На приборке мигает STOP и падают обороты
smock
11 Окт 2011
14
Подскажите пожалуйста в чем дело, почемуто при сбросе газа, когда сцепление выжимаю, почемуто помаргивает stop на панеле приборов, и падают (стрелка тахометра проваливается) обороты инагда вплоть до заглохания движки, тогда чуть в жопу не въехал, так как вакумник отключился педалька тормоза вспучилась, тупо сооброзить не успел и хлестко обрулил на красный к обочине. возможно перетянул ремень, короче заменил на новый, но всеравно время от времяни бывает. Кстати новый ремень кое-как натянул, натяжной ролик на последних витках резьбы оставался, хотя при покупке сказал что дваг 406 с гуром. Может продавец перепутал:smoke:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это признак неисправного обратного клапана на ВУ.
Какой пробег двигателя?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Или неисправность самого вакуумника.....
Лампа СТОП моргает потому что обороты падают а они могут падать из-за подсасывания воздуха например через вакуумник. Исправный вакуумник должен даже после полной остановки двигателя давать тормознуть в 3-5 нажатий. В твоем случае похоже там нарушена герметичность и воздух прямиком сосется во впускной коллектор - вот и обороты падают, и тормозов нет...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а если более конкретно, то через стык клапан вут - корпус вут....
сбрасываеш обороты, двигатель "клюёт", натягивается шланг вакуума ну и т.д.
smock
11 Окт 2011
14
65 тыс, 2001 года
Добавлено через 7 минут 8 секунд
А как проверить работу вакуумника без разбора, определить подсасывает он воздух или нет
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
На слух или водичкой обмажь с помощью кисточки. Водичку будет подсасывать и заглохнет. А так проверь стыки, может у тебя там и хомутов нет?
ГУРУ
12,143
5,473
За 10 лет резина как каменная становится. Большинство РТИ надо менять.
Проверить заменой клапана. А может и не сам клапан, а шланг пропускает. Хомуты подтянуть.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Может не стоит водичку то?
Отсоедени шланг от ВУТа, заткни герметично дырку и посмотри как на работе двигателя это скажется. Если ничего не изменится - значит косяк ближе к впускному коллектору - открути там и герметично затки - проверь так - если все нормально стало - значит изучай шланг и т.д - пошагово методом исклучения узла утечки доберешься до истины.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А может....
Износ упорных колец коленвала?
Все может быть но пока по всем симптомам похоже именно на это. Хотя может и совпадение и ВУТ и тормоза и заикания ипа троения и т.д..... Думаю что надо с простого - лежащего на поверхности начать.
smock
11 Окт 2011
14
Я думаю для начала осмотрю шланг подтяну хомуты, дальше видно будет, а на счет ремня, незнаю толи еще раз новый купить со старым сравнить, мне кажется не должен он быть таким коротким, что-бы на последних витках резьбы натяжного ролика еле на шкив генератора налез.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну что? Нашел причину то? Не томи - рассказывыай ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что больше беспокоит?
1. Ремень?
2. Падение холостых оборотов, вплоть до остановки мотора?
3. Помаргивание лампы "стоп"?
smock, "отдели мух от котлет" и разложи свои проблемы "по полочкам" в порядке важности!
стиг
8 Сен 2011
61
15
былобы не плохо разложить проблем по полочкам что касается ремня мне тоже такой длинный ремень попался роликом не натянуть длиней старого вытянутого см на 2 производителя ЛУЗАР такчто такой не берите на упаковке было написано применяемость 406.2 405.
smock
11 Окт 2011
14
подянул хомуты на шланге, они действительно сильно ослабли, заметил еще то что балтается штуцер торчащий из вакуумника, вопрос? это так и должно быть, вообщем завел погазовал, лампа не мигает, но время от времяни обороты проваливаются гдето но 400, но мотор не глохнет. На счет ремня, он мне спать не дает из-за того что один раз перетянул по незнанке, и ночью на трассе заклинело помпу, тащили потом на галстуке через три моста 20 км, до дома,
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
У меня-то короткий попался, я и говарю, что когда покупал сказал продовцу что двиг 406 с ГУРом, может он сам со склада не то принес.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Что ты называешь штуцером? То что тут на фото 2 обозначено это клапан - он не дает заходить в вакуумник воздуху когда двигатель заглушен. Если болтается - значит там скорее всего воздук засасывается - этого быть не должно. Нужно открутить и посмотреть почему болтается - там все герметично должно быть.
    95.2 KB · Просмотры: 15
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как его можно подтянуть, без снятия вакуумника, или не как
ВУТ трогать не надо.
Этот штуцер с клапаном внутри, вставлен в резинку, которая вставлена в отверстие ВУТа.
Если резинка (кольцевой формы) высохла, порвалась, и т.д. то ее просто меняют.
Надо учесть, что штуцер не сидит "мертво" в резинке.
Он имеет возможность там поворачиваться.
Вот "болтаться" он не должен.
