На носу зима!!! Электролебедка(полезность?)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Господа, мне как-то один знакомый сказал, что бы одному не мучится с авто зимой или в грязь купи лебёдку(обыкновенную, ручную)
Удобная штука-застрял-сам себя вытащил. Даже если нету рядом к чему крепится всегда можно штырь в землю забить. Я решил его совет несколько автоматизировать и теперь вот думаю поставить вот такую лебёдку ___ _http://avto-winch.ru/winch_view.html?id=480__ _
Даже место для неё оказывается есть шикарное-вместо маслянного радиатора(чего пустует?) Цена вроде невысокая, кто что скажет.
В идеале она тянет 900 кг, но и волга же на 4 колёсах стоит. Мы же её не поднимаем....:)
12,271
5,577
Но акк должен быть достаточно надёжным.
900 кг-вытаскивание Волги из хорошей ямы или движение на подъём градусов 40. Предложение заманчивое.
Поехали
1,827
1,871
Вещь интересная. Однако ток 118А немного пугаить, даже при гене 100 Ампер врядли будет тянуть на всю мощность, при условии что 100А гена выдает на 5000 оборотов. Так что аккум нужен реально большой...
Борисыч
27 Окт 2009
Так это при тяге 900 кг. Это надо, чтобы 7-8 мужиков толкали. Таких ситуаций не так уж и много.
Понятно, что не много таких ситуаций.... Но то, что аккум может не потянуть - скорее это реальнее. Если конечно есть деньги и уж так хочется купить ее, то можно, так сказать на авось, вдруг потянет))) Поэтому решать самому надо...
Ведь машина должна быть заведеной, без этого аккум на второй секунде сдохнет...
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Nexxtt, лебёдка это круто. Но из личного опыта, позволь дать совет, ручная практичней. на лендкрузере стоял такой девайсик. Года полтора не пользовались, и в самый неподходящий момент подвела. Просто окислились контакты, а ручную главное не выложить из багажника.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Да я не спорю. Из-за этого тему и создал.Ходил по магазинам у нас , ручная лебёдка-макимум 10 метров стоит порядка 2500 руб, 10 метров зимой при хорошей засаде маловато будет ИМХО(опыт прошлой зимы)
длиннее на заказ-стоить будет дороже. Опять таки 900 г и не надо что бы тянула. При правильной езде она может и не понадобится. Но так спокойнее. Прошлой зимой раз встревал 2 джипами еле вытянули(тут хоть весь лебёдками обвешайсяи аккамуляторами не помогут)
У этих лебёдок сила в лошадях-я считаю в мужиках, думаю зимой 2-3 мужика больше не надо+собственныый мотор. Да и 118 ампер она сама по себе вряд ли выдаст - на 60-70 будет тянуть при заведённом движке килограмм 300-400 (не знаю, может действительно ручную ещё поискать:))
Да и ставят их на квадроциклы-у них что аккамуляторы и генераторы сильнее наших?
NickRb
6 Окт 2008
75
26
Электрическая...хм..удобно конечно..но если аккумулятор сядет..что тогда делать..а механической удобно в этом случае...я бы взял механику ,т.е. цепляешь за крюк машины и и к дереву...или чему то там...и качаешь ручкой))))) ИМХО
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
+1 за механику! кроме того к какой части кузова вы собрались крепить электро?? это пластину специальную переходник надо изготавливать ибо 900 кг оторвет *** от кузова
А никто не встречал комбинированную. Чтоб можно было кнопочкой быстренько слабину выбрать, например, а ручкой уже тащить груз.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Это как надо застрять, что бы лебедкой вытаскивать :shok:
Проще ТРАК кинуть в багажник, ну и резину для таких поездок соответствующую ставить.
Волга это не машина с повышенной проходимостью, но при желание может ее стать.
Лично я за механическую лебедку.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ну застрять это вообще по-моему не проблема! Если кто-то хоть иногда сьезжает с асфальта он меня поймет. Резина при этом такому действию не помеха
Ув. Crion , вы интересно так говорите, прям по книжке, представте 15 см снега, нормально рыхлого, (типа ночью насыпал), пару перекатов на колее, одно -два неверных движения и я Вас уверяю, будете вы с "нормально-новой" резиной и траком барахтатся в этом снегу в лучшем случае минут 30, в худшем незнаю.:) (А если ещё на встречу 2 блондинки на "пежо",....ух........бррррр) Н это я уже шучу!:)
Добавлено через 14 минут 40 секунд
Я об этом тоже думал, вот может форумчане, что то подскажут.
Моя задумка-собрать из "квадрата" или "уголка" станину, что бы поместилась в подкапотном пространстве(не знаю как это правильно называется) вобщем там где когда-то стоял масляный радиатор.
Эту своеобразную площадку закрепить между передними лонжеронами(что ли) вобщем тем к чему приварен штатная петля для транспортировки
Облицовка в нормальном своем положении трогатся не будет, а когда авто станет не способным перемещатся самостоятельно, можно будет открыть капот, открутить 2 болтика, и , пожалуйста, лебедка с крючком.
"Электрическая...хм..удобно конечно..но если аккумулятор сядет..!"
А почему он должен сесть?! Или я не понимаю? Подключается она на 12 в, т.е в сеть, ну застрял, вылез из авто, подготовил лебёдку(зацепил куда надо), сел в авто, жми кнопку и газульку потихоньку, нагрузку же берет на себя гена. Вот его надо менять.
Ув. экперты разных наук, где я не прав, подскажите, пожалуйста, пока не выкинул 5000 р., а то буду потом этой лебёдкой в гараже движок доставать как кран-балкой:)
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Я вот приценялся на днях к ручным лебедкам, мне надо морду вытянуть, например. А еще такая ситуация: надо тянуть назад (ну нету впереди за что зацепиться, допустим впереди обрыв, овраг, река...)? В общем я за ручную.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Когда впереди такие ситуации, это значит ты не обратил внимания и полдня по целине уже едешь!:) Я в таком случае на УАЗе передвигаюсь.
А когда впереди и сзади не за чего цеплятся, за что бы Вы зацепились?
Я так понимаю-за трактор. Вообще к любой лебёдке нужен штырь такой с полметра и на конце крюк, что б можно было забить в морозную и ли не очень землю.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
+1 за ручную..
а короткий трос легко решается приобретением такого же куска в любом строительном магазине, двух коушей или колец и двух зажимов.. цена вопроса - рублей 400-500..
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Мне реально нравятся УАЗы любой модификации, но для города они не нужны, жаль что живу я в городе.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Мне тоже они нравятся, и живу я в деревне, но стоят они!:)
Crion
7 Апр 2009
417
156
Очень часть приходится съезжать с асфальта, как и по глубокому рыхлому снегу ездить. Всегда выбирался своим ходом, без лебедок.
Прежде чем куда то заехать, надо подумать, как потом от туда выбиратся.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
