Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,206
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,050
    546.7 KB · Просмотры: 1,039
    813.6 KB · Просмотры: 973
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Моя переборка 402 двигателя
А вообще я бы всё-таки не стал этого делать, ибо ХХ считается одним из самых тяжёлых режимов работы двигателя.
чем это он самый тяжёлый? нагрузка на ШПГ минимальные и при исправной системе охлаждения будет себе молотить потихонечку. давление масло низкое? - так и нагрузки небольшие.
и какой же тогда по твоему режим работы для двигателя самый "лёгкий"?
dj_sap
2,266
1,665
445
На ХХ слишком мала производительность помпы плюс отсутствие набегающего потока воздуха, потом смесь очень нестабильна, т.к. относительно редко во времени происходят такты впуска - как следствие, локальные перегревы и закоксовывание камеры сгорания. Особенно конечно перегревы, ведь мотор наш живёт при собственных температурах 80 - 100 градусов, но подразумевается, что температура по всему мотору будет примерно одинаковой, а не так, что здесь 80, а 3 мм левее 100! (Очень грубо приблизительно - конечно, понятно, что в камере сгорания температура будет больше, чем на шатуне - имеется ввиду разброс относительно расчитанных температур для каждой детали)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
всё панятна...
так... и всетаки про свечи... 1. brisk
2. таблица...
эт понятно...
а кроме бриска кто что пользует??
Ищи нормальный БОШ. Поскольку в основном в магазинах бош *отечественный* - внешние отличия: каждая свеча в отдельной упаковке, на корпусе свечи выбито Made in Russia. *****.
Нормальный бош продается в общей для 4-х свечей упаковке. На корпусе соответственно Germany. Работают на порядок дольше.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Штанги тоже надо менять на 92-е. Их поменять не проблема, а коромыла будут стоять ровнее.
PS Но 1,5 мм - что-то мало. Для чего точить? Для 92-го? Так там, вроде, больше надо точить - миллиметра три. Могу ошибаться.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Не в обиду-тему надо читать спервой страницы там где то есть пост непомню на какой странице про эти 1,5 мм..........типа 1,5мм сточить и бошка как раз будет под 76 бенз.............
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Точат под бензин с большим ОЧ, а не с меньшим. Соответственно можно "76-ю" голову сточить под 92 бензин. Но никак не наоборот.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если бошку бенз. а-76 точить на 1,5 мм то штанги(толкали)надо ставить другие или оставлять родные?
ты напиши внятно - что на что ты хочешь переделать?
если была под 76 , а ты хочешь под 92 или под 95 - тогда точить.
а если была под 92 а ты хочешь на 80 кататься - тогда дополнительные прокладки надо ставить. но это не рекомендуется, так как экономии ты не увидишь.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Тоже не в обиду, но с первой страницы все темы читать - это не одна неделя уйдёт. Конкретно здесь - уже их (страниц) десять.
А про расточку головы - действительно непонятно - если точить, то она будет не под 76 уже, а под 92-й (если изначально 76-я была).
И разница между 76-й головой и 92-й - 3,5 мм, а не 1,5.
Вот если 92-ю голову под 95-й точить, то, думаю, 1,5 мм - как раз самое то. Но в этом случае штанг короче 92-х не найти. Если только самому их переделывать.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это у кого как. А у нас 80-го нету. Только 76-й. Только в последнее время на "Лукойле" после смены столбов с ценами стали надписи "80" появляться.
Но с 76-го на 80-й 1,5 мм много, наверное, будет уже. Думаю, 0,5-1 мм максимум надо.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Вот в первы постах читайте ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11360&page=7 , разговор идет про 76 бошку,я говорю именно про голову под 76(сама голова76)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так...про свечи... ну собственно ничего кроме бриска не нашёл... был бриск в коробке "змз" ... продавцы везде в один голос вопили не брать это га**о...
разрекламировали чисто Чешский бриск... купил...
но...
на них написано N17(зазор 0.7мм) ... по идее надо N17Y(должен быть зазор 0.9)
как дальше жить?)) сдавать идти их обратно?
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ничего страшного. Я на таких Брисках больше года отъездил без проблем. Потом поменял при переборке двигателя на Бриск под газ.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
ЗМЗ сейчас занимается в том числе и коммерцией - расфасовывает фирменные детали в свои упаковки и продаёт под своим брендом. Это значит, что в коробке ЗМЗ вполне мог быть самый настоящий чешский Бриск.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
made in russia было написано ))
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так) всё собрано! масло залито, клапана отрегулированы, тосол залит... казалось бы заводить пора... ан нет... =( радиатор - лейка... будем искать в срочном порядке... на ТО скоро уже... ( точнее уже на 2 мес. просрочил) ((
dj_sap
2,266
1,665
445
