Проблема Моргают дневные ходовые огни
olegves
14 Май 2011
14
Здравствуйте! Поставил дневные ходовые огни Sky DRL-202 по схеме, всё работает нормально, но как только стоит нажать на педаль тормоза дневные ходовые огни начинают моргать(машина стоит, незаведённый двигатель, моргнёт и потом светит нормально, если заведённый движок - ДХО моргают). Менял лягушку на педали тормоза, отключал стоп сигналы, переставлял чёрный провод не к минусу аккумулятора, а на массу, ничего не изменяется. Может кто-нибудь подскажет что может это быть?
    65.9 KB · Просмотры: 39
olegves
14 Май 2011
14
Поворотники в ДХО мигают, когда их включаешь, но так и должно быть, причём, когда поворотники на ДХО показывают поворот, при нажатой педали тормоза они не моргают, а вот диоды белого цвета - моргают.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Тем более - я же отключал задние фонари(выкручивал лампочки) - всё без изменений. Как ещё проверить эту массу?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
olegves
14 Май 2011
14
Здравствуйте AlekseyM! Спасибо, что откликнулись на мою проблему, но я немного не понял из последнего сообщения, что именно мне нужно сделать(Начинающий автолюбитель-стаж полгода). Вы не могли бы поподробнее объяснить?
olegves
14 Май 2011
14
Но в реле, кот.подключено к ДХО нет связи с задними фонарями(Метод подключения: Красный провод соедините с зажиганием. Чёрный к минусовой клемме аккумулятора. Жёлтый к плюсовому сигналу повторителя поворота). Если отключу поворотники, они у меня и не будут работать на ДХО(нежелательно). Единственно, может неправильно подключил жёлтый провод к клеммам отвечающие за поворотники под капотам?
К зажиганию пробовал подсоеденять ко всем клеммам, работает только с одной.
15,321
8,713
Возможно как раз проблема с подключением для поворотников, возможно из-за плохой массы на фонарях появляется потенциал на проводе поворотников при зажигании лампы стопов, лампочки не зажигаются, а контроллеру этого достаточно. Отключи провод на поворотники ДХО и посмотри, если пропадет проблема, а поворотник нужен, то разбирайся с массой на задних фонарях.
15,321
8,713
Масса кузова и минус аккумулятора это одно и тоже, при условии хорошего контакта, т.е. дело похоже все таки в контактах и разности потенциалов из-за этого при включении лампочек.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Спасибо всем большое! Нашёл причину - минусовые чёрные провода надо выводить на массу кузова, а с реле на минус аккумулятора.
я стесняюсь спросить, а куда они до этого были подключены?
