Проблема Мороз - не заводится.
Acid
27 Сен 2009
16
Такое дело. У меня 31029. Двигатель 402, карбюратор 151-й. Машина стояла две неделе на улице. Не ездил, т.к. есть проблемы, которые я хотел устранить в сервисе. Сейчас начались заморозки. Сегодня попробовал завести - ни в какую. Даже стартер не крутит. Скажите, дело в аккумуляторе? может разрядился или еще что-то...
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Проверил. Каша со льдом... Это нормально, как я понял. Жду обещаных -10, чтобы покопаться в электрике.
потребность во 2-м человеке отпадет, как бонус получаем уменьшение защищенности вашей машины,если кто-то просечет про кнопочку...
Хм... Но ведь можно сделать эту кнопочку съемной, хранить ее в багажнике. И клеммы заныкать подальше и поглубже.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Укажите мне на ошибки при сегодняшней заводке.
Вынес из дома АКБ, подкачал бензин вручную(в мороз не очень то возвращается лапка насоса), побрызгал в колодца карба "быстрый старт", сел в машину нажал на педаль газа несколько раз, вытащил подсос, заводим, схватывает но не пускается двиг. Пошел за чайником, полил, завожу, сдох АКБ... Зарядил АКБ, прокалил свечи, (бензин на них прямо горел). После этого еле еле завел. -25 блин, после ночи в -30...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
1. свечи старые, закаканые, у меня так было: дрыгается, но не заводится, свечи не дают хороших вспышек в цилиндрах, и их заливает
2. переигрался с педалью газа, залил свечи,
3. бензин кака
4. лед в карбюраторе
5. так часто повторяемые трамблер, карбюр, провода....
А я сегодня утром завел, а ведь не хотела заводиться, но я настоял, завел, поехал, потом ехал домой и передо мной опель зафира (женщина за рулем) начала парковаться, съехала на обочину, а потом резко стала разворачиваться, крутая резина меня подвела, подскользнулся так сказать, точно ей в обе двери вписал, у машины вся морда всмятку, меня ремень спас, иначе не писал бы сейчас.... женщина тоже без повреждений.
P.S. ремень очень сильно "рубит" по груди, у меня синяк - полоска, но руль, я думаю сильнее....
Ошибка - нарушена последовательность операций. Брызгать "быстрым стартом" нужно при полностью открытых заслонках, после чего немедленно закрыть воздушную (подсос).
Кроме того, если подкачал бензин в ручную бензонасосом можно педалькой и не качать - гарантированный перелив получается и запуск возможен только в режиме "вентиляции" - т.е. при полностью нажатой педали без "качков".
Попробуй бензонасосом не подкачивать - у меня заводится без этого.
Steel
5 Май 2008
665
538
Я совершенно по другому завожу:) До -20 без всяких "танцев с бубнами" вокруг машинки, просто принес из дому АКБ поставил, без всяких подкачек педалью и бензонасоса после 5сек маслания стартером двиг оживает:)
Уже когда были морозы под -30 и надо было срочно уезжать, делал по другому... Метод поливания коллектора кипятком уже не практикую:glare:, карб мгновенно покрывался инеем и пропадал холостой ход:( требовалось очень много времени на его оттаивание:mad1:
Поэтому пошел другим путем:yes2: Заранее набрал пару грамм бензинчика в стеклянную тару и поставил дома на батарею примерно на час(надо чтоб бенз был горячим) Потом заливаю в коллектор горячий бенз и жду пару минут чтобы он испарился, я в это время ставлю зажигание на одно деление в -(тоже помогает;)) и сразу завожу с полуоборота:yes2:,после прогрева двигателя ставлю зажигание как было раньше.
З.Ы.Принцип один и тот же только без обмерзания карба:)
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.443, вы все сделали правильно, но при таких температурах:
бензин плохо испаряется, вследствии чего образуеся "наибеднейшая смесь", вследствии чего и не заводится двигатель. Тут одно решение: теплый гараж.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Вот это интересно, кто еще так делает? Может это получше быстрого старта?
Steel
5 Май 2008
665
538
Это на много безопасней:)(для поршневой группы) чем использовать разные сомнительные аэрозоли типа "быстрый старт"
Сегодня таким методом оживил 6ку соседа:yes2:
Реакции: 443
D_K_W
20 Янв 2009
531
470
при минус 30 заводится с полоборота, пред этим бензонасос подкачать, педальку 3 раза резко, подсос до упора, выжать сцепление и вуаля, даже соседи со своими инжекторами каждое утро подходят посмотреть когда же я обломаюсь
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
ОФФ: Блин, как же они достали! Отмигаются правым, "типа паркуюсь", а потом на разворот уходят без предупреждений, и в зеркала не смотрят!!! Я таких уже двоих чуть не раскрасил. И еще случай тут на форуме описывался, когда вот так кто-то на Волге перед Матизом оттормозился, оттуда тетка начала качать права, типа "Я справа была! Вы обязаны были уступить!!!" Волгарь ей с ноги зеркало водительское снес, сел, и уехал.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
oldman
4 Янв 2008
18
Не совсем верно.
Напряжение на выходе индукционного датчика не зависит от напряжения бортовой сети. Про коммутатор - всё верно: ниже 6-8 вольт его транзисторы работают в нестабильном режиме и искрообразование если и происходит, то совершенно случайным образом.
Можно порекомендовать ещё следующее (без изменений в конструкции авто и электрооборудования):
Крутить стартером не долго - 3-5 сек. После чего дать полминуты отдохнуть АКБ. И так повторить несколько раз. Газом при этом играть не надо, чтоб не залить свечи: подсос до упора и не трогать.
На первых секундах вращения стартера напряжение не должно катастрофически падать и этого будет достаточно, чтоб двигатель "схватил".
На малых оборотах <<форма>> плывет. По схеме коммутатора есть подпитка датчика ВАЖНО...
Схему подпитки - в студию.
Индукционный датчик НИЧЕМ НЕ ПОДПИТЫВАЕТСЯ - не путайте с датчиками Холла!
Я речь вел именно об этих датчиках.
подскажите как отрегулировать заслонки? карб 151. на теплую с полностью закрытой заслонкой должна заводится?
Не обязана.
Закрытая заслонка делает смесь чересчур богатой - теплый, а тем более горячий двигатель на такой смеси не только заводиться - работать нормально не должен!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Не обязана.
речь про какую заслонку то идет, про воздушную или как...я про нижнюю говорю, а не про подсос
2,264
полковник2, Подпитка индукционного датчика есть, хотя проверял по осциллографу, он и без подпитки выдаёт до 60 вольт.
    10.9 KB · Просмотры: 17
Steel
5 Май 2008
665
538
elvis03, Зачем индукционному датчику "подпитка"?:unsure:
это же обычный генератор прямоугольных импульсов.
Это не подпитка, это установка рабочего режима транзистора VT1.
Как можно "подпитать" датчик? Датчик - это просто обмотка!
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Нет, не прямоугольных. Их форма близка к синусоидальной. Но в работе коммутатора используется только положительное напряжение - отрицательное не проходит через диод VD3 (см рисунок в сообщении elvis03).
