волга эксклюзив
- Регистрация
- 7 Июн 2013
- Сообщения
- 1,190
- Реакции
- 353
- Баллы
- 345
Первые заморозки ускорили воплощение давно задуманного. А именно-как ускорить прогрев движка. Опробовано: эл\кипятильник 12 В. 12 А.-4 шт. , 2 эл\кип. 220.В. по 0,5 кВт ( от автоинвертора на 1500 Вт). Кипятильники из нержавейки малогабаритные, что бы можно было все сделать компактно. Итог проб на нагрев до пузырьков в стакане воды- 12 В. кипятильники-ДОЛГО, 220 В. кип.-БЫСТРО, но нагрузка на электрику просто пожароопасная, особенно на генератор ( 90 А.) Вывод-такое ускорение прогрева- каменный век с дополнительными энергозатратами. Остался самый сложный вариант-теплообменник " горячие газы-жидкость". Вариант самый желанный- ХАЛЯВНОЕ ТЕПЛО. Для пробы был выбран вариант безклапанный, т.е. неуправляемый, хотя клапан (заслонка) был сделан. Сразу отмечу, что абсолютно все детали сделаны из нержавейки. Сняты штаны с отметками на большее пространство для подвода-отвода трубок 21х1.6, а также с возможностью впихнуть всё это без доп. разборов и прикрутить на место. Изготовлен сам теплообменник- хитроизогнутый и сваренный из тех же трубок, прорезан один канал в прямом участке штанов ( штаны не стандартные), теплообменник вварен на полдиаметра в канал. Без проблемм все встало на место и прикручено. Далее была заменена крышка на гол. блока с которой тосол идет на печку на сделанную из нерж. с удлиненным "соском", чтобы отталить резиновый шланг от нагрева колектора. Все было смонтировано и соединено. На шланги " Г. БЛ.-ШТАНЫ-ШТАНЫ-КРАН ПЕЧКИ" одеты мягкие термозащитные спец рукава. Залит тосол. Течи нет. Заводка. Скажу, что стрелка температуры ползла быстро, правда это было в теплом гараже.
На ходу- перегрева нет, хотя стоит "зимний" радиатор ( радиатор с наполовину сгнившими сотами) со снятым на зиму дифузором. Доп. эл. вентилятор не включался- значит всё зер гут. Протяженность теплообмена составила см. 30. На счет фото- понимаю, но аппарата с собой не было, т.к. всё получилось экспромтом. Сегодня попробую снять на месте что получится.
