Проблема Непонятки с 406-ым после переборки??
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Всем привет.Понимаю что тема уже скорее всего обсуждалась и разжевывалась, но перед тем как создать свою, честно прочитал все похожие темы на форуме но так и не смог найти решение по ремонту своей тачки.
Подскажите пожалуйста, дело в том что до ремонта, машина начала троить, работать как на 3 цилиндрах и пускать черный дым, при например 2000 оборотов(если резко нажать)...Скинул голову, поменял все колпачки(стояли GOETZE), поставил двойной ресурс, далее, одна втулка направляющая клапана сломалась, ее поменял, купил 2 клапана впускных овых, поменял их, т.к. сопливили маленько...Долго мучался с притиркой, все притер, 5 сопливили, еле еле все таки притер, кое где и наждачкой пришлось шляпку клапана точить, чтобы он как бы глубже сел..,Все сделал, проливал керосином, вроде не текли...Все собрал поставил, выставил по меткам...закрутил все от руки как всегда (всегда нормально работало, без всяких динамометрических ключей)...Завожу, она вроде схватила, завелась, и начала трястись, как будто вообще на 2-х цилиндрах работает, обороты пляшут сами по себе...дал газу, на повышенных вроде нормально, но стоит до 2-х до 1 опустить, либо глохнет, либо начинает колошматить двигатель...Свечи выкрутил, в первом цилиндре свеча чистая, а в 3-х черные, несмотря на то что свечи были чищеными и проработала машина всего 2-3 минуты...В шоке просто...А сейчас и вовсе не заводится, я и провода проверял, и катушки и датчика (тестером измерял), другие датчики тоже пробовал..эффекту ноль...Снял шланг и опустил в бутылку, топливо качается, давление есть...Низнаю даже на что грешить блин...Иногда заведется, схватит, как будто на 1 цилиндре, постучит труба выхлопная и заглохнет...Даже с выжатым в полик газом вообще не заводится, крутит крутит и все...Может быть микас сдох??, т.к. я много раз отключал батарею, клемму и плюс у меня пару раз провод от генератора из рук вылетал, ударялся о корпус и искрил.(это когда я ставил его)...Я помню когда провода перепутал ДПКВ и ДПРВ, незаводилась, но тогда просек и поменял, завелась но работала плохо...И да забыл еще, когда она завелась были постоянные хлопки именно во впускном коллекторе, раньше такого не было..Периодически но хлопки есть.. Когда голову собирал, от пасты как бы все вытирал...Думал может это из за этого мать его керосина хлопки(все прочищал промывал им)...Сегодня опять буду пробовать заводить...
Только не говорите что метки метки и т.д. Сто раз проверял, тем более есть транспортир и когда грм ставил шкив проверял, ничего он не провернут, стоит все четко...Даже когда завелась, поработала как трактор, проверил метки, все норм...цепи натянутые..Все таки не первый раз разбираю его...просто первый раз в голову полез, колпачки, клапана притирка мать ее....Блин помогите что это может быть...Датчики все рабочие, кроме ДМРВ, хотя я помню и без него машина отлично работала..ну это просто..я его поменяю но потом...даже с не рабочим, работать она должна стабильно....Я даже самодиагностику сделать не могу, потому что не заводится, чихнет и все...и свечи мокрые вытаскивай потом, суши и продувай цилиндры...
12,226
5,529
Это как!!!???
А ДТОЖ и ДПДЗ не перепутаны?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Какая компрессия?
Судя по этому у вас сношены седла, поэтому возможно что гидрокомпенсаторы уже не могут выбрать зазор.
Расстояние между торцом клапана и осью распредвала должно быть не менее 35мм
Невозможно
Мотор надо собирать по правильной книжке, тогда количество косяков сводится к минимуму
Добавлено через 14 минут 24 секунды
Так она и не должна заводится. Это режим продувки цилиндров
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Скорее всего перепутал ДПДЗ и ДПКВ. А в таком случае можно легко уничтожить вход ДПДЗ, ибо датчик ПКВ генерирует сигнал амплитудой несколько десятков вольт. Хотя при прокрутке стартёром напряжение всего лишь не больше вольта... короче ХЗ.
П.С. чёрнный дым - это не масло, это копоть от не сгоревшей смеси.
Добавлено через 13 минут 12 секунд
В смысле? Это как? Во-первых провода тупо не дотянутся, а во-вторых как можно перепутать двух- и трёх- пиновые разъёмы?!?!
Добавлено через 36 секунд
кулибин67, ты где территориально машин свой ремонтируешь?
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Да что там гадать..Так бы помог кто нибудь в реале, посмотреть на деле...Так гадать долго можно...В том то и дело что я точно не перепутал, т.к. действительно по длине провода отличаются, да и на глаз, я уже визуально знаю их...ничего сложного...Если например действительно с "головой" проблемы, то никто же ее чинить не будет, я узнавал у нас тут, а каких нибудь кулибиных из знакомых нет...Провода, ноут есть, даже продиагностировать не могу...
12,226
5,529
В смысле? Это как?
Шутка.
При износе седла зазор уменьшается.
В тему.
Всё-таки надо проверить фазы. Не по метке на демпфере, а по зубу.
Свечи мокрые: или нет искры или слишком богатая смесь. Переобогащение возможно при некорректных показаниях ДТОЖ. Но тогда бы заводилась при отпускании педали от положения "тапок в пол".
