У меня крайс 3102 с адсорбером. В баке давление быть должно, у меня тоже выдох из бака при откручивании крышки. Дырку сверлить не надо в крышке бака есть клапан (пружинка и резиночка), я разбирал, работает как нипель всасывать воздух не дает, работает только на сброс лишнего давления. Пробовал продуть ртом, не продувается, тогда укоротил пружинку, чтобы ртом клапан продувался, темерь пшик есть, но не под таким уж сильным давлением. В сервисе сказали что давление в баке быть должно.
