Проблема Мороз - не заводится.
Acid
27 Сен 2009
16
Такое дело. У меня 31029. Двигатель 402, карбюратор 151-й. Машина стояла две неделе на улице. Не ездил, т.к. есть проблемы, которые я хотел устранить в сервисе. Сейчас начались заморозки. Сегодня попробовал завести - ни в какую. Даже стартер не крутит. Скажите, дело в аккумуляторе? может разрядился или еще что-то...
Имеем: 2 последовательных резюка, из которых доп-м реле шунтируется второй. На первый резюк приходит 12 V, а выходит 8 V! Это выходное напряжение идёт на вход второго резюка и без шунтирования выходит со второго и попадает на катушку вообще 5 V!
Это нормально. Но при нагрузке от стартера на АКБ напряжение просаживается до 10-9 вольт. Это летом - зимой ещё меньше попадает на искрообразование.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Ещё вариант: что, если это шунтирующее реле подключить не на часть резюка, а на весь? Т.е. в момент кручения стартером оно будет напрямую, не через резюки, подавать 12 V?
Можно, но при запуске теплого двигателя, а его крутить приходится долго, есть опасность сжечь катушку.
varta
7 Янв 2010
896
205
Полковник, у меня единственный душераздирающий и мозгоразрывающий вопрос: ПОЧЕМУ!!! я снимаю любой провод со свечи и с него на миллиметров 7 смело бьёт искра? Выкручиваю свечу и кладу на голый металл - тоже искра отличная.
И свечи сухие, и ускорительный хорошо качает, и зажигание выставлено. короче, всё с виду в норме...
А теперь представь, что этой искре нужно "проскочить" в среде высокого давления, да ещё и в среде с непрогнозируемой электрической проницаемостью....
varta
7 Янв 2010
896
205
Вы хотите сказать, что ещё не факт, что эта искра внутри "выделяется"? И что действительно при заниженном напряжении питания действительно силы искры может не хватить, чтоб родиться вверху такта сжатия?
spark333
20 Июл 2010
128
17
как сейчас заводится??? чем проблему решил?? сам мучаюсь каждое утро. раза с 15-го начинает схватывать!! карб летом чистили, настроили, спирт уже лил, свечи менял, провода тоже... коммутатор почти новый, но трогать не хочу, ведь на прогретой все окейно работает!
spark333
20 Июл 2010
128
17
пусковое устройство еще раз по мануалу отрегулировать
а что с ним может быть не так???? заслонка закрывается, бензин впрыскивается хорошо... во про уровень ничего не могу сказать - не я его регулировал! но во остальном все нормально работает, кроме пуска в мороз!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
там же все до десятых миллиметра отрегулировано...заслонка камеры, воздушная..почитай, очень информативно ttp://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
spark333
20 Июл 2010
128
17
спасибо, действительно интересные вещи написаны!!! многого я не знал... конечно это мало мне поможет - снимать карбюратор до лета не планирую!!
очумелец
8 Окт 2009
118
63
А и не надо!!! Все регулировки пускового устройства доступны при снятом"воздухане" Себе регулировал,не снимая-при-28 с утра потолок со 2-й попытки заводилась(все остальное относящееся к пуску либо исправное,либо новое:))
Алежик
26 Июл 2010
814
252
У меня в мороз очень плохо заводилась, при сильном морозе только на газу заводилась. При подсосе и нажатии на педаль газа на холодном двигателе бензин сильно переливало. А в последнее время движок начал "рычать". На днях съездил к карбюраторщику, всё разобрал, почистил, отрегулировал клапана (были откручены две гайки) и машинка стала вести себя абсолютно подругому. Никакого рычания, заводится на бензине легко, более резвая и такое ощущение, что даже стало тише в салоне чем до рычания.
