[Москва] Собираюсь приобрести потолочные консоли.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Братва, собираюсь купить в НиНо потолочные консоли на перед и зад с плафонами и прочей бистикой. Связался с производителем, цены оченно порадовали. Исследование московских рынков показало, что у нас такого нету (( А то, что есть - дорогущий шлак. Перевозка из НиНо в мск сопоставима по стоимости с комплектом панелей (я правда не особо искал дешевый транспорт). Внимание, вопросы )))
1. Есть еще желающие на эти няшки?
2. Какие предложения есть по доставке груза в мск?
3. Если ехать в НиНо за девайсами, нужна компания (задерживаться там времени нет, и надо сайгаком метнуться туда-обратно, соответственно нужен еще минимум водитель).
4. Если кто знает где взять аналогичный товар ближе и сравнимо по ценам, тоже буду признателен.
Прайс с картинками не лезет ввиду объемности, поэтому попробую выложить фотки тут.
Цены 1 картинки:
Передняя потолочная консоль "Стиль" с местом под очки: с обшивкой от 1550р
Плафон подсветки: 650р
Задняя потолочная консоль "Стиль": от 1550р
Нижняя полка под акустику: от 600р
Плафоны 2шт: 300р
Шторки: 300р
Цены 2 картинки:
Задняя потолочная консоль "Стиль-люкс": от 2200р
Передняя потолочная консоль "Персона": от 1300р
Плафон: 650р
Цены 3 картинки:
Комплект передней и задней потолочных консолей с боковыми сводами под штатные ручки "Премьер" с нижней полкой: от 3700р
Плафоны 2 шт по 650 или 4 по 150 (я так понимаю разница в размерах и функционале)
Есть еще обивка "селеста": от 5100р за комплект
Еще обивка "Мерседес": от 5100р за комплект
    58.7 KB · Просмотры: 2,846
    47.3 KB · Просмотры: 2,540
    37 KB · Просмотры: 2,492
sergik5
8 Апр 2010
41
88
79
Олег, А я тока о тебе вспоминал, думал, думал как шов показать, и описание пытался подобрать, и начертить в word - все не то. Решил сделать строчки на материале, а потом постепенно фоткая, сшивать. А раз надобность отпала...
Все равно чуть позже выложу, шов подойдет для руля и ручки КПП например, мож кому сгодится, заодно тему апну.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
sergik5
а можно уточнить?
интересует комплект:
потолок жесткий или натяжной (желательно жесткий), потолочные консоли (зад и перед) со шторками, накладки на задние стойки.
1. сколько это стоит в сумме?
2. есть ли белого цвета с черными вставками или вставками под темное дерево?
заранее благодарен.
sergik5
8 Апр 2010
41
88
79
yuriisergeich, А что тут уточнять? Почитай тему примерно с 7-ой стр., там все расписано, определись какой все-таки потолок? - цены разные(цены тоже расписаны).
Vic 09
16 Мар 2009
402
Подскажите как установить накладки назад. Интересует крепление боковых накладок. На саморезы?:(. Кчему крепится металлический кронштейн? К потолку? и надо ли снимать заднее стекло? Как задняя потолочная накладка крепится и к чему? Если можно с фотками. Обещаний в теме было много.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Именно на саморезы... по живому, прям в кузов...в стойку, заднюю...:haha: Саморезы потом закрываются маленькой, черной заглушкой. Посмотри кстати у меня в альбоме есть фотки, там их видно... Могу сфотать.
Потолочная накладка крепится к потолку по середине, и "крылья" её лежат просто на боковых накладках. Стекло снимать не нужно.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Спасибо за информацию. Какой длины саморезы, боюсь продырявить кузов. Как сделать разметку под ремни безопасности?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
У меня есть кронштейн из оцинковки, согнутый буквой "Л", к чему и чем его крепить. На верхней накладке никаких отверстий и заглушек не предусмотрено, как и чем её закрепить и закрыть места крепления?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Vic 09, Завтра выкручу один саморез, и сфоткаю. Длинной он сантиметра 3-4. Как раз и заглушку посмотришь, она там своеобразная. На счет задних ремней помочь ни чем не смогу, у меня их нет. Консоль снимать не буду, муторно и долго:). Сначала крепится скоба, к консоли, а потом вся эта конструкция вешается на потолок... Возле заднего стекла, есть отбортовка, скоба одной лапой цепляется за эту отбортовку, сверлится отверстие, и все это дело прикручивается саморезом...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Vic 09, Как и обещал, сделал фотки... Заглушка эта вклеена в отверстие накладки, саморез длинной 2,5 см.
