Непонятная проблема с клапанами
Суворов
10 Май 2006
123
Проблема в следующем: двигатель работает как трактор.После регулировки клапанов все исправляется.НО,достаточно проехать 100км с оборотами около 4000 и все,двигатель-снова как трактор.Дв.402 бенз 92. Подскажите,люди добрые,что менять или делать,чтобы устранить этот дефект,может у кого было. Заранее спасибо.:thankyou:
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Может выработка на кулачках распредвала
Суворов
10 Май 2006
123
вряд-ли,движок 50 тык после переборки. Есть ли смысл менять коромысла и их вал? Или это толкатели так себя ведут? что быстрее изношивается?
Сашок
5 Июн 2006
163
23
А если меньше 4000 оборотов распускаются клапана?
Суворов
10 Май 2006
123
если сильно тапочек не давить,то едет тихо-тихо очень долго. :yes4:
а если стартануть несколько раз,да еще покрутить до 5-ти,то почти сразу трактор... :fie: При заводке после ночи стояния особенно слышно,но потом как масло прогонит,звук потише.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
Насчет 50 тык. Некоторые запчасти ходят 1-2 тык, как попадешь У меня гильзы тыс. 10 прошли, как из пластилина были сделаны. По этому случаю ИМХО больше вероятности вины коромысел, не толкателей
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Могут закоксоваться масляные каналы в головке или в блоке. Получается масляное голодание, особенно на больших оборотах, и естественно интенсивный износ. Там масло подаётся всего через один маленький канал. Был один случай, даже прокладку головки поставили задом-наперёд (402-й). Там всё подходит, только перекрывает масляный канал.
Сашок
5 Июн 2006
163
23
А еще есть "стаканы" в них может быть выработка
Суворов
10 Май 2006
123
Прокладку гбц менял сам,поставил правильно.Масло в головку подается,т.к. если завести без крышки,то видно,что масло к коромыслам поступает.На холодной давление по датчику под 6-ку.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Посмотри фиксацию всех гаек на коромысле..... Подтяни все очень плотно... А то бывает недотянишь и коромысло медленно начинает откручиваться и всякая настройка слетает. У меня так было, настроил клапона проехал 180 км и всё как-будто ненастраивал, мне посоветовали так сделать, и всё у меня уже 1 всё нормально!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,138
5,807
1,005
Если есть на пятаке коромысла набой от штанги убрать спомощю напильника и шкурки ( иначе нормально клапана неотрегулируеш). Если непоможет смотри распредвал и толкатели.
А
Андрей
Было у меня "как трактор" на 402 м . Тоже все на клапана грешил . Оказалось шестерня распредвала на оси разгулялась ! Заменил шестерню и все ОК :) Тоже самое было еще у одного знакомого .
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Можно посмотреть наконечники на штангах. Вообще-то они сидят туго, но бывает разбалтываются. И тогда начинается интенсивное "ухлапывание" алюминиевого стержня штанги и зазоры очень быстро начинают увеличиваться. Но на всех штангах одновременно не может быть. А вооще-то, при нормальной смазке, слишком сильного износа не будет, скорее откручиваются рег. винты.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Еще , как вероятная причина , плохая резьба в головке . Когда подтягиваешь ось коромысел , шпильки потихоньку выходят из головки .
Действительно, может. Он менял прокдалку под ГБЦ, перетянул? И резьба "поползла"? Или вынимал толкатели и попутал их местами? Вот они и прирабатываются к коромыслам....
А
Андрей
Когда менял прокладку под головой , 3-жды приходилось регулировать клапана . Прокладка некоторое время обжимается , голова садится , клапана зажимаются . Потом , когда прокладка окончательно обжата регулировка клапанов нужна крайне редко .
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Это известная проблема 402, ну нельзя его крутить выше 4000 об, и на 4000 ездить можно не продолжительно. Если же отпускаются клапана на 3000-3500 об, то посмотри регулировочные болты на коромыслах, бывает там резьба вытягивается от "кривой" регулировки. Пр регулировке помнить, что сначала откручиваем контргайку, затем регулируем болтом и затягиваем контр гайку, не допускается вращение болта с затянутой или подтянутой конркайкой! На счет шестерни привода распредвала, то у нее равно как и у стальной на коленвале - два состояния - либо стучит либо нет и от регулировки клапанов это никак не зависит!
Redliman
25 Янв 2007
60
32
Сними ось коромысел и проверь коромыса на износ именно то место где происходит нажим на клапан. Если есть износ ввиде ямки зашлифуй напильником. Только не напрямую стачивай а по окружности. Проверь люфт между осью и коромыслами. Если люфт есть определи что износилось то и меняй. Проверь оверствие подачи масла в одной из опор оси коромысел. Если засор прочисти. Пока на первый раз. Если эфект малоутешаем то придется смотреть привод распределителя зажигания и распредвал. Распредвал на предмет износа и осевого люфта. Привод на предмет люфта и износа косозубых шлицов. Вобще в таких делах надо самому увидеть и точно дать заключение. А я только предполагать могу.
