Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,206
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,050
    546.7 KB · Просмотры: 1,039
    813.6 KB · Просмотры: 973
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Моя переборка 402 двигателя
пасиба за "растолковку" завтра поеду этим дядькам вал в одно место пихать и пытаться провернуть ((( 2000р. взяли за шлифовку(
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Макс [2410], Не торопись сувать вал, самому пригодится. Сборку надо проводить очень акуратно. А проточить вал в минус, чтобы с поршнями и головой от руки крутилось, то можно сразу в помойку. Вал при установки на постели, нужно смазать маслом, иначе вкладыши по сухому не пойдут. Плюс постели не перепутай с крышками, и смазав маслом вкладыши, затягивай равномерно проворачивая по немногу. Не забывай что у тебя набивка а не сальник, и трения там тоже прилично, иначе погонит масло. А дядьки если постоянно точат, то врядли прогонят в плюсе. А минус тебе не нужен. Ещё раз посмотри сборку и собери по новой на масле и проворачивая, а то видимо ты просто сразу все шейки зажал. Удачи, пиши если что.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ну то что вкладыши надо смазывать перед установкой, и собирать в правильном порядке - прописные истины. Но вал должен проворачиваться. Он не должен врашаться с легкостью, но за маховик с усилием проворачиваться должен.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
При сборке, как уже ранее упоминалось, вкладыши нужно протягивать постепенно. Сначала ставишь среднюю крышку и затягиваешь гайки средним усилием. Затем слегка ослабив затяжку начинаешь прокручивать вал. Прокрутил оборот - слегка подтянул гайки, потом еще оборот и т.д. В итоге вал должен прокручиваться за задний конец средним усилием(без установленной набивки, с набивкой - за маховик).
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
всем спасибо за советы =) собственно всё так и делалось, попробовал шатунные вкладыши напялить, всё получилось так как писали...а вот с коренными....
кароче "Двойной ресурс" прогнал((( на вкладышах 0.50... на сто их промерили, они оказались почти 0.25... (примерно 0.32) ну как так ?? поменяли без проблем... на совковые вкладыши ))) поставил их - проблема исчерпалась )
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ты не первый и не последний, кто на это напарывается. Так работает ОТК на заводе. Но тебе повезло в отличие от большого количиства владельцев автомашины ЗиЛ. Есть в Костроме завод по производству поршневых групп. Так вот они решили при производстве гильз для автомобиля ЗиЛ использовать какой-то другой сплав(видимо для увеличения ресурса). В результате обрыв гильз после часа работы на КАЖДОМ моторе, со всеми вытекающими вплоть до обрыва поршней, изгиба либо обрыва шатунов, пробоя блока. Поясню, на ЗиЛе гильза фиксируется от вертикального хождения верхней юбкой(зажимается между блоком и головкой. Толщина юбки - около 3-х мм. Последствия просто ужасны...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
подскажите какое масло лить в только что откапиталеный 402 ? полусинтетику или всетаки как рекомендуется - минералку???
и чье масло брать?
свечти типа А14? и соответственно, посоветуйте производителя )))
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Макс [2410], полусинтетика лучше будет, т.к. она обладает вдобавок моющими свойствами. А у тебя двигатель после капиталки, так что опасаться за вымыв старого гуамна из блока и засорение всего чего можно не приходится.
Лично я использую простенькую получинтетику лукойл супер.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
идеале собраный мотор сразу после сборки должен проворачиваться РУЧКОЙ.
И перед тем как грешить на тех кто точил, надо проверить блок на овальность и соосность и шатуны
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
провыорачивается и ручкой и моей ручкой за маховик )))
Добавлено через 30 секунд
а по поводу свечей что кто может сказать? фирма, калильное число???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
стоковые а 14
таблица взаимозаменяемости здесь:
_http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
и снова здравствуйте!
подскажите, двигатель после капиталки с соблюдением всех допусков и ... кароче прокручивается руками за маховик но туго...
вопросы: 1. как заводить? стартером или всетаки с веревки?
2. если с веревки, то тоскать машину за этуже веревку предварительно или нет?
3. стоит ли при первом пуске оставлять мотор работать на хх часов на 5-8 ?
4. как быть с ож?
( получается обкатка "на горячую"?)
ну вот пока всё вроде... пасиб заранее...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заводить стартером. можно перед этим немного потаскать на верёвке. на счёт ХХ на 5-8 часов ничего не могу сказать.
а что с ОЖ? залить и вперёд.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Я после капиталки заводил стартером и оставлял молотить часа на четыре. Потом ездил при условии - обороты не выше средних. После пробега в 1000 км начал закручивать по-более. После 5000 км езжу без всяких ограничений. ОЖ ессно заливать. Нехватало еще чтоб поршня прилипли.
dj_sap
2,258
1,655
445
Можно, но не сразу! На мой взгляд, лучше завести, прогреть градусов до 60, заглушить, дать остыть, потом ещё раз завести, прогреть, заглушить - и так несколько раз. А то просто бывали случаи, когда мотор прогревался и тут же от расширения закусывало поршень в цилиндре.
Если очень хочешь долго погонять на ХХ, то надо за ним пристально следить, ибо ХХ первый режим для перегрева. А вообще я бы всё-таки не стал этого делать, ибо ХХ считается одним из самых тяжёлых режимов работы двигателя.
