Проблема Невкл.
Milomory
30 Июл 2011
19
63
Ребята, помогайте=)
Утром сел, ключ на старт. Начала заводиться, но чутка недозавелась и резко перестала схватывать зажиганием. Слышно только, как крутится стартер.
Теперь звук, как у заводной машинки. Только стартером вращает и все. Машина 2007-ого года. 406ой с новым салоном.
Куда смотреть вначале и в какой последовательности)))
Может реле какое пощупать. Хотел до стартера как-то дотянуться, ключом постукать, но из под капота хрен там плавал - не дотянуться. Капот огромный, а руку не пропихнешь. Надо видимо подымать морду и под нее лезть.
Спасибо)
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
12,296
5,599
Если насос, то есть предохранитель в цепи насоса (9, в правом блоке). Есть реле бензонасоса Под капотом со стороны пассажира на перегородке). Там два реле. На насос с 6-ю проводами. 7 проводов - главное.
Для проверки выдернуть реле вентилятора на левом крыле и воткнуть вместо реле БН.
Milomory
30 Июл 2011
19
63
не, сча попросил соседа глянуть, крутит ли сам мотор. Оказалось, что все крутится. Значит с бендиксом все хорошо. Просто когда в моторе нет бензина или искры, у него звук совсем не брутальный, вот я и подумал на звук, что крутится только стартер)
Буду сегодня после работы прорабатывать версию с топливной системой.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
У меня нету там. Где-то в другом месте. Рестайловая версия уже.
Milomory
30 Июл 2011
19
63
да черт его знает, что там дурит. Вообще сигналка на иммобилайзере как-то завязана. Но насос обычно было слышно в независимости от активации иммобилайзером. Сижу вот и голову ломаю, где искать это реле на насос. Все сайты уже обшманал. Машина рестайловая. Нет у нее реле насоса в привычном месте под капотом на переборке. Но и нет в том месте, где на крайслере стоит - на расширтельном бачке. В салоне в блоке предохранителей под ногами ничего акроме самих предохранителей тоже нет. Помню, что в баранке стоят пара релюх. Но там на поворотники и на что-то еще.
Сейчас домой поеду, предохранитель номер 7 проверю и постараюсь реле найти.
12,296
5,599
А случаем цепь не перескочила?
Один из признаков - очень легко крутится стартером.
Milomory
30 Июл 2011
19
63
На цепь не похоже. Двидка вроде бы как-то даже рывками пытается завестись. Но видимо не от чего - бенза нет. Либо искры нет. Кстати свечи очень мокрые. Проверить искру я не могу один. Была идея правда на телефон заснять, есть ли искра. Но хрен ведь, чо так увидишь в телефоне. Еще думал шланги с насоса скинуть - проверить, писает он вообще или как там. Мне чет не снять их никак. Хрен знает, как их снимать. Вроде клипса нехитрая - нажал и снял. А вот ***** там) сидят как приросшие.
На счет реле. Вроде бы все реле живые. Все из тех, что я нашел. Плюсом еще то, что купил одно новое и по очереди переставлял его вместо каждого. У меня 7 релюх у левой ноги на стенке под кожухом и 3 такие же релюхи под капотом, рядом с плавкими вставками висят - на левом крыле. Что удивительно - все одинаковые. Но под капотом вроде бы на вентилятор и свет и что-то еще. Я так понимаю, что то реле, которое нужно мне все же в салоне у левой ноги. Предохранитель тоже смотрел - живой.
Получается так. Либо искры нет, либо где-то пробка а топлевопроводе. Либо сам насос. В общем я ХЗ. Вероятно завтра поеду к ребятам в гаражи)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это отсутствует компрессия. Скорее всего, цепь. Либо порвалась, либо сильно сместилась. У гидронатяжителей частенько портятся насечки от обратного хода, а на не запущенном моторе отсуствует давление. Отсюда проворот цепи и/или порвало.
Добавлено через 39 секунд
Это не значит, что фазы на месте.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Это обычно когда нет компрессии. Либо нет свечей, либо всё-таки цепь.
Мотор ровно крутится при провороте от стартёра или импульсно?
тогда уж с рампы сними шланг, всё проще :))
Milomory
30 Июл 2011
19
63
От случая к случаю. Бывет, что провернешь ключ и на какой-то момент думаешь, что ну вот вот сейчас заведется. А потом понимаешь, что все тлен)
А так, достаточно ровно крутит. Достаточно, что бы не знаю что) Завтра поеду в сервис. Ребята за домом по факту. Отгонят меня, вскроем, посмотрим)
12,296
5,599
Был такой смешной случай.
Выпал штифт, которым стыкуется распредвал со звёздочкой. Тоже пыталась завестись. Иногда. :haha:
ЗЫ
При этом были хлопки в глушителе, т.е. подача бензина была. Искра тоже.
12,296
5,599
