Надо же так попасть!
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Сегодня попал в такой просак! Наконец то поменял движок,подключил,подсоединил,кстати только с помощью этого форума,а так и незнал что делать.Так вот,на моей машине нет маслянного радиатора,а краник на двигателе есть.Когда шел думал не забыть перед тем как заводить,проверить не открыт ли он,но попутно возникла проблема с коробкой,которую я решил(так же на форуме),и тогда довольный заливаю масло,антифриз и...обноруживаю первое:потекло со штуцера термостата сверху который,оказывается туда должен подходить шланг с рашир.бачка,на котором нет никаких выводов для этого шланга,на старом движке вместо штуцера закручена пробка.Надо менять бачек и проводить шланг? Второе,уже серьезнее:завожу двигатель,наблюдаю за давлением секунд 10,сначала стрелка пошла ввех за 3-ку,но потом начала непонятно дергаться и опускаться.Заглушил,поменял датчик(указателя),завел,тоже самое,даже еще меньше показывает,и наконец загорелась лампочка.Сразу заглушил. Вообщем выяснилось что тот самый краник(я и забыл про него) оказался открыт,и масло под давлением улетало в брызговик и стекало на землю(судя по луже вытекло все,и по щупу тоже).Вообщей сложности запускал двигатель 3 раза примерно по 10-15сек.работы, пока недоперло и не увидел лужу масла.Завтра поеду за маслом,но покоя недает вопрос-не испортил ли я двигатель???Впредь буду внимательнее.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Да не должен за такое время умереть,если не крутил до звона.
А вообще ты правильно заметил;внимательней надо.Не пережывай,я и круче
косячил.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Ну да вроде ведь совсем не долго покрутил,но гидрокомпенсаторы успели загреметь,обратил внимание при последнем запуске.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Да и не газовал вообще
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:stop: Дам один совет, обязательно подсоедини маслянный радиатор, эксперимент по езде без радиатора проводил в свое время помоему журнал Авторевю, на максимальной нагрузке двигатель летел через 2000 км., так как температура масла доходила до 135-145 градусов, а датчик температуры установлен на водяннм охлаждении и своей нормальной температурой сбивал всех с толку.Двигатели без маслянного радиатора долго не живут и не клинят сразу только благодаря большому запасу прочности отечественного двигателя.:stop::spiteful:
asp
29 Сен 2008
1,663
344
mindforms
3,226
1,850
545
Ну, ориентировочно от 500 000 км и выше в среднем живут двигатели без масляного радиатора. Импортных производителей, само собой:)
Однако если конструкцией он предусмотрен - отключать его совсем не стоит.
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
вот это ты бред несёшь!!!
если масло дойдёт до такой температуры, движок взорвётся скорее всего!!! а какая тогда темпеатура ОЖ???
Реакции: vlr
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...да вообще то эта температура не очень намного отличаеться от нормальной рабочей температуры масла в двигателе котороая составляет 125гр....а маслянный радиатор подключённый в систему конечно совсем не лишний особенно в южных регионах....но как правило его роль снимать температуру масла на больших нагрузках двигателя...на холостых оборотах он не работает так как редукционный клапан перед краником открывается при 1-1.5кгс.см2 так что в городском режиме от него толку мало
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Уже писал.Было так-
На 402-м,в пробке начинает мигать лампочка давления масла.
Нажимаешь на гашетку,крутишь 2000 об. секунд 30-40.
Лампочка давления перестаёт мигать.
Вот,тебе,и масляный радиатор!
Джони
11 Май 2009
Масляный радиатор используется в двигателях тяжелых грузовых автомобилях и тот самый кран необходимо открывать в сложных условиях эксплуатации(при больших нагрузках). ЗМЗ_____е ДВС к таким трудно отнести:) Вбей ч_пик и забудь про него:)
Денисгр,
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Ну Вы же не насилуете двигатель максимальными нагрузками каждый день и каждый выезд? Конечно если ездить по дорогам максимум на второй скорости при 4000-5000 оборотах, то и радиатор мало поможет. Я просто замучался менять краники (около 6 штук). В результате, купил заглушку и не знаю проблем с убеганием масла из этого места.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Раз уж заговорили про масляный радиатор и про краник, просветите меня где находится этот краник. Искал, не нашел. Может его нет ? при этом сам радиатор горячий. двигатель 40621J
Спасибо
ANTONIO
14 Мар 2009
12
Добавлю немного. У многих знакомых на новых машинах этот краник закрыт и они не хотят его открывать дабы неполучить дополнительную головную боль. У меня этого радиатора нет, снят бывшим владельцем, и ни чего всё нормуль. А раз переживаете за температуру масла попробуйте использовать высокотемпературное масло его используют на спортивных автомобилях. Лично второй сезон, на лето, заливаю манол 10-60 синтетику, судя по д.д.м. изменения видно сразу.
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Сними распред валы и посмотри какой компенсатор сдох, скорей всего забилась стружка от башмака натяжителя в маслоподводящих отверстиях, старое жидкое масло ещё просачивалось а новое густое нефига, вот и высох компенсатор. Сдохшие компенсаторы стоят ниже милиметра на два (углублены в гбц)
ЛУЧШЕ ВОЛГИ ТОЛЬКО МЕРИН
А я лью полусинтетику 10-40 манол
