Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
A_ntony
3 Окт 2009
Помогите разобратся!! Комп выбивает 62 ошибку( Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).Что делать,прошить ЭБУ,или может ему пришла смерть:( На авто стоит ГБО4,но до этого было все ок, к тому же я его отключал...
12,295
5,589
Если двигатель работает-забей.
62 появляется при каждом отключении аккумулятора. а также периодически пли плохом контакте в цепи питания ЭБУ, плохой массе, просадки напряжения при запуске.
А если не работает, то в первую очередь проверить перечисленное.
Менять ЭБУ дорогое удовольствие.
7,974
3,828
12,295
5,589
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
у меня точно такая же ошибка , завожу на холостую с игрой в педаль газа ,других ошибок не показывает , машина вроде едет нормально ,бензина жрет свою норму ,но вот на холодную без педали заводится не хочет .хотя многие говорят что эта ошибка постоянна на микас 7.1
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
И у меня такая неисправность, заводится прекрасно! Только вот два "БК Престиж" я спалил, причем при первом выключении зажигания! На БК просто экран мерк и всё. :)
Radar
27 Сен 2007
46
В первую очередь найти где-нибудь (напр в сервисе) рабочий ЭБУ, или свой кому-нибуть поставить и сразу будет ясно - сам блок, или колодку и проводку смотреть надо!(о чем писал Вольга) Если блок - лучше менять.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
у меня престиж стоит ,нормально все ,подключал сам ,но вот блин провода по цвету у него явно провоцируют не туда подключить ,красный это не плюс ,а черный не масса ,(что то в этом роде по памяти ) и я естественно по привычке не туда все засунул ,но аккумулятор снят был ,и я хорошо по схеме еще раз проверил и сравнил цвета на схеме с реальными , пять проводков и то не смогли по цветам чтоб понятнее было .
more
5 Дек 2010
по поводу 62 ошибки- недавно наткнулся. Разбираешь разъём ЭБУ смотришь чтоб на 18 ноге + был постоянно,даже с выключенным зажиганием.Если нет,кидаешь провод с предохранителем (10А) на плюс и собираешь.Смысл всего этого в том что если убрать питание с этой ноги то микас сбрасывает таблицы обучения и выдаёт ошибки.Ну а потом первые полчаса он учится "ездить",т.есть заполняет ОЗУ инфой о работе двига.Можно конечно ничего не делать страшного тут нет.Просто чуть больше расход(+варианты)ну постоянная ошибка.Сей дефект появляется не на всех машинах,проводку просто собирает общество слепых(чесно это не прикол)вот кому то изредка и везёт...http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7412&st=20
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
more, надо было дополнить этим (в тойже ветке форума от тогоже автора, несколькими постами ниже):
.Всё описанное касается карбовых машин,на инжекторах несколько вариантов в зависимости от исполнения машин.Будет кто делать не торопитесь и всё получится,буду рад кому инфа поможет.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня эта ошибка постоянно появляется, если я скидываю клейму с акб. Соответственно это не поможет:
Все бы хорошо, если бы:
А у меня ЭБУ адаптируется неделю, а крайний раз вообще недели две. :(
И самое что напрягает, в период адаптации, это очень низкие обороты (500-600), постоянно глохнет если не подгазовывать.:(
Что подскажете?
