Натяжитель ремня Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Вот сегодня с утра приказал долго жить ролик, благо даже с прослабленным ремнем машина довезла до базы, правда свист стоял от генератора страшный! и гур еле работал, но довезла!!
пробег машины 46 000 вот фотоотчет по вскрытию,лопнула внутренняя пружина, если кому интересно как эта деталь выглядит изнутри)
    717 KB · Просмотры: 393
    871.1 KB · Просмотры: 326
26 Авг 2009
Я тут недавно ремень менял, дак у меня сам подшибник на натяжном ролике, еле крутился в масле поволял думаю тоже скоро выкинет фокус. А генератор вроде японский стоит "денсо"
LeshiyNsk
1 Июн 2010
вчера случился такой же конфуз(сам доехал до гаража - это + ) В новосибирске самый дешевый натяжитель в ГАЗовских магазинах 5003руб. 00коп. с 7% дисконтом 4652,79руб. нехило за 50000 пробега за такую ерунду. причем побороздив просторы интернета нашел немало жалоб на эту пружину(по одной информации она ваще на 24000 км. либо на 12мес. расчитана.)надо искать достоенную(и не дорогую) альтернативу т.к. чувствую после замены проблемма решена еще тысчь на 50...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
сильно преувеличина катострофа. сломался у меня поствил новый уже тыщ 20 намотал
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
перед тем как он сломался какиенибудь звуки издавал?
а то у меня загудел, вроде он.
Сдаётся мне сам по себе он не сломается никогда. Скорее всего он ломается при замене ремня, когда сильно его в сторону оттягивают. Слишком сильно.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
если гудел то это подшипник, пружина натяжителя ломается так сказаь молча. кстати во всех роликах подшипники меняются
ты прав. но если бы читал внимаательно увидел бы, мы это обсуждали здесь уже
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
тогда какой подшипник подходит в ролик натяжителя?
заранее спасибо.
я не помню номера, я его выбивал и шел в магазин подбирать, импортные.. и потом еще вскрывал и их и смазывал.. подшипники в районе 100 р уб стоят, ну дорогие больше конечно, в целом удобная схема на крысе
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У меня кстати вот такой косяк - при попытке тронуться с места с вывернутым рулем, - есть такой перекресток у меня по дороге когда стоишь по несколько минут и ждешь чтобы повернуть налево, раздается скрип такой - чувствуется как ремень проскальзывает по какому-то шкиву. Я вот и думаю, то ли это уже натяжитель не тянет, то ли ремень пора менять, хотя на вид ремень нормальный, да и на роликах выработка минимальная (но есть) всё-таки уже 2 года прошло.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
добрались сёдня руки до роликов вспомогательного. Шуршат два: направляюший и натяжителя. ролик натяжителя не смог открутить, направляющего записал номер.
Может у кого записан номер подшипника натяжного ролика?
Маньяк расскажи а как ты запрессовывал подшипники?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
каком кверху) молоток в зубы, деревянная проставочка, и нежно так поехали. только на ролике успокоителя надо замерять глубину посадки подшипника, а то ролик будет не соосно ремню стоять,
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Зажужжали ролики натяжителя и направляющий (пробег 83 тыс). Подшипники одного типа, - 6203. Они стоят на коленвале в 406 двиге (брал по 40р).
Для выпрессовки использовал гайку хвостовика редуктора ЗМ н/о и болт +могучая шайба от съемника сайлент-блоков для передней подвески Волги (Воронеж) .
При выпрессовке подшипника из ролика натяжителя, пришлось на одной из сторон срезать канцелярским ножом завальцовку по внешнему диаметру подшипника (ролик пластиковый), после извлечения подшипника - подработать шкурочкой, (сделать фаску) для облегчения запрессовки нового подшипника.
При запрессовке пригодились шайбы от съемника подшипников ступиц для Ауди-80. ( Диаметр шайбы должен быть не менее диаметра ролика, чтоб легче контролировать перекос подшипника).
Для направляющего ролика избежать перекоса подшипника не удалось (он составлял примерно 0,3мм). Пришлось ролик ставить на место, определять точку максимального биения по внешнему диаметру ролика, помечать ее. Потом снимал ролик и наносил легкий удар молотка через вороток в точку внешнего кольца подшипника, диаметрально-противоположную метке (направляющий ролик хоть и металлический, но металл мягкий). После третьего раза глаз биения не замечал.
Когда восстановил все на место и завел двигатель, бегущий ремень стоял, как вкопанный, ролики молчали.
frolovlegik
7 Июл 2011
У меня на подобии ситуация, это ГУР , я тоже не как не определю но по моему это не ролик а внутри него что-то.
попробуй прямо по реще тронуться если также значит ремень
Талян
20 Июл 2010
Подшипник закрытый с двух сторон 203 во всех трех роликах,но он на пластмассовых роликах не съемный ,завальцован с двух сторон . Поменять конечно можно ,но не как описано выше , а помощью токарного станка и дополнительной установке стопорного кольца. У меня пока ходят 150 тыщ, сейчас смазал . Ролики планирую заказать в эксисте не оригинал . Оригинал большой ролик 53013366AA, отдельно ролик для натяжителя НЕ ПРОБОВАЛ № 89033 ,натяжитель с роликом оригинал № 4861277ad себе заказал прозапас не оригинал № 89280 - цена 1700руб.
Да кстати в металлическом ролике подшипник меняется.
    509.5 KB · Просмотры: 69
    454.9 KB · Просмотры: 72
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Видел я на горской натяжитель (магазин напротив парка, на плакате волга красная нарисована) он там стоил в пределах тысячи
