Непонятные рывки
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
31105 2004 гв , 406 двигатель, Сцепление LUK практически новое.
Ситуация следующая, еду к примеру в пробке на второй скорости, отпускаю газ получаю резкое торможение двигателем(причем не всегда!)
Нажимаю на газ получаю рывок, что бы его избежать приходится буквально на полмиллиметра педаль газа нажать и то не всегда получается.
Диагностика ничего не показала, менял ДПДС, мост и кардан в норме.
При трогании все нормально посторонних шумов нет, до LUK стояло обычное змзшное сцепление, проблем была таже самая.
Я в шоке :mad1:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
У меня тоже начала дергаться, но на то была причина, провод от датчика отвалился тот который снизу в корпус вкручивается и который температуру воздуха измеряет. Также провода были пробиты ВВ, мой 406 вообще работал мягко, это не сцепление дергает, оно тут не причем вообще.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ээээээээээ, а при чем здесь температура воздуха...... обьясните....
может причина все таки в
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Проблема была в отходящей клемме на правой катушке, при резком газе она отходила от папы отсюда и цилиндр не работал. вылечил хорошим зажимом.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
У меня аналогичная ситуация... народ пора понять что приходит время что а/м стареет и к нему нужно привыкать... помню 98 вродегод был, отец работал у нас в новосибе шефа возил газовского филиала, и так на перегонах калымил, так когда первые коробки пошли 5-ые, первую в буквальном смысле слова с ноги включали... а вы дернулся при резком сбросе газа)):haha:
sabian55
20 Фев 2007
38
Не совсем понимаю суть проблемы? Кто нибудь пробовал покрутить обыкновенный редуктор руками. Если крутить за маленькую шестерню, то легко крутится, а если за большую, то тяжело. От этого и происходят рывки при отпускании газа и при нажатии.
Я думаю, что если хочеш ездить плавно, то используй все педали.
Добавлено через 21 минуту 35 секунд
А еще нужно вспомнить когда в автошколе учился.
Разве не замечал такого когда сбрасывал газ на первой или второй передаче.
А как с места учился трогаться, как машина начинает прыгать при этом?
valera
31 Мар 2009
368
126
Эти провалы в работе двигателя лечатся заменой датчика массового расхода воздуха. У меня тоже так было на скорости нажимаешь резко на газ движок начинает дергаться будто бензина не хватает. Если разгоняться плавно без резкого нажатия на газ то все нормально. Заменили ДМРВ все стало в норме.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
а я ДМРВ не менял.... резкое замедление - следствие слищком резкой работы Принудительного Холостого Хода.... лечится корректировкой прошивки, если пошукаешь на том же чиптюнере то найдешь.... а по поводу разгона, УОЗ поправь...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: Рывки машины при разгоне
Мотор работает отлично. Но при разгоне на любой передаче происходят дёргания машины. То есть при утапливании педали газа машина просто подёргивается и еле разгонятся. Сам мотор на ХХ и разных оборотах работает хорошо.
Прикольно: мотор работает отлично, но только дёргается при разгоне... Хорошо, что заводится, а то "работает отлично, но не заводится":) Как говорится - или бензина не хватает на оборотах ( может фильтры засорились или неисправности какие-то), или что-то с зажиганием (контакты, катушки и т.д.), но коробка... сцепление.. Какое это имеет отношение к дёрганью? Если сцепа буксует - сразу заметишь, а коробка вообще дёргаться не может. Смотри системы мотора.
Жуков
23 Май 2010
Здравствуйте, уважаемые!
Не от хорошей жизни пришлось прийти на этот форум... Столкнулся с чем-то похожим. С недавнего времени машина (31105 с 406-м 2005 г.в.) стала "дергаться" на третьей скорости где-то в районе 2000 об. Сбавляешь газ или добавляешь и переходишь на 4-ю - дерганья стихают. Добавлю еще, что периодически загорается индикатор системы управления двигателя, но на кодовый сигнал эти загорания не похожи.
А три дня назад вдруг стали проявляться резкие рывки, как описывает автор темы, такое ощущение, что что движок просто перестает работать. Эффект примерно тот же, как при торможении двигателем, только кратковременном. Несколько раз во время рывков двигатель вообще глох. Возникают эти рывки на разных передачах, при разных оборотах и на любых режимах. Один знакомый подергал контакты катушек, датчиков расхода и заслонки, посмотрели свечи - вроде бы стало лучше, по крайней мере вчера и сегодня пол дня проездил без дерганий и рывков, а вот вечером опять стала дергаться. Как я понял, конкретного лекарства нет. Может сразу заменить датчик заслонки и ХХ?
7,977
3,830
Может,а заодно все остальные датчики и ЭБУ.Вот на это сначала обратите внимание
Ошибку сначала идентифицировать,а потом менять что-либо.Похожие рвыки могут быть вызваны неисправностью ДПРВ,разъёма ДТВ и т.д.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Кодовые сигналы бывают только в режиме диагностики. а check горит если есть постоянная ошибка.
Ну наверно проблема где-то здесь :)
Не надо пока ничего менять. Так можно пол машины поменять. Надо найти сначала. Попробуйте самодиагностику запустить и коды ошибок в студию, а там посмотрим =)
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Заметил следующую проблему, иногда в начале хода заедает педаль газа, прям какое то усилие прилагать, приходится машина чуть не глохнет, сегодня выехал обороты высокие, потянул педаль газа на себя ногой и они выровнялись :spiteful:
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ну здесь-то ясна причина - просто тросик заедает. Можно, конечно помыть, смазать, но лучше просто заменить трос газа. Лучше поставить в чёрной оболочке.
Реакции: vlr
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Резко падают обороты
Привет всем! Резко падают обороты движка (машина как бы притормаживает) при езде на бензине, когда отпускаешь педаль газа. На газу такого нету, все плавно. По БК ошибок нету, иногда 53 (не постоянная). С чего бы это?:whistle2:
