Неисправен датчик фазы
Sprog
10 Июн 2011
Здравствуйте!
Недавно на моей ГАЗ 3110 с дв.406 стала появляться ошибка 54 (неисправность датчика фазы). Загоралась лампочка при холодном старте. После прогрева до средней температуры лампочка гасла, но при разгоне и увеличении оборотов до 2000-2500 загоралась, а после прогрева двигателя до рабочей температуры ошибка исчезала. Причем разницы в работе двигателя я не замечал. И вот вчера ошибка появилась уже на прогретом двигателе и не исчезала. Машина слегка стала дергаться на ходу. Купил новый датчик, поставил - ничего не изменилось, ошибка так и осталась. Проверил контакты разъема - все в порядке. Обратил внимание на маркировку: мой датчик 25.3847, а продали мне 36.3847. Может они не взаимозаменяемы? Подскажите, пожалуйста, какие датчики являются аналогами 25.3847? А то их вообще куча: 24.3847, 25.3847, 36.3847, 49.3855, 406.3847050-04. Или они все взаимозаменяемы?
7,980
3,831
12,297
5,600
VLAZEV
20 Янв 2012
Датчик фазы фазы (ДПРВ) расположен крайне нехорошо с точки зрения его теплового режима, в связи с этим и поломка происходит.
Как то разобрал его после того как совсем перестал работать (распилил) - чисто механическое повреждение внутри - оторвался сам чувствительный элемент от платки с детальками (думаю из за неравномерного теплового расширения). он залит эпоксидкой с одного торца датчика, а платка с детальками - с другой, а в середине - пусто (только три проводника-ножки транзистора). все спаял, залил полностью клеем -заработало.
ДПКВ -проверяется омметром. В инструкциях пишут сопротивление должно быть в пределах 700-900 Ом. Это очень большой разброс....
Желательно все же, чтобы сопротивление было 850-900 Ом - как у Бошевских датчиков. У отечественных - 700-720 Ом..
Работает он по принципу катушки с сердечником, так вот -чем больше витков катушки (и сопротивление) - тем более четче будет формироваться сигнал от датчика в момент прохождения зуба на демпфере шкива КВ - меньше будет ошибок 53, в том числе и при запуске (когда просаживается напряжение)..
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Возник вопрос! Выскочила ошибка 54 помигала и пропала-посмотрел-датчик сильно замаслен. Все провода на месте. Могло ли масло повлиять на работоспособность? И надо ли сажать датчик на герметик? Зранее спасибо:drinks:
7,980
3,831
А у него внутрення часть,что в ГБЦ ,всё время в масле купается,если что.
Скажем так,это нелишняя процедура.Но не обязательная.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Меня беспокоит, что изменится зазор между датчиком и РВ. Хотя наверное прокладка там есть и её можно выкинуть.
7,980
3,831
Boris Nic
22 Дек 2010
Хочу проверить датчик фаз . Светодиод нашел , а вот резистор на 0,5- 0,6 Ком не могу найти . На какое можно заменить ? На рынке предлагают на 1 Ком , но там по току так-же надо знать параметры . Что посоветуете ?
12,297
5,600
Boris Nic
22 Дек 2010
Только в руках оно может и работать, а на двигателе частота много выше..
Как тогда их проверять ? Двигатель потряхивает , купил и поставил новый датчик фаз - проблема осталась. Читал , что и новые не всегда рабочие .
LeoX5
27 Ноя 2010
Привет, подскажите пожалуйста. Не работал датчик дпрв, купил новый, заработал, акогда газанул подняв обороты до 3000 загорелся чек, сбросил обороты пропал. Потом опять загорелся но уже постоянно. Что это может быть? купил датчик бош и боюсь его сполить.
LeoX5
27 Ноя 2010
Еще хотел спросить, провода так же подключать как и на евро 2? В общем подскажите что куда подключать при замене фишки. Желательно фото или схемку. Два дня уже нечего найти не могу:(
    76.1 KB · Просмотры: 24
7,980
3,831
Ошибка то какая?Опять по ДПРВ или нет?
Отличается там распиновка.Смотреть схему от Газели с 405-м Е-3 и вашего авто.Сравнивать.Потом менять.
