Проблема НЕ выключается ближний свет
spark333
20 Июл 2010
128
17
Привет всем!!! помогите решить проблему, плз!!
ехал по трассе, естественно с ближним светом! Приехал в город, остановился, конечно все выключил!! закрываю машину и вижу, что горит ближний свет, только он, ни габариты, ни подсветка приборов, только ближний свет! Причем подрулевым переключателем можно включить и дальний! Пришлось вытащить из фар провода, как еще заставить их потухнуть, и ездить не я не перидумал. Хотя потом догодался и вытащил предохранители! но согласитесь включать ближний свет при помощи предохранителей не очень удобно! что делать???
Буду менять ЦП света, но думаю не поможет, ведь габариты от него нормально работают...
Да, машина ГАЗ 31029)))
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
у меняна 31023 появилась неисправность при включении фар горит дальний и ближний.а при включении противотуманок горит ближний в пол накала и не выключается пока клемму не снимешь.
7 Июн 2013
1,190
355
Если клемма АКБ- идет самозамыкание релюхи. Если на управление реле идет + с ЦПС (габариты ), на клавишу потом на реле, то в эту цепь вмешивается посторонний плюс. Бывает, что в блоке предохранителей подплавляются клеммы и провода в косе сплавляются. Это проще посмотреть, я бы начал с этого. Если в блоке криминала не заметно, то берем кусок провода с прямым + и тыкаем на предохранители дальнего, ближнего, туманок и помощник кричит, что происходит. Потом уже копаем в релюхах- клавишах.
