Неполадки с напряжением
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Что то непонятное происходит с напряжением (3110, 98г. 406) при езде напряжение показывает 13В, когда включается вентилятор радиатора напряжение падает, где то до 9В даже магнитола отключается, потом напряжение растет до 11В и где то через секунд через 30 подымается до 12,5В. Это происходит уже недели 3, раньше все было нормально.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Почитав по форуму про плохую массу, полез под свой проверять. И правда Провод масса на двигателе плохо был закреплен, не затянут. Ну и придумали же его туда запихнуть, головок нет, а рожковым еле еле к нему добрался и то раком. Переставил его в другое место итог:
- двигатель не заведен напряжение АКБ 12,7 В
-двигатель заведен напряжение:
- без нагрузки напряжениена АКБ 14,8, на генераторе 14,10
- под нагрузкй напряжение АКБ 13,95, на генераторе 14,10
после получасовой работы двигателя напряжение
- без нагрузки напряжениена АКБ 13,95, на генераторе 14,05
- под нагрузкй напряжение АКБ 13,95, на генераторе 14,05
При повторном пуске двигателя, двигатель еле еле но завелся, просадка на штатном вольтметре при включении стартера опускалась ниже 8 В
Буду снимать стартер, вот только чет один болт не нашел, верхний,такое ощущение что его вобще нет, нижний наблюдается
Добавлено 28 марта
Вчера вечером опять таскали машину как бурлаки, сегодня проснулся попробовал завести, результата нет. Снял стартер, и опа втулки якоря разбиты в хлам и обмотка статора не внушала доверяя. Дома валялся стартер от Москвича (мотор УЗАМ 1,5) Приценился, различия в передней части стартера и в бендиксе. К стате пригляделся к маркировке и ошалел
- Мошьность стартера Газ - 11 В
- Мошьность стартера Москвич - 11,8 В
Не долго думая завтулил перднюю часть стартера от Волги, проверил втулки на Москвичовском, и поменяв бендикс собрал москвичевский стартер с передней крышкой от волги. Результат, установил стартер на машину, и она завелась (движок маслал превзойдя все мои ожидания) Даже штатный вольтметр почти не тронулся с места при запуске двигателя. Итак запускал 3 раза двигатель подрят, работает все прекрасно. Что будет дальше посмотрим
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вижу здесь ошибку. На генераторе меньше,чем на АКБ. Такое бывает, если генератор неисправен!
А это вообще ерунда. Уж извините за резкое слово.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Ну что... Напряжение по прежнему после включения зажигания низкое. Правда раньше оно не повышалось пока не газану, а теперь это устранил. Всё оказалось проще... разъём D отпал...Теперь после старта напряжение сразу 13,8 (на АКБ). Однако, до старта всё ещё низковато (11,5) отключение генератора не помогло, бензо насос отработал, отключился, но что то, где то ещё хавает (временная замена АКБ на новый ничЁ не дала).
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Всем привет! 3110 402дв. Сегодня мерил мультиметром напряжение. Вот что он показал:
600 об. все выключено - 14.4-14.6
600 об. вкл. ближний, печка на макс. - 13.5-13.8.
1500об. все выкл. - 14.4-14.7
1500об. вкл. ближний, печка на макс - 15.5-16.!!! Как так??? Несколько раз мерил. 1500оборотов выставил путем вытащенного подсоса. Такое вообще может быть в принципе? Куда смотреть, гена с ума сходит что ли? Под нагрузкой напряжение должно снижаться, а оно увеличилось.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Возможно неисправны:
- Реле регулятор
- Мультиметр ( завышает)
Что на вольтметре( показометре) на приборке?
Если совпадает с мультиметром, то смотрим п.1 ( сначала провода к РР, а затем сам РР, на 402 РР выносной, проблем с проверкой не будет)
