Недовыжимает!!!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток!
проблема такая:
сцепление недовыжимается...на заведеном двигателе скорости не втыкаются...
кароче не отходит ведомый диск от корзины...
1.Сцепление LUK новое (корзина, диск, выжимной)
2.маховик отторцован и отбалансирован (вместе с коленом и шкивом)
2.гидропривод вчера сделан... ход 14мм выдаёт!
3.педалью регулировать не получается...
регулируемый шток РЦС это выход? или что-то другое может быть
подскажите?
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Ответ: Недовыжимает!!!
Можно попробовать проложить между корзиной сцепления и маховиком прокладки ... если этого окажется достаточно, то искать способ увеличить длину штока РЦС, например, попробовать от УАЗ, у которого длина регулируется.
В целом же ситуация грустная, так как при "правильных" железках там все должно и складываться просто и "правильно".
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
мож под "солдатика" тогда проще шайбы подложить?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
к стати кто то писал, что лук как раз этого требует.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
это кто такое и где ? оно ))
Добавлено через 8 минут 12 секунд
а смысл? скорее пружинка в РЦС сожмется, чем вилка подвинется... а количество жижи из ГСЦ такое же останется...просто поршень по другому месту ходить будет...нет?
корзина чтоли палёная ? (( в нормальном вроде магазине покупал(((
можт высота выжимного или корзины другая немного ?((
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Все может быть.
Я предпочитаю использовать штатные детали, по моим наблюдениям в сцеплении родная корзина & Co. работают очень хорошо, правда, перед установкой даже новой корзины я всегда проверяю ее регулировку, а выжимной подшипник кипячу в литоле ... благо родная корзина регулируется, а литол плавится до жидкого состояния.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а это вот, под нумером 15
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html
угу, ну я так и подумал что это шаровая опора, она же подпятник... только подкладка под неё шайбы даст тоже самое что и удлинение штока, а именно !!!поршень просто будет ходить немного подругому месту в РЦС, а ход то один и тот же останется, соответственно и расстояние "выжима" такое же...
или я не прав?
а под корзину подкладывать ничего не хочется (( потомушто перекос помоему просто обеспечен в этом случае? надо тогда идеально одинаковые шайбы или прокладки...
нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
совершенно с тобой согласен. просто на мой взгляд это лучше чем под корзину шайбы подкладывать. ну про это ты тоже упомянул.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
тоесть я так понял что это все варианты ?
я забыл упомянуть, что маховик отторцован и зеркала ещё нет, корзина тоже без зеркала ещё, только проточена... + диск ведомый абсолютно новый... может мой касяк уйти при "набивке зеркала?
насчёт торцовки... сторцовано буквально ваще прям кропаль...мизер просто...
может изза этого быть?:(:(:(
или как вариант высота выжимного другая??
Именно так.
В комплекте сцепления прилагалась такая шайба. Обычная по тощине шайба.
И ещё - осмотри внимательно вилку! Довольно часто вилка вигибается или "пронашивается" в точке опоры на "солдатика". Несмотря на особый профиль вилки, новые запчасти иногда делают из неподходящего металла.
Регулируемый шток привода сцепления продается в магазинах ГАЗ-Детали Машин. Цена 25 или 50 р. (точно не помню). Устанавливается на ура, особенно на эстакаде или яме.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Именно так.
а обязательно ставить регулируемый шток? или можно только шайбой обойтись если хватит её ?
хм..вилка то новая "старая-совковая" стоит...а вот сама пятка то старая... подношенная...
Если вилка без видимых искривлений, то достаточно будет компенсировать конструктивные отличия выжимного подшипника установкой шайбы под опору вилки.
Пятка? Это гайка такая со сферической поверхностью? или площадка на вилке? Вилку я ставил новую когда начались аналогичные описанным проблемы.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
пятка - это гайка со сферич. поверхн.
а вилку новую поставил...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Сам неделю назад LUK себе поставил+вилку новую. Все встало как родное! и даже никакой доп. регулировки не потребовалось.Попробуй отрегулировать шток ГЦС, что в салоне под рулевой колонкой к педале сцепления идет.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
решилось!
поставил шайбу под шаровую опору вилки...
шар сношеный однако...за 20 лет... но поверхность идеальная ))
тоесть что получается... кол-во жидкости поступившей из ГЦС в РЦС всегда одинаково, а вот почему ход при удлинении штока увеличивается не могу понять?
ведь когда шток длиннее ставим ( или шайбу под шар ) у нас же не выжимной напрягается, а поршень в цилиндре отезжает...
значит чтоли при уменьшении начально объёма жидкости в рабочем цилиндре ход поршня больше чтоли становится?
нелинейная зависимость или как ?:glare:
Ход поршня в рабочем цилиндре от длинны штока не зависит. Если только шток не загоняет поршень в самое дно цилиндра (при слишком большой длине) или не позволяет поршню упираться в стопорное кольцо (при слишком малой длине).
Именно "отъезжает" от стопорного кольца. Только и всего.
При абсолютно исправной опоре вилки, самой вилке и корзине длина штока не нуждается в регулировке, по этому его и стали делать нерегулируемым.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хотите сказать, что при полном выжиме сцепления поршень в РЦС просто упирается в стопорное кольцо? т.е. запас хода есть, а некуда просто? хм...
в таком случае это объясняет всё кроме одного...
по месту перед стопорным кольцом не видно чтоб по нему поршень ходил... а в остальном логично)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не совсем так: начиная с 24-ки выжимной идет постоянного вращения, т.е. в контакте в корзиной, а раньше( да и на других машинах сейчас) выжимной не контактировал с корзиной, более того, постоянный контакт приводит к его быстрому концу
Так он там тихонечко пробежит, чтоюы не наследить, и всё! :)
На самом деле, если эта картина наблюдается не очень давно, то явных следов работы может и не быть. Кроме того, в непосредственное соприкосновение со стенками цилиндра входит не поршень, а резиновая монжета. Именно манжета и полирует стенки цилиндра. Но глубокие риски на стенке цилиндра появляется, если соринка попадает между ним и поршнем.
Такое объяснение годится?
