Моя решётка радиатора
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
решетка радиатора
Долго искал темы про решетку... как то безуспешно. В общем проблема в следущим, у меня 31029 хочу сделать ей морду от 3110. Встал вопрос о решетке, брать обычную или от новых (моделей с крайслеровским двигателем) долго думал. На днях на увидел 3-ий вариант и сразу определился... проблема только в том что я не знаю где такую достать. Может кто-нить знает?
Заранее спасибо :thankyou:
    68.7 KB · Просмотры: 5,792
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
В кинескопах есть мелкая сетка, воздух сквозь неё проходить будет плохо, но можно по центру вставить кусок и на него спроецировать лазерным фонариком надпись ГАЗ, или эмблемку какую-нибудь ГАЗовскую.
Как вариант.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
кстати о сетках в строительных магазинах выбор громадный:rolleyes: Главное покрасить по путю чтобы не ржавела
без оленя на окраску бочку не катить:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
    128.5 KB · Просмотры: 103
    98.3 KB · Просмотры: 115
    95.9 KB · Просмотры: 189
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Фотки ниже...
И еще...у кого какие мысли как приклеить сетку к пластиковой окантовке...сейчас она прикручена вместе с основной черной к кузову....получилось не так как хотел я....как приклеить или впаять сетку в пластик...советуйте:)
Иоанн
6 Дек 2010
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Ничего поять не надо найду статью по установке сетки закину ,а пока на словах нужны: скрепки канцелярские, шпатлёвка со стекловолокном, герметик. скрепки гнём п образной формой и шпатлёвкой крепим к основанию решётки ,потом одеваем на них сетку и загибаем :gaz_love::gaz_love::gaz_love:
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Наконецто...вот собсна фотки...поурезал как мог чтобы уменьшить их обьем...заценяйте:)
Кое что мне ненравится...буду переделывать по весне...сетку буду приклеивать к пластиковой окантовке...сейчас прикручен к основной...и по совету бывалых надо масляный радиатор закрасить малехо.
    52 KB · Просмотры: 158
    47.7 KB · Просмотры: 192
    42 KB · Просмотры: 156
    76.1 KB · Просмотры: 146
Такое ощущение, что через сетку солнце светит внутрь машины. Просто закраской всего зарешёточного пространства в черный ситуацию не победить.
Насколько могу понять, сетка выштампованная. Может надо было её перевернуть "вверх ногами"?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
nvrsk09, ты в следущий раз не урезай, потому как на маленьких фотках и смотреть тяжко-если у тебя стоит майкрософт офис -там стандартный просмотрщик фото-файлов, есть кнопка-изменить рисунки, далее -изменение размера, и выбираешь-веб-крупный. Он сам изменит вес файла, но размер будет побольше- и рассмотреть что-либо легче.
А по решетке -зачот ;) тока как-то под решеткой надо решить
15,345
8,741
Я вот тоже сетку ставил что бы скрыть радиаторы стойки и т.п. Моя решётка радиатора и у меня это получилось, так что надо просто сеточку подобрать, я брал на авторынке, там были разные по цвету и размеру ячейки.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Всех форумчан с наступившим Новым годом!!
Не осилил все страницы темы, новую создавать не стал.
Вопрос: как можно обыкновенные пластиковые решетки (3110), вырванные по воле судьбы, приладить обратно.
Новые покупать пока лишних финансов нет, хотя и сумма на них не космическая.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Флай, берешь сверло диаметром 4мм и дрель...и высверливаешь дырку глубиной мм 4-5...в дырку супер клея и трубку плотную 4 мм диаметр...вставляешь и собираешь...я так делал...проще простого...
а чтобы не заморачиваться...я брал стержень от шариковой ручки...и термоусадочную трубку...в 2 слоя...все подходит идеально...
Флай
20 Июл 2006
131
16
Данный способ не очень ясен, можно чуток подробнее?
И в первом случае: трубка будет хорошо держаться в месте соединения с кузовом?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Флай, берешь стержень от шариковой ручки...берешь одеваешь на нее термотрубку поджигаешь зажигалкой трубка садится...второй раз также...тока второй раз трубка садится плотнее...и при нагреве зажигалкой когда она остывает она дубеет...у меня было обломано 3 хвостика...я все 3 так сделал...за счет того что эта трубка как никак мягче чем пластик...эти хреновинки что одеваются из под нутри...садятся крепче...ИМХО
