[Москва] Собираюсь приобрести потолочные консоли.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Братва, собираюсь купить в НиНо потолочные консоли на перед и зад с плафонами и прочей бистикой. Связался с производителем, цены оченно порадовали. Исследование московских рынков показало, что у нас такого нету (( А то, что есть - дорогущий шлак. Перевозка из НиНо в мск сопоставима по стоимости с комплектом панелей (я правда не особо искал дешевый транспорт). Внимание, вопросы )))
1. Есть еще желающие на эти няшки?
2. Какие предложения есть по доставке груза в мск?
3. Если ехать в НиНо за девайсами, нужна компания (задерживаться там времени нет, и надо сайгаком метнуться туда-обратно, соответственно нужен еще минимум водитель).
4. Если кто знает где взять аналогичный товар ближе и сравнимо по ценам, тоже буду признателен.
Прайс с картинками не лезет ввиду объемности, поэтому попробую выложить фотки тут.
Цены 1 картинки:
Передняя потолочная консоль "Стиль" с местом под очки: с обшивкой от 1550р
Плафон подсветки: 650р
Задняя потолочная консоль "Стиль": от 1550р
Нижняя полка под акустику: от 600р
Плафоны 2шт: 300р
Шторки: 300р
Цены 2 картинки:
Задняя потолочная консоль "Стиль-люкс": от 2200р
Передняя потолочная консоль "Персона": от 1300р
Плафон: 650р
Цены 3 картинки:
Комплект передней и задней потолочных консолей с боковыми сводами под штатные ручки "Премьер" с нижней полкой: от 3700р
Плафоны 2 шт по 650 или 4 по 150 (я так понимаю разница в размерах и функционале)
Есть еще обивка "селеста": от 5100р за комплект
Еще обивка "Мерседес": от 5100р за комплект
    58.7 KB · Просмотры: 2,846
    47.3 KB · Просмотры: 2,540
    37 KB · Просмотры: 2,492
Vic 09
16 Мар 2009
402
На второй фотке видно зазор между боковой и потолочной накладкой, его пока побороть не удалось.
Втулки под ремень пришлось удлинить на 10 мм. Вентиляция осталась практически штатная- через ткань.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Спасибо всем откликнувшимся, особенно хххPahanххх.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
если по поводу установки консолей ,то менять козырьки не надо ,просто на перед винты длиннее нужны, миллиметров на 15 длиннее и замучаешься попадать , задние на саморезы крепятся.
Добавлено через 8 минут 48 секунд
опять соврал ,винты на зеркало длиннее ,а тут можно и стандартные легко поставить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
я так понял sergik5, продает их да?
Он их, и изготавливает, и продаёт
МНЕ ПИШУТ С НИНО,ТИПО ЧТО НАДО МЕНЯТЬ КОЗЫРЬКИ(СОЛНЦЕ ЗАЩИТНЫЕ) НА ДРУГИЕ ЭТО ПРАВДА?
нет, мне были сшиты на родные козырьки чехлы, в цвет консоли. ДАЙВЕР, глянь к Сергею в подпись, oн на АЛЛГАЗе нечасто бывает.
Виталь
10 Апр 2007
43
12
Прикупил бы себе следующее с картинки номер 1:
Плафоны 2шт: 300р
У меня рестайлинговый салон (формовый потолок) ни знаю есть лиразница
Все ништяки хочется серой расцветки и наверно из того же материала ( как на картинке 1 слева) только вот не пойму что там за материал???
От сюда вопрос
1. У кого можно узнать что за материал на картинки номер 1 слева.
2. Точную сумму. (С полкой под акустику и без, т.к. насчёт неё ещё думаю)
3. Когда точно едите.
4. Кому передать денежку.
liberator
26 Май 2009
113
49
народ! а кто-нибудь делал сам потолочную консоль? я заднюю пытаюсь сделать из фанеры, да криво встает, колхоз... бумеранги получились отлично, а вот верхняя часть совсем плохо... из чего лучше сделать верхнюю часть?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Из стеклопластика. Долго, муторно, грязно, но при усердии, аккуратности и терпении дает самый лучший результат. Основа "заводской" консоли кстати, тоже стеклопластиковая... :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
liberator
26 Май 2009
113
49
поищу после праздников... надо попробовать)))
Добавлено через 33 минуты 38 секунд
Ali-xan, а расскажите технологию в общих чертах... я вообще про стеклопластик ничего не знаю...
Добавлено через 4 часа 0 минут 2 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=879615#post879615
создал тему- изготовление потолочной консоли
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
liberator, Проблема стекловолокна в том, что ему нужна матрица, и в данном случае его применение не оправдано (если матрицу сделал зачем стекловолокно использовать?) Но если же есть желание, то советую матрицу делать из пластика. поддающегося деформации при нагреве. Гнуто его феном по форме потолка.
Или шаблон из пенопласта делать.
И еще поясните смысл второй темы? Вам одной мало?
Ту закрываю до ответа.
liberator
26 Май 2009
113
49
тут о приобретении речь идет... в созданной теме хочу обсудить именно изготовление потолочной консоли\панелей на потолок, именно самостоятельно...
некоторые волговоды сталкиваются с тем, что просто невозможно купить эти консоли... я в самаре их находил, но цена была заоблачная, желание купить сразу отпало...
стандартная консоль вобщем симпатичная, но кроме освещения я бы хотел воткнуть туда дополнительные кнопочки, на мой взгляд такое расположение достаточно удобное...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
насчет изготовления консоли я думал еще летом... но на форуме информации так и не нашел... фанеру кроил, пытался что-то сделать, да всё лажа получалась...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Вот в магазине продаются:
