Намертво хватает заднее правое колесо.Что могло случиться?
RKTR
8 Фев 2010
12
Ув. знатоки,прошу помочь решить внезапно возникшую проблему.
На вых. менял прав. задний торм.цилиндр. поменял,прокачал.вроде все нормально. Выехал,еду. Буквально легонько придавил педаль тормоза-кака тут же слышу прав.задн.колесо идет юзом! Так это было нажато ну совсем легонько.Что могло произойти??? Правда после прокачки задн.цилиндра я не прокачивал вакуумник.Но теперь думаю,мож в нём проблема возникла? Помогите пожалуста решить эту проблему.Просто не хочеться перебирать всё что можно и нельзя.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Намертво хватает переднее прав.колесо.Что могло случиться?
расскажи мне сирому, как прокачивать ваккумник???
по теме - снимай барабан, смотри правильно ли собрал.
заодно вскрой второе заднее и проверь всё ли там в порядке. а то может быть и так, что одно заднее правое стало работать нормально а остальные...
RKTR
8 Фев 2010
12
Ну знач будем вскрывать,смотреть. Такое впечатление что всё давление системы направляется в одно колесо.Конечно если давить дальше-машина тормозит сильнее и сильнее но колесо ж идет юзом.
Так а всё таки-вакуумник надо прокачивать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
расскажи мне сирому, как прокачивать ваккумник???[/quote
Насколько я понял, речь идет о ГАЗ 2401, а там стоит гидровакуумный усилитель. Его можно прокачивать.
А в названии темы - переднее?!
Внесите ясность!!!!
RKTR
8 Фев 2010
12
та не.правое ЗАДНЕЕ! Извиняюсь за ошибочку в названии темы)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да. речь идет о 24-01.Я понимаю так, что вакуумник надо качать последним. или не так?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если жидкость всю не выливали из трубки до этого цилиндра (тряпочкой завязали , например), то вакуумник можно не качать. А перед тем как прокачивать на разделителе пробочку на 2-2,5 оборота отворачивали ?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
возможно все остальные закисли. у меня после ремонта всей тормозной было что все колеса по разному тормозили но через дня два все стало отлично. конечно я не знаю как поступать с гидровакумником но по ходу надо все колесные цилиндры смотреть. а может не того диаметра поставил цилиндр?
RKTR
8 Фев 2010
12
всмысле не того диаметра? на Волгу на ура ставятся и уазовские.Какой диаметр имееться ввиду?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ааа.... ну тогда гругое дело.тогда так и надо писать. а то я уж думал что ,что то пропустил в этой жизни.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Согласно инструкции ГВУТ прокачивается в любой последовательности, но, в свое время, качал дважды: первым и последним.
А так и написано: Регистрация: 08.02.2010
Авто: Газ 24-01
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
судя по симптомам либо отслоение накладки от колодки, либо черезмерный износ латунных направляющих колечек из-за чего происходит подклинивание колодки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Авто: Газ 24-01
нет, написано:
тогда и надо было писать "гидровакуумник", или гвут, или ещё как нить. обычно под вакуумником подразумевается и понимается именно вакуумный усилитель или регулятор.
пардон за оффтоп.
24,196
Колодки не трогал? оставил старые? Если новые, то возможно это они так прирабатываются.
При езде барабан не греется, колодки не "пережал"?
Ход педали не увеличился? До нормальной работы тормозов всех колес? Если увеличился - прокачиваем всю систему от самого начала до конца по инструкции.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вполне может быть такое. Надо проверить полностью тормоза на заднем мосту.
Левую сторону, барабан снять, проверить легкость качания колодок на эксцентриках, бывает так закисает, молотком не сдвинешь. Перемещение поршней в тормозном цилиндре, сравнить диаметры цилиндров, нового правого и старого левого. Осмотреть тормозную трубку от тройника до левого цилиндра на предмет замятия трубки. Прокачать левый цилиндр.
А вообще, при правильном подходе к ремонту, парные детали (цилиндры, амортизаторы, диски, барабаны... и т.д.) меняют парами! Так дороже, но эффективнее.
gresser
15 Май 2010
У меня Волга 31029, сегодня стокнулся с подобной проблемой. Три колеса тормозят равномерно, а заднее правое как будто сильнее. На грунтовке сразу же заметно, ибо остается видимый след. В чем может быть проблема? И еще слышно легкое постукивание со стороны того же правого заднего колеса.
Задние тормозные колодки и цилиндры сменены месяц назад, система прокачана, педаль не проваливается. ГТЦ и передние суппорты менял в том году, т.е. ко всему этому претензий нет.
Может быть что-то с регулировкой не так? Предполагаю, что может быть эксцентриками подрегулировать?
24,196
Может.
Даже может отвалиться накладка от одной из колодок и подклинивать барабан. В любом случае - вскрытие покажет точную причину.
mma0782
3 Май 2010
У меня была такая же проблема, блокировалось заднее правое колесо при торможении. Оказалось потек сальник полуоси заднего левого колеса. Поменял сальник, проблема осталась. Короче вылечил заменой колодок.
