Наклейка на заднем стекле
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Старый хозяин наклеил на заднее стекло наклейку Россгострах. Наклейка со временем обветшала, местами облупилась. Очень хочется от нее избавится. Пробовал лезвием, но чуть не повредил токопроводящие дорожки обогревателя, да и следы от клея все равно остаются. Вот думаю как ее убрать. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Эдуард560
1 Июл 2007
122
262
Я такую же только РОСНО оттирал хорошо не на дорожках была , спиртом и там всякими подручными средствами ,но не знаю я бы если она на дорожках была не стал бы с этим связываться. Обогрев дороже. ИМХО
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Чисто предположение: может её строительным феном разогревать и пробывать счищать.
согласен только греть равномерно и аккуратно а то стекло лопнет
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Дон Карлионе,
Следы от клея удалите Уайт-спиритом или ацетоном... или в крайний случай растворителем..
Саму наклейку нужно оттягивать под углом 180 градусов... это самый безопасный способ...
Чесно говоря я вообще непонимаю зачем нужно обклеивать машину всякими дуратскими наклейками.. стр.компаний.... тока рекламу им делать... ИМХО
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
попробуй подсолнечным маслом
Поверьте мне... эффекта не будет... а жене головная боль...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Полностью согласен.
Слегка разогрев (градусов до 40) подцепляем подложку и мееедленно тянем. Чтобы клей не оставался на стекле, угол съема должен быть градусов 40-45 (острый), т.е. поверхность тянуть не в направлении съема, а наоборот, натягивать.
Добавлено через 46 секунд
Остатки клея снимаем тряпкой с любым жидким стеклоочистителем.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
Привет всем!!:)
Прочитал эту темку, вспомнил о своей тонировки на заднем стекле, старый хозяин её прилепил кое-как, прошло время и она по краям отошла.
Хочу купить американку и переклеить по новой, как мне снять тонировку не повредив дорожки обогрева стекла???
Подойдут ли ваши советы с моим случеем?
Спасибо за помощь САМОВАРУ:)
Всем удачи:drinks:
анаша
26 Мар 2008
я такую наклейку лезвием соскрибал а потом оставшийся клей настекле растворителем прошолся и все ок.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
[Владимир|48rus], фен скорее всего поможет . Недавно снимали знак шипы , который был наклеен прям на полоски. Снялся без проблем.
А если пленка китайская то может легко сняться темный слой , а клеющий остаться . А его уже тока смывать придеться.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Ацетан или растворитель не повредит дорожки?
Бензин не справится с этой задачей?
А ты понемножку всех смесей что чуваки на форуме предложили капай на край дорожки в месте подключения провода и наблюдай. Если не облезет то и применяй.....
Юлич2411
12 Апр 2008
92
83
жидкость для снятия лака поможет всем! бычтро выветривается и запаха потом не остается. если дома взять негде, в магазине рублей десять придется оставить( ну, кто смелый..)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Мисс... это у девочек.. называется жидкось для снятия лака..
А у мальчиков АЦЕТОН:blush::wub::D
