Необходимость замены болтов на новые
mindforms
3,226
1,850
545
Бывают случаи, когда руководство по ремонту настаивает на замене болтов крепления на новые в том случае, если они снимались. В частности, это болты крепления маховика к коленвалу (в моем случае их 10 штук). Они, правда, дешевые, по 65 рублей штука.
Затягиваются моментом в 26,5 Нм на фиксирующем герметике и доворачиваются на 90 град.
Вопрос - действительно ли их так необходимо заменять на новые?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Отечественный менталитет привык опровергать чужое мнение. Но в данном случае (болты маховика) я бы заставил себя поверить в разумность инженеров страны Восходящего Солнца. Меняй на новые!
Какой диамерт болта?
mindforms
3,226
1,850
545
Сейчас не имею возможности замерить. порядка 10 мм. Вопрос родился не от желания сэкономить, а потому, что местные ремонтники "всегда ставят старые" :)
Также любопытно. почему 10 немаленьких болтов маховика нужно менять, а 4 меньших болта на кардане - многоразовые. Ведь МКПП увеличивает момент, как бы...
permovsky
17 Мар 2010
22
Не могу сказать точно по поводу болтов маховика, думаю если резьба не потянута, то можно и не менять.... Но точно знаю, что установленные старые болты крепления головки дв-ля "выстреливали", т.е. вечером затянул головку, а утром болты можно просто пальцами вынуть, даже крутить не надо...(проверенно на ремонте дв-лей импортных автомобилей)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
Отечественные и японские инженеры по разному понимают факторы: надежности, прочности и безотказности работы узлов и механизмов.
В этом и заключается разница в КАЧЕСТВЕ конечной продукции. :):):)
m21406
3 Июн 2007
634
925
Влад Титов, японцы при ТО заставят менять колеса если они прошлогодние и что с этого?
думаю что можно оставить японцы очень любят перестраховываться.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не в тему, простите, но не могу смолчать. Вот эта разница во ВЗГЛЯДАХ на машиностроение в целом и ОПРЕДЕЛЯЕТ разницу между РОССИЙСКИМ и японским автопромом. Культура производства - это не пустой звук!
Колеса при ТО менять не надо, а соблюдать предел износа протектора - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Или Вы мне объясните, по каким причинам у нас в год около 30 000 человек уходят на тот свет, Царство им Небесное!
Безалаберность, пренебрежение элементарными правилами безопастности, авось, небось......
А старое колесо с высохшей резиной и полусгнившим кордом на хорошей скорости взорвется.... Снова хороним и поминки???
mindforms
3,226
1,850
545
В общем, поставлю я новые болты на рекомендованный тойотой герметик :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
m21406
3 Июн 2007
634
925
Влад Титов, при японском ТО(не при нашем)надо менять колеса на новые этого года не зависимо от твоего пробега. то есть ты купи колеса в 2009 поставил поехал 300 км,но пройти ТО следующего года 2010 ты на этих колесах уже не можешь вот о чем я писал, а не о том что колеса меняются согласно износу.не когда не задумывался почему кругом полно Б\У резины из японии практически с новыми протекторами?
японцы очень любят перестраховываться и это факт,европейские регламенты более гуманны
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
А может потому что к кардану проще подлезть ? и если допустим болт сорвало там его можно заменить а в маховике проблема...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
по маховику мотористы наставления писали. У них культуры больше. А на трансмиссии:
1.и так сойдет!
2. а тебе что, не проверить?
3. Да там ерунда!
xxil
3,710
5,187
725
Потому что кругом полно сказочников навроде вас - "слюшай, савсэм новый японский резин, да? 300 километров проехал, да! Они там у себя на тэхосмотре каждый год колеса меняют! Не то, что у нас, да!". Из серии "не подмажешь - не продашь".
На английском здесь _http://forum.gaijinpot.com/showpost.php?p=537731&postcount=22
На японском здесь _http://hc.sakumoto.net/tire.html
Те же самые индикаторы износа, те же самые минимально допустимые 1,6 мм.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А вот бы не стал сразу новые болты покупать. Для начала, раз уж Вы так опасаетесь за этот узел, внимательно осмотрите болты, если есть подозрения на потянутость резьбы или болта (обычно в перешейке между резьбой и цилиндрической частью), заменить. А вот если Вы купили новый болт, бояться нужно больше чем со старым, так как запросто может быть обычный "сырец", и тогда 80% болты посрезает и маховик улетит. При затяжке, затягиваем моментом по мануалу, и добавляем еще 10%, хорошо затянулось? Нет подозрений на растяжение или срыв резьбы? Значит работать будет.
mindforms
3,226
1,850
545
В руководстве такая проверка предусмотрена только для крепления ГБЦ, у иуи без вариантов - замена :(
слава Аллаху, у Тойоты с запчастями не бывает таких проблем :)
Добавлено через 29 секунд
А на трансмиссии:
Она у меня тоже японская :)
m21406
3 Июн 2007
634
925
xxil, большое спасибо за табичку на японском как подобрать колеса.и про их допустимый износ.речьшла о другом но дала дно,к сожалению данные подтверждающие свою позицию я утерял.поэтому пока дальше спорить не буду
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
По идее можно и не менять ( если сост. нормальное), можно определить на глаз (измерить высоту болта, диаметр не изменяется ,вытягивается не резьбовая часть) .Замена болтов регламентирована заводом изготовителем, как правило это относится к вопросам гарантии и особенностям эксплуатации той или иной детали. Я работаю на сервисе Мерседес Бенц ( офиц. диллер) и там такое как правило это закон. Пример :-прикрутили к/вал, маховик и он (узел) вышел из строя. По гарантии не возместится ремонт, если не были заменены болты - таковы правила . Из за копеечных деталей получается.......
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
У Toyota- Будда
mindforms
3,226
1,850
545
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Нашим умом японца не понять! :) вот кто нибудь из вас знает, зачем японцам эти маленькие острова, которые они уже несколько десятилетий клянчат у россии? Нет? А вот им они очень нужны! :) :) я вообще сильно сомневаюсь, что они этот движок делали с расчетом на долгие десятилетия, что он будет столько жить :)
