На оборотах за 2,5 тысячи очень легкий руль
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Добрый день.
Проблема следующего характера - при движении по городу, когда скорость не более 60, и, соответственно, обороты ~2000 на 4-ой, руль умеренно тугой, и держать машину на дороге легко, как только выезжаю на дороги с разрешенной 80 (у нас 2 таких улицы, по одной 2 раза в день езжу, вторая по выходным) и на 4-ой обороты за 2,5 то руль становиться оочень мягким, и машину удержать на прямой проблематично. На 5-ой, обороты 2000 - аналогично 4-ой на тех же оборотах. Соответственно повышение оборотов на 5-ой приводит к облегчению руля и необходимости соредоточенно держать руль прямо.
Вопрос такой - это нормальное поведение волговского гура, т.к. он ремнем связан с двигателем, или как-то можно устранить?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Добавлено через 15 секунд
Это возможно при неправильной работе редукционного клапана в насосе ГУРа.
Если:
и
то это признаки неправильной регулировки "развала-сходимости"
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
чем выше скорость движения автомобиля тем легче руль.
Даже без ГУРА проще повернуть руль на движущемся автомобиле, чем на стоящем.
а раньше Ghostcar, у Вас как было? после чего появилась не исправность? машину на прямой не уводит в сторону? Вибраций на руле нет?
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
У меня с ГУРом наоборот и ИМХО это правильнее. Все производители, оборудующие машины УР настраивают его так, что чем больше скорость тем туже руль.
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Проще повернуть руль, поддав обороты, на стоящей машине, на холостых - тяжелее.
Раньше - не знаю, машина у меня 2 месяца. Только 2 недели назад начал ездить в постоянном режиме и разгонять выше 60. Соответственно заметил только в последние 2 недели. До этого машина простояла более года в гараже.
По прямой - немного вправо уводит, но это именно развал-схождение, т.к. слегка подсела левая стойка. Вибрации - чувствую дорожные неровности, но именно вибрации нет.
Удержать ровно - имею ввиду что на небольших оборотах некоторые колебания руля не приводят к вилянию машины, а при оборотах более 2,5 тысяч - уже влияют на прямолинейность.
Такое ощущение, что давление в системе напрямую связано с оборотами и никакая регулировка давления не срабатывает.
Если это редукционный клапан, то можно как-то проверить в условиях уличной парковки, или нужно обязательно в гараж и разбирать?
Ну и еще, не знаю, связано или нет это, ГУР потихонечку шипит почти постоянно, но насколько понял, неисправностью шипение не является.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ремонт и регулировка насоса ГУРа - дело для специалистов.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Приводим в порядок переднюю подвеску!
Иначе проблемы наслаиваются одна на другую и лечение затрудняется.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
интересно какие же? те кто ставит электроусилитель? а это проблема именно гидроусилителей, сталкивался на двух иномарках стакой же ситуацией, но на ауди очень легкий руль это штатный режим и руль почти всегда легкий, а на нексии в этот режим гур входит только после 100. попробуй вывесить машину, раскрутить например до 4000 тыс обортов и покрутить рулем если руль сам докручивает то есть проблемы если просто легкий то все в порядке, может быть в вашей системе не хватает давления для нормальной работы.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А в этом случае уже надо другую страничку учебника физики читать.... :)
всё правильно, поэтому и получаем туго, когда колёса прямо, а как только отклонились, уже легче поворачивать становится....
вроде как так....
15,376
8,737
Впринципе вывернуть и посмотреть состояние клапана не сложно, может его просто закусило сориной. Находится клапан под пробкой на задней стороне насоса, заодно и сеточку этого клапана глянуть, настройка его производится добавлением/уменьшением шайб.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,376
8,737
Пошел искать манометр на 125 атм.
Что то мне подсказывает что это максимальное давление для насоса, но не рабочее для авто :), т.е. обазначение как на всей гидроаппаратуре. Проблема скорее всего в перепускном клапане, который возможно подвис в одном положении и получается что на малых оборотах недостаток давления, а на больших избыток, а это чревато срывом шлангов.
