Накрылся вакуумный усилитель
iPod
31 Мар 2009
Доброго времени суток, товарищи. Есть небольшая проблема - накрылся вакуумный усилитель на ГАЗ 3102. Поскольку новый стоит не так уж и дешево, возник вопрос: Реально ли заменить родной вакуумник на какой-либо взаимозаменяемый (ВАЗовский 8-й или 10-й серии, или иномарочный). Если есть опыт подобной замены - подскажите.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Re: Вакум поломался, что делать?!
У меня судя по всему вышел из строя вакум. усилитель тормозов (стерва).
При нажатии на тормоз троит.
Такие признаки были актуальны для ГАЗ-24 с выносным вакумом, а в данном случае довольно странное поведение для двухдиафрагменного вакума. Ежели уже чего-то и пробито в нем, так сразу холостые пропадают, а в остальных случаях он просто становится дубовым. Начните все-таки со шланга.
2,262
Павел Олегович, Я тоже грешил на ВУТ. Позвонил мастеру, что хочу заменить ВУТ, а он сказал, что бери ремкомплект, поменяем без проблем. Взял ремкомплект за 6$, приехал, работы на полчаса без нужного для разборки ВУТа приспособления. Он просто вставил монтажку в места соединения крышки и корпуса и молотком немного отгнул края корпуса ВУТ. Потом покрутил крышку и вытащил внутренности. Собрал всё новое, поставил крышку на место и тупым зубилом снова закрепил крышку на корпусе. Откатал после всей процедуры уже более 15 тыс тормозит мягко, а когда надо и до блокировки. До переборки тормоза были намного хуже.
rascals
30 Янв 2009
309
Что лучше перебрать и поставить рем.компл. или полностью новый купить?
Купи лучше новый от АДС, качество ремкомплектов оставляет желать лучшего :-(
2,262
Павел Олегович, Но только у мастера руки должны расти откуда надо, в прошлом году он меня на сервис отправлял за этим делом, но я не поехал к непроверенному мастеру.
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
rascals
30 Янв 2009
309
АДС стоит около 50 y.e. Ну а по поводу ремонта не заморачивайся, скупой платит дважды. Я на прежней машине и на нынешней ремонтировал вакумник как говорится у проверенного мастера :) на долго не хватило :-( так и купил новый. Про АДС тут на форуме целая тема есть почитай, но по ощущениям гораздо лучше заводского, да и дешевле.
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
я с отцом перебирал у себя во дворе вакумник :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=648302&postcount=81
нужен большой рычаг и две каски: один придавливает, другой крутит ))
p.s все специнструменты указаны на фото
до сих пор всё чотка и информативно :gaz_love:
чуть чуть дотронулся - уже "клюёт", чувтсвуется момент блокировки передних колёс...ништяк :)
но были бы в то время деньги - взял бы ВУТ от АДС.
всё таки не даром его хвалят, как и немецскую сцепу....
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
Пошёл сегодня на рынок, а наши бабуины даже не знают такого производителя. Только один знал но привести отказался. Мол ты стоить будет дорого. Видно к нам кроме галимого китая ничего и возить не хотят...
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А разве там спец. инструмент не надо?
cania
7 Авг 2009
444
218
народ, у меня вдруг ВУТ стал как будто его нет, но при нажатии на педаль тормоза двигатель не изменяет своих оборотов, а при снятии шланги с клапана ВУТ движок глохнет, вобщем ВУТ работает одинаково, что на заведенной, что на заглушенной, это пипец ВУТ или ГТЦ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Правильно. Если снятый шланг не заглушить, то по нему во впускной коллектор попадает лишний, избыточный воздух, смесь резко обедняется...и двигатель может заглохнуть.
Это пипец ВУТ. ГТЦ тут не при делах. :)
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Доброго Всем дня. Не хочу плодить темы и спрошу здесь. Педаль тормоза стала очень тугая, давишь изовсех сил машина еле тормозит и при нажатии на педаль тормоза в районе ВУТ слышен подсос воздуха, но обороты двигателя не меняются? Буду благодарен за советы.
rascals
30 Янв 2009
309
Меняй вакумник на АДС и будет тебе счастье :), он кстати дешевле заводского :)
2,262
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Слушайте, а как можно тормоза серьезнее сделать, ато двигло довольно такое мощное(3rz-fe), а тормозов не хватает...Есть новый вакум от уаза и намного солиднее волговского...может заменить? И что ещё сделать для того чтобы тормозилось лучше?!
