Настройки ЭБУ и дросселя крайслер
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Вопрос вот в чём. У меня машина 2007 г.в. Моторолла Е-2, всегда отличалась повышенным расходом топлива, по прикидкам примерно 18-20 л. на 100 км. Поставив МК мультитроникс 1031G крайс. я получил следующие данные: обороты х.х. 1100-1200 на холодную и 800-820 на горячую, дроссель - 14% на х.х. ( видимо у всех так от 14 до 16 только почему ? ), РДВ - от 65 на холодную до 30 на горячую , расход воздуха 11-12 кг/ч на х.х., расход топлива на х.х. 1,2-1,5 л/ч.
Но самое главное средний расход по МК 22-23 л/100км !
Осмотрел дроссель - чистый, РДВ тоже. Но меня смутил достаточно большой ( по моим меркам ) зазор дроссельной заслонки.
Перещетал соотношение воздух топливо, толучилось 11-12 в среднем.
Вопрос - нужны стандартные данные, что бы было с чем сравнить.
P.S. Движок работает хорошо и без ошибок, НО кормить я его з-ся, тем более в это трудное время. Поэтому хочу глотку ему удавить. А на сервисе лишь разводят руками - ошибок то нет .
15,325
8,717
Согласен с Лоскутов Алексей, так как реакция на снятие шланга вентиляции картера и адсорбера у двигателя правильная, он видит дополнительный воздух, а по рабочей схеме его не хватает.
cania
7 Авг 2009
444
219
клапан снимал, промывал, он работает но весь впускной колектор в масле, двиг не сапунит, компрессия в норме (14 давит на всех цилиндрах)
дросельный узел сняли промыли, вытащили РДВ промыли (при включении зажигания он открываеться мм на 3-4, через секунд 5-8 закрывается, тоже самое проделывает другой РДВ, подсоединять +12В от АКБ побоялся, всетаки крайслер, поэтому более точную инфу по работе РДВ дать не могу.
повторюсь, а не может мембранный ДАД показывать ЭБУ вместо расхода воздуха допустим 10 кг, 20 , из этого мозг думает что надо добавить топлева, вот и получаеться богатая смесь, и при этом диагностика не видит неисправность ДАД, ведь он что то показывает?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У меня та же херь. :( Это из-за особенностей вентиляции Крысы. Воздух всасывается от в.фильтра, проходит через ДВС, и через клаппан уходит во впускной коллектор подхватывая при этом частички маслянного тумана, Который и оседает на впускном коллекторе. Вообщем буду думать за маслоотделитель, что и вам советую.
Замерь тестером в режиме омметра сопротивление между выводами РДВ. Оно должно быть 13,5 - 14,5 Ом.
Смотри. Ни чего не напоминает.......
    116.6 KB · Просмотры: 127
cania
7 Авг 2009
444
219
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
cania
ВНИМАТЕЛЬНО прочитай.
Простым брызганьем, без разборки, делу не поможешь.
Разберается эта херь на раз-два. Главное там канал промыть, понему-то и идёт добавочный воздух.
Короче, разбирай и всё увидешь...... Главное уплотнительные кольца не вальни, а то будет толстая полярная лисичка........
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
cania, Все вроде параметры в номре, я так бегло просмоттел что написано было - ну пару страниц, значит проблемы возникают когда к адсорберу шланг подсоединяеет что к колллектору идет? Падают обороты? Получается что клапан продувки адсорбера заклинило в открытом положении и через него идет подсос воздуха. Проверить можно пальцем.
ЗЫ - еще по процентам ДПДЗ. 0.65в насколько я помню это для 406 показания...хотя похоже
вот по крысе данные но с блоком управления Микас-11CR
установленный на узел датчик
от 0,67+-0.15в до 3,81+-0.15в
не установленный на узел
0,26+-0.15 до 4,66+-0.15
Но что-то мне кажется в системе улавливания топливных испарений собака порылась, если одеваете трубочку на адсорбер и холостые проваливаются. Хотя не исключаю тот вариант что кто-то дроссель крутил в минус чтобы холостые выставить хоть как-то чтобы ездило оно из-за того что есть подсос, поэтому и 0 показывает.
Разбирайтесь.
да по ДАД еще до кучи
Давление мБар, Напряжение
500+-10 2,00+-0.15вольт
800 3,40 вольт
1000 4,30 вольт
Смесь богатая, вы тоже писали об этом, может быть тоже по разным причинам. Например ЛЗ виноват.
И еще неплохо бы давление топлива проверить. 4-ка должна быть.
Добавлено через 10 минут 44 секунды
cania, дад может быть неисправен конечно, но какой расход воздуха на ХХ показывает мотор на диагностике?
cania
7 Авг 2009
444
219
я уже писал:
"суммарный расход воздуха через РХХ" значение было 5.5 г/с, больше параметров по расходу воздуха я не видел
а за остальное спасибо, что то в зтом роде я и просил выложить!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
AlekseyM, можно, только надо прошивку править и заново заливать. На диагностике можно просто в режиме управления указать % скважности открытия клапана продувки адсорбера.
Опять же, может клапан продувки сам и исправен а скажем клапан давления разряжения - не исправен.
Смотреть надо!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
AlekseyM, к тому же проверка подсоса воздуха через его шланги осуществляется не прошивкой микаса а скажем компрессором и манометром. И проверка клапанов всей этой системы тоже.
Нету смысла ничего выкидывать в штатной системе, надо просто спокойно протестировать ее компоненты и заменить их на исправные. ВСЁ! И всё будет работать! И адсорбер и ХХ и т.п.
К тому же в прошивке Микаса реализован учет добавочного воздуха, поступающего через адсорбер. Не вижу смысла адсорбер отключать.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ЗЫ - значения для датчиков одинаковы, неважно какой блок стоит, микас или моторола. В вольтах показания должны такие же быть.
cania
7 Авг 2009
444
219
мне так тоже кажеться, во всяком случае, расход воздуха и топлива один и тот же, разница только в принципе считывания, отсюда и разные данные, например в микасе в среднем расход воздуха 15 кг/ч, а здесь на крайслере идет степень резряжения, оказываеться она должна быть 500, а у нас 400, соответственно воздуха по датчику идет больше, вот и подача топлива увеличиваеться, отсюда и богатая смесь,
ВЕРДИКТ : неисправность ДАД (показывает неверные показания (подсоса воздуха нет!))
7,960
3,813
А вот с ДПДЗ тогда как?На Мотролле на ХХ степень открытия дросселя 13-14% кажет ,а на Микасе 0%.
15,325
8,717
Скорее всего не совсем так, просто МИКАС показывет значение для данного положения 0%, а Мото 13-14 ед неизвесно чего, т.е разница только в визуализации, а в не напяжениях, сопротивлениях и т.д.
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
При полностью закрытой заслонке, если выкрутить регулировочный винт, моторола отображает 9,8 , при полностью открытой - 72,2
Меджу 9,8 и 11-13 разница крошечная, и на расход это вряд ли влияет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
