Намертво хватает заднее правое колесо.Что могло случиться?
RKTR
8 Фев 2010
12
Ув. знатоки,прошу помочь решить внезапно возникшую проблему.
На вых. менял прав. задний торм.цилиндр. поменял,прокачал.вроде все нормально. Выехал,еду. Буквально легонько придавил педаль тормоза-кака тут же слышу прав.задн.колесо идет юзом! Так это было нажато ну совсем легонько.Что могло произойти??? Правда после прокачки задн.цилиндра я не прокачивал вакуумник.Но теперь думаю,мож в нём проблема возникла? Помогите пожалуста решить эту проблему.Просто не хочеться перебирать всё что можно и нельзя.
Pionerr
2 Сен 2012
Здравствуйте подскажите пожалуйста, недавно ехал по трассе пришлось резко оттормаживаться, после этого началась такая беда что заднее правое колесо схватывает вперед всех остальных и идет юзом, даже тормоз давить не надо сильно, просто встает колом, и перестал работать ручник на той же стороне, снимал все регулировал эксцентрики ручника по книжке и все равно такая же беда, тросикам и полугода нету, вывешивал задние колеса грешил на рабочий тормозной, поменял не помогло, хотел попробовать отрегулировать эксцентрики на колодках снизу которые, вывесил опять покрутил нигде не шоркает вообще смысла нет регулировать, я уже просто не знаю куда смотреть, что может быть? может у кого было что подобное?
