Неисправен датчик фазы
Sprog
10 Июн 2011
Здравствуйте!
Недавно на моей ГАЗ 3110 с дв.406 стала появляться ошибка 54 (неисправность датчика фазы). Загоралась лампочка при холодном старте. После прогрева до средней температуры лампочка гасла, но при разгоне и увеличении оборотов до 2000-2500 загоралась, а после прогрева двигателя до рабочей температуры ошибка исчезала. Причем разницы в работе двигателя я не замечал. И вот вчера ошибка появилась уже на прогретом двигателе и не исчезала. Машина слегка стала дергаться на ходу. Купил новый датчик, поставил - ничего не изменилось, ошибка так и осталась. Проверил контакты разъема - все в порядке. Обратил внимание на маркировку: мой датчик 25.3847, а продали мне 36.3847. Может они не взаимозаменяемы? Подскажите, пожалуйста, какие датчики являются аналогами 25.3847? А то их вообще куча: 24.3847, 25.3847, 36.3847, 49.3855, 406.3847050-04. Или они все взаимозаменяемы?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ясно, ставим и эксплуатируем, время покажет.
А от какого датчика Эбу высчитывает обороты двс? у меня ителма на остановленном двс на БК показывает 10 об. как можно избавиться от этих 10, чтоб показывало 0. С датчиками это связано?
Ноль у меня получается если я подключаю обороты не от эбу ,а от форсунки, но при блокировке форсунки на спуске -то и обороты не вижу -показывает 0.
избавится от значения 10, так как бк при оборотах 1 и выше не разрешает сброс ошибок.
надоедает это переключение.
ДПКВ -понимаю так или работает или нет, среднего нет...
А как с ДПРВ там электроника посложнее, как могут проявляться глюки ? чтоб понять и заменить датчик на новый.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
http://2a2.ru/esud/d_prv1.html#6
+ на ок. 3000об загорается check engine, если по БК посмотреть ошибки, покажет неисправность ДПРВ (постоянная) + неисправность или КЗ на цепь форсунок (накопительная), хотя это вроде для древних МИКАСов специфичная бага.
PS ДПРВ поменял недавно (где-то тут писал), опять мозги конопатить начал :wall:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а выбор есть по производителям дпрв или в магазине чтото одно? Кто изготовитель?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
nickm, символика калужских заводов Автоэлектроники и АвтоТрейда очень похожи -их можно спутать, тем более если в руки дают датчик без коробки, то надо смотреть на значёк вылитый на корпусе датчика -кто изготовитель. на одном форуме увидел фотку двух датчиков -смотри значки на корпусе, автор менял ,проработал несколько минут.
Есть ещё один калужский производитель ОАО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД АВТОПРИБОР" у него значёк 3-стрелки в кружочке... качество не знаю.
т.е как видно под названием города Калуги могут продавать 3 разных производителя.
нашёл ещё одну тему на форуме Волгоуниверсалов
тема про все датчики http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=1251.0
из набора датчиков в округе, автоэлектронику(автэл) уже пользовал, попробуй костромские Пегас, может снаряд пролетит мимо тойже воронки ;) проверяй значёк на датчике пегаса в плане не ошибится, они упакованы в коробку с инструкцией вкладышом.
у меня только эти два выбора. остальных не считаю, речь не о боше.
7,980
3,831
Есть.Например,заводится без проблем,на ХХ тоже,а больше 3000 об/мин не развивает.
Кстати,про него забыли чего-то.Брать можно - работоспособен ,как и АВТЭЛ.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Так, ДПКВ мне значит тоже надо менять. Хотя у меня чуть не так - до 3к оборотов норм кочегарится, потом меедлено и печально до 3,5к оборотов и всё.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Кстати Датчик Детонации я заметил только у них(может плохо искал).
Мне нужен ещё ДД, значит можно ихний дд купить.
7,980
3,831
Vlad3110
25 Июн 2012
Здарова, мужики. Такая история, сегодня постоял в пробке, в Новосибирске, около получаса, и машина начала очень страшно дёргаться и очень неохотно набирать обороты. Чек не горел, но я запустил диагностику, и комп выдал ошибку 54 (ДПРВ) С горем пополам я доехал до дома, 60 километров как никак, бросить машину в городе было негде, да и говорят вроде- что можно ехать с умершим датчиком. Ощущения при наборе оборотов, что это старый раздолбанный дизель, всё вибрирует и трясётся, да и меньше чем с 2000 оборотов тронуться не получается- глохнет, тяги никакой, вплоть до 2000
Но у меня возникли 2 вопроса. Сегодня я уже не успел в магазин, закрылся, а он находится где-то в 15 километрах от дома, транспорта почти не ходит, так вот, если я завтра потихоньку доползу до туда на машине, ей от этого капитально плохо не сделается? И да, цена этого датчика в Деталях Машин, сколько будет?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
7,980
3,831
Сильно сомнительно,что от неисправного ДПРВ такие напасти.Датчик этот может,конечно,вносить некоторый дискомфорт,но не в такой степени.Предлагаю вам просто снять с него разъём.При этом если ,кроме ДПРВ всё исправно,то никакого дискомфорта при движении вы не почуствуете.Ну,кроме постоянно горящей лампы неисправности,естественно.
Vlad3110
25 Июн 2012
Да, вы правы, я заменил датчик, ничего не изменилось, только стал гореть чек о 54 ошибке (тогда он ни разу не мигнул, выявил путём диагностики) Плюс к этому иногда при запуске двигателя помигивает 62 ошибка, где-то 2 недели назад начала мигать
Я даже не знаю что бы это могло быть тогда, надо смотреть и прозванивать провода на ДПРВ? И еще вопрос, я слышал что можно проверить сигнал поступающий на датчик, соединив 1 и 3 контакт лампочкой, в штекере идущим от компа, это так?
Попробовал подтянуть массу компа, зачистить всякие контакты- безрезультатно. Кстати по ощущениям стало, как будто двигатель троит, т.е. двигатель колбасит и идет неравномерный выхлоп, но со свечами вроде всё нормально, ВВ тоже. Да и если он стал троить, зачем тогда 54 ошибка высвечивается?:wall:
Vlad3110
25 Июн 2012
Всем спасибо, оказался я сам дурак. :haha:
У меня отошел какой-то один из проводов идущих к свечам, либо пропал контакт на ВВ проводе из-за того, что у меня первый цилиндр заливает маслом, а как раз под 1 цилиндром и есть датчик фазы, соответственно и его заливало, может куда в важную точку попало, почему и подал мне сигнал компутер.
Протёр, подтянул провода и всё работает, тяга после 2 дневных поездок на 3 цилиндрах, кажется дикой, удачи ребята. :crazy_pil
7,980
3,831
12,297
5,600
Работа на трёх цилиндрах и неисправность ДПКВ между собой не связаны.
ИМХО, был плохой контакт ВВ-провода и свечи.
Грязь на ДПКВ может привести к непредсказуемым отказам зажигания.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
vlr, у меня БК Престиж, там две ошибки датчика фазы: 53 и 54.:haha:
Vlad3110
25 Июн 2012
какой чудной,однако,у вас двигатель.У всех датчик фазы возле 4-го цилиндра.
Пардон, значит у четвёртого ;)
Да я уже понял, что контакта не было, да плюс у меня весь колодец в масле, надо делать что-то срочно, ну ладно, деньги появятся- сделаю, пусть пока отдыхает
