Тосол не уходит.Перед каждой поездкой смотрю все патрубки с фонариком.Не где не сопливит.Пока радуюсь.Не сажал ни на салидол ни на герметики патрубки
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня потек тосол со всех щелей - поменял патрубки и хомуты. Сразу же потек радиатор ГУРа. Поменял хомуты на ГУРе - потек бачок сцепления. Заменил бачок сцепления - потек бачок стеклоочистителя. Посадил мотор стеклоочистителя на герметик - побежал тосол. Посадил все патрубки на герметик - все равно бежит. Ищу пути решения проблемы. :)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Поменять патрубки. В свое время я на Москвиче делал следующий финт ушами: после того, как перешел с воды на тосол, естественно потекло отовсюду. Я разогрел патрубки в кипятке и посадил их на солидол, уже лет 10 как не течет. Патрубки стоят родные 1972 года выпуска.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Шланг похоже диаметром 16 , кто менял?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Нет, регулировок не потребуется. Натяжитель ремня проще всего отжать обыкновенным квадратом на головке, только главное не перестараться и не сломать пружину в натяжителе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ех не прошла мимо и меня беда такая,
подскажите что за шланг и куда он идёт - тот, что от тройника вдоль щитка приборов, у меня из этого соединения капит, надо, что то делать....
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
У меня сам тройник тек из за плохого качества -лопнул по шву отливки и не заваривался нивкакую- тупо сменил на самоделку из железа, сейчас похоже поток датчик температуры для приборки что за двигателем и перед приборкой1 :(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ваше велосипедное ноухау я видел! шедевр!
вот пытаюсь сейчас найти куда там те шланги с тройника идут и как, на что можно поменять, либо на латунный от Газели в магазине на полке лежил...короче ухнем!
MetalliC
4,515
1,874
655
В смысле от тройника что под геной, проходящий вдоль щитка моторного отсека (отделяющий моторный отсек от салона)?