    133 KB · Просмотры: 152
    135.3 KB · Просмотры: 158
Vic 09
16 Мар 2009
402
Всё ещё собираюсь устанавливать задние накладки. И чем дальше, тем больше вопросов. Когда закручивали саморезы, не убирали штатную обшивку, в тех местах где проходят саморезы? И ещё возник вопрос, так как имеются ремни безопасности. Хватит ли длины штатных болтов или подбирать новые, если новые, то какой длины? На картинках в сети нашёл фотографии салонов. Интересует деталь отмеченная стрелкой, где её взять, что это за деталь, от чего, где искать?
    71.1 KB · Просмотры: 222
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Обивку убирать не обязательно.
Не хватит. Подбирать новые. Какой длины, подбирать методом научного тыка.
Должна быть на накладке. Поискать в магазинах, может от чего подойдет. Это окантовка, прорези, через которую ремень проходит.
В накладке кстати, должны быть проделаны отверстия, под крепление ремня. Если их нет, может проще вообще ремни демонтировать???
Vic 09
16 Мар 2009
402
На накладках ничего нет.:(
Отверстий тоже нет. Убирать ремни не хотелось бы.
Значит буду пробовать доделывать и подбирать болты под ремни.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
sergik5, вот хочу у вас заказать потолочные консоли и может потолок натяжной,только хотелось бы попасть в тон с остальным салоном,кож зам вот цвет
_http://s2.images.drive2.ru/car.photos/3840/000/000/025/5e8/88cd52de5ba8515b-large.jpg
Сергей,покажите пожалуйста варианты консолей на натяжной потолок,на сайте только жесткие
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Можно ли заказать 2 консоли переднюю и заднюю как на 1 фото,только под мою расцветку салона,какова цена?
2)какова цена будет консоли передний как на 1 фото с моей расцветкой,задней как на 2 фото и с ручками потолочными и с соединяющей обивкой,какова цена?
    146.1 KB · Просмотры: 146
    90.9 KB · Просмотры: 171
Vic 09
16 Мар 2009
402
Сегодня после работы начал примерять задние накладки, рассмотрел кронштейн он по форме не буквой "Л" как я писал ранее, выглядит в профиль как на рисунке (добавлю). Вопрос - какой стороной его крепить к кузову длинной или короткой? Примеряя ремни безопасности, я думаю, что длины болтов должно хватить (не уверен), а вот длины втулки на болту точно не хватит, подскажите на сколько её надо удлинить.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Смотреть по месту надо. Что бы болт затянуть, но при этом должен свободно вращаться кронштейн (или х\з как правильно) ремня...
Vic 09
16 Мар 2009
402
Втеме "Борьба с запотеванием стёкол" рекомендуют вентиляционные отверстия на боковых стойках не закрывать. Боковые накладки эти товерстия закроют. Кто уже поставил накладки, отзовитесь, как решили эту проблему.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Никак не решили. Если отопитель салона исправен, то ничего не потеет. Кстати: даже без накладок, задние стойки изнутри закрыты обивкой потолка. Я не думаю что она пропускает много воздуха, т.к. достаточно плотная. У меня, даже на ходу при -25, стекла в машине не обмерзают, и не запотевают. Так что ставь накладки, и не забивай себе голову всякой ерундой.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Наконец-то установил накладки. Долго, ро в свободное от работы время.
Сначал пришлось удалить зазоры, о которых писал ранее.
    170 KB · Просмотры: 179
    234 KB · Просмотры: 174
Vic 09
16 Мар 2009
402
Пришлось помянять обшивку накладок, но зато в одном стиле с салоном.
    262.9 KB · Просмотры: 183
    238.8 KB · Просмотры: 169
    251.3 KB · Просмотры: 159
    232 KB · Просмотры: 173
    204.6 KB · Просмотры: 168
