Мой 406,2
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Надеюсь Администрация не будет против, расскажу про свой мотор и с удовольствием выслушаю ваши советы:
Машина ГАЗ 3110 100, 2000 год, двигатель 406,2, пробег 283 000 км.
Последние 10 000 км 3 раза делал двигатель, из них два последних капитально.
1 Просто заменили кольца
Через 2000 задымел. Бюджет - овер 200 уе.
2 Решил делать капиталку в 2010 году, сделал следующее: расточили блок под 93 мм, заменили один распредвал, новые кольца и поршни ЗМЗ, цепь, ролики, новые клапана, гидрики - вообщем тогда ушло 600 долларов. Один хрен звук металлический, лязгающий.
Плюнул и поставил в гараж на целых 6 лет.
3 Этой весной после небольшой поездки оборвало верхний болт ролика и перегнуло 8 клапанов. Опять капиталка.
Гильзанул блок под стандарт, паразитку тоже завтулил, отдал головку под ремонт в самый лучший сервис по головкам в Ташкенте к дяде Васе в гараж ГорГаза, постели распредвалов, направляющие клапанов вообщем головка съела почти 100 уе только за работу.
Опять новые клапана, опять гидрики, опять притирка.
Звук гидрика, по крайней мере одного четко прослушивается.
Сейчас оставил машину около 1 нотариальной конторы, вытекло масло с левой стороны, откуда именно не понял.
Мужики, я устал от него, очень устал. Такого капризного мотора я в жизни не встречал!
Что я делаю не так?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Доброе утро!
В первом цилиндре 4 очка, в остальных также.
Цепь на месте, когда менял прокладку крышки ГБЦ, проверили цепь.
Установлены новые поршня, гильзы и кольца.
Стартер крутит так как будто нет ни поршней, ни свеч...
Где копать то?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А распедвалы крутятся? Посмотрите через маслозаливную горловину?
Явно что то с грм,или сильный перескок цепи или обрыв.
При каких обстоятельствах пропала?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Ехал на работу, загорелся масло датчик, принял вправо и открыв капот понял что пробило прокладку ГРМ.
Машину оставил и через месяц притащил ее в сервис, помел прокладку - а тут такая оказия.
А может ли быть причиной то что я в начале высковольтные провода не правильно соединил? Могло ли эту стать причиной соскока цепи?
12,291
5,590
Проверить метки.
Открутить винты клапанной крышки и приподнять её.
Возможно потребуется снятие шланга ВУТ.
После этого для лучшего осмотра снять переднюю крышку ГБЦ.
Компрессии нет посде ремонта или машина работала?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это что? О какой прокладки речь? Если гбц,то фазы не правильно выставили.
Нет.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Да, работала, причем завелась со второго раза.
Клапанная крышка.
Добавлено через 31 секунду
Спасибо вам за ваши советы, мужики, очень приятно... :drinks:
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Клапанная крышка.
Прокладка под крышкой ни как не связана с давлением масла.
Проверяйте метки.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Был случай,раскрошило нижний успакоитель и попало под звездочку цепь провернуло,компресия слабая,не заводилось.
И за сколько 406 хотите продать? С мозгами и проводкой? В личку напишите.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Земеля, позвони 998 98 366 5333 или 998 94 630 3456
Второй номер и на Телеграме
Мотор после полной капиталки - все новое от проводки моторной до инжекторов и помпы