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
При полном износе седла, компенсатор уже не может работать (сжат полностью), и клапан неплотно прилегает к седлу (появляется зазор седло-клапан)
Реакции: vlr
7,943
3,811
Жесть!Аффтар!Снимайте ГБЦ и везите её в ремонт куда-нибудь типа "Механики" уже.А то заводить будете вечно.А вообще,ваши перлы типа
достойны помещения их в какую-нибудь коллекцию...:rofl:А весь пост в целом достоин помещения в ФАК с заголовком "Как НЕ НАДО ремонтировать двигатель":wall:
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Сегодня пойду пробовать запустить, пусть даже будет тарахтеть, если запуститься.Может быть нужно хорошенько чтобы двиг поработал, клапана пристучались..Т.к. все 16 снимал и по новой притирал..Блин теперь жалею немного...Понаслушался там всяких., убедили меня, что мол раз менял колпачки, снимал клапана нужно их по новой притирать(((..Думаю нужно было заменить или просто притереть один подтекающий клапан и все...А я прошелся по всем, хотя все другие вроде не текли
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
.Ну что вчера пробовал завестись..Заводилась...Хлопки в глушителе были и обороты прыгали, вроде на повышенных ничего так но с хлопками, а вот на пониженных троит и задыхается и постоянно шипело что то справа(раньше такого не было)...Облазил все, никак нимог понят откуда шипение.Все затягивал.проверял.Подключил ПК в режиме диагностики, пока без запуска. Ну да показал кое какаие параметры с напряжением датчиков..Завел, чуть поработала программа и зависла и все пропало(хотя раньше такого не было)..Микас не залитый, разбирал смотрел, правда один контакт от провода мятый был, ну выравнял, но что то без измений...И еще заметил что начал подтекать шланг топливный, который после фильтра идет на подачу к рампе..проверил его, герметичный..Думал мжет регулятор не скидывает в обратку??(так раньше все ок было)....+при заводке педаль тормоза не проваливается как раньше, а такая же твердая что при стоянке...Проверил шланг, клапан пошевелил..вроде все ок...Ну 2 недели машина стояла и до работало, а тут получается само по себе...Снял коллектор полностью, смотрю в дырки где клапана, там мокро от бензина везде...И тут обратил внимание что дурак я, поставил и не обратил внимания на прокладку евро_3.Козел у которого покупал сказал что подходит..Т.к. собирал двиг спешно не обратил внимания, что на евро_3 отсутствует часть для нижних дырок(проверил а они сквозные, и идут к трубке)...Блин, может быть из за этого все беды? сег куплю евро 2...Посмотрел по картинкам сравнил и понял они отличаются...Вот низнаю низнаю теперь...изменится что то или нет...Кстати и при всем этом треше...Диагностика показывала лишь одну ошибку: 32.Высокий уровень сигнала с первого корректор СО...и все...Я думал там букет уже льет ошибок
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
кулибин67 Ты тут столько понаписал по двигателю, и всё это приблизительно но при этом конкретной информации не пишешь. Зачем ты пытаешься подключить диагностику и проверить датчики, когда и так ясно что неисправно железо в двигателе. Любая диагностика ДВС, тем более после ремонта ГБЦ начинается с проверки компрессии во всех цилиндрах, пусть даже на холодную. Потом пишешь потёк шланг от фильтра до рампы, как то проверил регулятор давления и раньше у тебя с ним проблем не было значит всё в норме. Ну померяй ты давление топлива и убедись что тебе манометр покажет что там всё исправно, а не догадки. Ещё ты пишешь менял колпачки, притирал клапана. А после таких манипуляций гидрики заряжал? Проверял а работают ли они? Даже сейчас можно это проверить, измерив компрессию, но ты упорно диагностируешь датчики. Если двигатель исправен, он и без датчиков заведётся на ДПКВ.
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Хорошо проверю ВУТ...А гидрики у меня и были твердыми, проверял)) ни одного мягкого
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
ВУТ.
Отсоедини шланг от вут и заглуши.
Можешь переписать сюда?
Форсунки не проверял? Может у тебя они текут просто и давление не держат?
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Хорошо перепишу вечером сюда....Мне еще непонятно напряжение L1-Зонда, немного прыгает, а где искать этот датчик или что это??? Лямбды нет у меня...А показывает и напряжение прыгает немного..
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
А перед установкой в ГБЦ после притирки клапанов, ты с них масло спустил? Что твёрдые это хорошо, но после всяких манипуляций связанных с выниманием гидриков, из них нужно спускать масло. А так получается ты клапана притёр, насколько то клапан получается углубился от притирки, и это понятное дело. А гидрики ты поставил незаряженные, то есть они уже с маслом. И при протяжки валов клапаны у тебя приоткрыты. Отсюда они и будут пропускать, а значит выстрелы как в глушитель так и во впуск будут. Замер компрессии покажет эти самые приоткрытые клапана.
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Вот такие данные при включении зажигания..Непонятно откуда там лямбда...Да и еще куда непонятнее отключаю дмрв а напряжение потициометра все равно остается показывать...Так же как и рдв...Что отключаю его что нет...все равно кажет 255...Взял проверил, отключил датчик заслонки...все показывает. что мол отключился он...а с теми что за фигня??Замыкание или фиг знает..И не понятно еще почему в паспорте программы нет например датчика РХХ или ДМРВ...Почему он его не определяет..прошивка родная..Да и еще, в наборе 5-ом не читает загрузку процессора и т.д., просто мигает и все
    82.5 KB · Просмотры: 16
    87.4 KB · Просмотры: 16
    86.7 KB · Просмотры: 16
    83.1 KB · Просмотры: 15
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Подскажи почему при подключении к ЭБУ в разделе где должна показыв..аться загрузка процессора и прочее...мигает и ничего не показывает, хотя другие параметры показывает..и почему напряжение потициометра не гаснет даже при отключенном дмрв и после скидывания клеммы с акб..Включаю зажигание а напряжение потициометра опять показывает напряжние, хотя дмрв отключен
