Да их выкидывают, да он мощность двигла жрет, но просто его от туда выковорить не получиться, может в динамике что то и измениться но мозги все равно под него заточены...
я слышал выковыривают спокойно
Боятся они этилированного бензина и, в некоторой степени, несгоревшего топлива.
лямбда-зонд (он же, ДМРВ) стоит на впуске и не знает, есть что-то на выпуске или нет.
:swoon:Хороший вопрос ! я бы тоже хотел знать .И куда они вонючку засовывают.Лючок прорезали в глушаке? А на 31105 ставят?
__________________
Едь на гарантию или сверли дырочку в пробке. Шипеть не должно, последствия всасывания бака, ухудшения динамики неустойчивая работа на малых оборотах.
Насколько я понимаю - адсордер получает разряжение из впускного коллектора, соответственно, он засасывает пары бенза из бака под давлением, но если в крышке бензика будет быгочка, тогда он будет засасывать в основном забортный воздух и захватывать с собой лишние пары бенза, унося их в впускной коллектор, обеспечивая тем самым двойной расход луца при подсосе воздуха в коллектор...
Неужели нет квалифицированного мнения на этот счет?
