Надоел этот желтый свет фар...
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Народ скажите пожалуйста, можно ли штатные лампы в оптике 3110, заменить на какие-нить другие, чтоб свет фар был, бело-синий, надоел мне этот желтый цвет штатной оптики....щас у меня стоя тлампы Narva 55/60w.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
какое сечение проводов ??
1,5 мм многожильный, медь, марка ПВГА
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
О! А я о чем говорил! Классные лампы!
Да, сам не ожидал такого контраста, думал будут слегка по ярче светить... а тут разница "небо и земля" дальний так вообще обрадовал )
Добавлено через 5 часов 5 минут 51 секунду
ещё один вопрос, уважаемые форумчане :blush2:
стОит ли заменять блокфару на блокфару Бошевского производства? У нас одна блок фара Бош стоит 1600, в то время, как обычная блокфара - 700 руб. Стоит ли делать замену? На много ли улучшится качество освещения? (лампы Осрам уже стоят)
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Злобный,если отражатель нормальный и не болтается то просто поменяй стекла на Бошевские,они отдельно тоже продаются только поискать нужно по магазинам,не во всех есть
Злобный
14 Июл 2010
133
96
стекло я точно у нас тут не куплю :)))
на земле придётся приобретать, здесь фары то проблема приобрести :)
Злобный
14 Июл 2010
133
96
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
купил бы хоть 2.5, а лучше 4... я вообще 6 мм делал :)
ну и естественно многожильный :)
а марка больше относится к изоляции, чем к самим жилам..
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Злобный, у меня стояли и бошевские и осваровские.. особой разницы нет, в бошевских нет отражателя (что бы не слепило), в осваровском есть..
стояли одна такая, одна такая.. скажу тебе, не заморачивайся. если стекло чистое и отражатель чистый то светят одинаково.. а освар помоему лучше "линию" держит...
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Илья2, полковник2
спасибо, что проконсультировали! Значит возьму Освар! Ибо штатные ну совсем поганенько "луч" собирают, пятно рассеяное совсем.
На счёт кабеля 2,5 :shok: у меня в квартире к некоторым розеткам такое сечение кабеля идёт ))))))))))
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Злобный, кабель расчитывают не на напряжение (хотя на напряжение тоже), а больше на ток... в квартире у тебя 220В, в машине 12В, токи в квартире у тебя низкие... к примеру чайник, 2кВт, 9А...
фары в машине 2 штуки по 55Вт = 110Вт, 5А...
но смысл толстых проводов в том, что в проводе теряются вольты... когда у тебя 220В, потеряй ты 10В, ты и не заметишь почти... а когда ты потеряешь 5В от 12В, это серьёзно...
потеря вольтажа зависит от тока в проводнике...
в итоге, включив чайник через метр провода ты потеряешь меньше напряжения, чем включив 1 автомобильную лампочку.
говорю те, ставь толще... не так и много тебе провода надо...
я в прошлой волжанке протянул с генератора 2 провода по 16мм на АКБ и 1 провод на 16мм прямо с генератора на фары... :) и даже у меня была маленькая просадка напряжения.. :)
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Илья2, уговорил :)
съездил в хозяйственный, купил обрезиненый кабель 2,5 мм сечение, больше не нашлось :) фотоотчёт выложу, пусть слегка потеплеет, хотя бы до -20 -15, соберу схему, поставлю и выложу в этой теме :)
ещё раз огромное спасибо за советы! :drinks:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Злобный, я обычно на строительном рынке покупаю... выбор больше.. цены примерно одинаковые везде :) в автозапчастях тоже бывают провода, но толще чем 4кв.мм. там не видел
главное слишком длинные без нужды не делай провода, а то толку будет 0 :) ну и в натяг тоже не стоит, а то может не хватить :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот зачем в каждую тему засовывать срач про лампочки ??? хочешь подискутировать, объясни на уровне фотонов, чем та лампочка лучше. а не можешь, так и не говори.. я своими лампочками по 50р, марки "маяк", уделаю любые твои, только подключу их силовыми проводами напрямую к генератору.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну вы блин изъясняетесь.
Есть интересная формула
R=ρL/S
где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения.
Вот именно отсюда делается вывод: чем длиннее, тем больше сопротивление, чем толще, тем меньше ;)
Ну, а далее закон Ома и законы Кирхгофа. Как выбрать сечение? примерно 2А на 1 квадрат. Там тоже есть хитрая формула ;).
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Garik88, я в этой темке уже приводил табличку потерь вольтажа в проводах в зависимости от температуры и сечения.. кстати твоя формула не верна, в ней нет учета температуры.. а в автомобиле разница достигает 100 градусов.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Нормальная рабочая формула. Для силовых проводников в авто важно сечение. Все остальное это просто усложнение. Ну потеряете вы 0,01В на метр и что? В общей мощности копейки. Главное - сечение и длина. Все остальные весовые коэффициенты малы и легко компенсируются сечением. Вопросы низко и высоко температурной сверх проводимости не рассматриваем ;) Тем более медь имеет имеет очень маленькое удельное сопротивление всего 0,0172. Ну ка прикиньте самый длинный провод в авто для 5А. Тут потери на контактных клеммах могут быть в разы больше.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Тем более вы будете выбирать проводник из существующих рядов сечений проводов. Выберете наибольший ближайший он точно ваши температурные коэффициенты покроет. А есть еще такая вещь как экономия средств. зачем делать избыточный запас прочности? достаточно в два раза ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет, позвольте! :) Внедряем криогенную установку, охлаждаем провода до температуры в 3 градуса Кельвина... и ездим с БЕЛЫМ светом фар!!!!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
