Непонятная причина кипения
Скромняга
12 Мар 2009
Люди, помогите!!! Дижок 402, его перегрели сильно, сменили ГБЦ, т.к. ту уже шлифовать нельзя было, собрали, завели после 60 градусов резко температура подскакивает и выгоняет тосол фонтаном. Погрешили на прокладку, разобрали, прокладка зажата хорошо была, следов что газы давили через нее небыло. Помпа рабочая, термостат выкидывали нафиг, гильзы на вид целые. Радиатор холодный после 50 становится!!! На холодную воду из шланга на печку гонит. Что может быть? Может гильзы все таки преснутые?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,154
20,266
Re: Микротрещина?
Может при прогреве, трещина открывается и горячие газы резко повышают температуру воды. Это, я полагаю, вполне вероятно...
Смотрел, в расширительном не появляются, на горячем маленькие пузырьки?
Вода фонтаном из расширительного стреляет, датчик тут ну уж никак ни при чем.
Клапан на крышке расширительного работает?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
krodorg
18 Мар 2010
57
Re: Микротрещина?
При прогреве тела расширяются, соответственно трещина должна наоборот исчезать.
Это лишь мое предположение. Сейчас грешу на помпу, может ли она создавать недостаточное давление? Струйка воды из шланга в расширительный капает, но вот интенсивность этой струйки я не знаю, какая должна быть. На вид вроде-бы как всегда, какая была такая и осталась.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
krodorg
18 Мар 2010
57
Re: Микротрещина?
Есть маленькие, но мне кажется все-таки, это пузырики от струйки воды из верхнего шланчика.
У меня дырка 3 мм в расширительном бачке просверлена на всякий такой случай...
Re: Микротрещина?
Добавлю, что термостат снят, а вода в расширительном циркулирует...
Молодец!
Ставь нормальный термостат или принудительно закрой малый круг.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Если перегрев проявляется лишь на повышенных оборотах, возможно слишком трудно помпе вращаться и она проскальзывает по ремню. Возможно помер подшипник.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
полковник2, грит все шланги горячие, потом сказал, что термостат снят давно, соответственно малого круга нет... мы в чате как-то не спрашивали.
krodorg
18 Мар 2010
57
Термостат выкинул, малый круг заглушил пробкой от канистры. Это тот шланг, который справа от помпы, если смотреть на двигатель спереди... На данный момент помпа не снимается. Дождина проливной льет. ну уже конечно перестал, я ведь зашел домой. Позже сниму, отпишу, что да как...
