Мой 406,2
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Надеюсь Администрация не будет против, расскажу про свой мотор и с удовольствием выслушаю ваши советы:
Машина ГАЗ 3110 100, 2000 год, двигатель 406,2, пробег 283 000 км.
Последние 10 000 км 3 раза делал двигатель, из них два последних капитально.
1 Просто заменили кольца
Через 2000 задымел. Бюджет - овер 200 уе.
2 Решил делать капиталку в 2010 году, сделал следующее: расточили блок под 93 мм, заменили один распредвал, новые кольца и поршни ЗМЗ, цепь, ролики, новые клапана, гидрики - вообщем тогда ушло 600 долларов. Один хрен звук металлический, лязгающий.
Плюнул и поставил в гараж на целых 6 лет.
3 Этой весной после небольшой поездки оборвало верхний болт ролика и перегнуло 8 клапанов. Опять капиталка.
Гильзанул блок под стандарт, паразитку тоже завтулил, отдал головку под ремонт в самый лучший сервис по головкам в Ташкенте к дяде Васе в гараж ГорГаза, постели распредвалов, направляющие клапанов вообщем головка съела почти 100 уе только за работу.
Опять новые клапана, опять гидрики, опять притирка.
Звук гидрика, по крайней мере одного четко прослушивается.
Сейчас оставил машину около 1 нотариальной конторы, вытекло масло с левой стороны, откуда именно не понял.
Мужики, я устал от него, очень устал. Такого капризного мотора я в жизни не встречал!
Что я делаю не так?
12,297
5,600
На 406-м?
Через 2000 задымел.
Цилиндры на эллипс и бочку проверяли?
Если нет, то деньги на ветер.
Одно место. Шланг радиатора.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
В третий раз купил 9. Комплект + 1.
Видно тогда молодой был да и денег в разы больше. Сам дурак и ничего не попишешь.
А радиатор не подключен.
Подняли крышку - верхний натяжитель пропустил масло.Новый. ЗМЗ.
Добавлено через 29 секунд
Но это уже совсем другая история...
Хорошая мысля приходит опосля. (с)
Добавлено через 23 секунды
Сдается мне, что дело не в моторе.
Зришь в корень боярин (с)
Beer
21 Дек 2006
714
383
Проставка под ролик грм проблема давнишняя. Виной тому "сырой" металл проставки или самовыкручивание. Я бы советовал ставить башмаки с механическими натяжителями цепи и использовать резьбовой фиксатор. Проставку нормальную поискать.
Гидрики типо фирм ГАЗ INA в обычных магазинах часто подделка, можно заказать отдельно, поштучно от АУДИ.
12,297
5,600
Натяжитель справа, утечка масла слева?
Что-то у ёжиков не получается.
Кроме того. Пропуск масла натяжителем - внутри. Наружу масло в этом случае не вытечет. Вот через прокладку крышки натяжителя - может быть. Так надо или ставить паронитовую прокладку, более прочную, или бумажную, с пропиткой герметиком.
12,297
5,600
    77.2 KB · Просмотры: 35
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
А слева, в верхней части что находится?
Уважаемый Вольга, а как по книжному называется механический натяжитель цепи?
Ежики плакали но продолжали лезть на кактус (с)
12,297
5,600
Слева, в верхней части ГБЦ, в районе 4-го цилиндра, ДПРВ. Вот из под него может течь. Снять, помыть, смазать герметиком, поставить. Сильно не затягивать, возможен перекос.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Вот поэтому когда я с 406го перелез на Крайслер - назад уже не захотелось. Конечно очень по крупному 406й меня не доставал. но за 100 пробега я сменил - и поршня, и несколько раз цепи, и гидрики. и часть клапанов, и вкладыши.. и прочего по мелочи.. помп сколько вылетело вообще не считал...
масло из него и из КП текло всегда (но он него не жрал - оно просто медленно вытекало на асфальт - зато никакого антикора не надо - все днище в смазке))
давление ОЖ.. нет не слышали, там его отродясь нету) на такие мелочи как термостаты и прочие чудеса науки поддерживающие нормальную температуру ОЖ уже не обращал внимание, валенки всегда были с собой, а если на ходу замерзал дроссель в открытом состоянии - шутил мол "круиз контроль" ))) салонные печки летели со скоростью 2 в год.
катушки с проводами - расходный материал (свечи и то дольше служили), сменил 2,5 генератора.. 1 Микас.. форсунки.. датчики.. (остальная электрика сносная).
глушители сгнили по 3 раза, один раз отгнила труба от штанов и уперлась в асфальт против хода )) еле доехал
Мотор короче одно веселье ) одно спасало запчасти копеешные
ЗМЗ 406 - сделан НЕ людьми, с НЕ любовью ))))
но скажу с гордостью - что пройдя ТАКУЮ школу Волговодства - другие машины мне не "страшны" )
если у кого и есть нормальные экз. - то это чистое везенье
12,297
5,600
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Везунчик ) больше тут нечего сказать.
для сравнения Крайслер: за 80 000 сменил: датчик положения РВ. один раз провода и свечи, один раз фрикционный диск сцепления. 1 задний сальник КВ. Все.
несоизмеримо меньше чем на 406м )
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Вообщем мир не без добрых людей.
Родственник со стороны жены списал и распилил ГАЗ 3110 2000 года с 402 мотором.
Узнал про это через местных волговодов - вчера увидел его и попросил продать его двигатель.
Говорит забирай просто так, денег не надо )))
Теперь вопросы:
планирую продать откапителенный 406 с пробегом в 200 км
Как его правильно снять и законсервировать для продажи?
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Какой ролик? Где он есть? Знаю 406 как свои 5 пальцев, нет там никаких роликов на грм. Если оборвет цепь или сорвет болт звездочки, то клапана не гнет.
Это чо еще такое? Какая нахрен паразитка?
Что такое КП? Масло может подтекать из-за плохо обжатой прокалки картера, нужно просто подтянуть крепеж и течь не будет.
Скорее всего в систему охлаждения двигателя был нахреначен герметик против протечек в очень избыточном количестве, вот и забило все.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Сорри - болт который держит верхний башмак.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Не выражайся, а?!
Посадочное место привода масленого насоса.
Добавлено через 4 часа 56 минут 34 секунды
Только что загрузил мотор - оказывается он от 3102, причем абсолютно новый. Дед как взял себе эту машину у дилера в 2003 году, сразу поставил себе дизель от Мазды - тоже любитель разных переделок.
В придачу 4 тормозных барабана и кардан и новый медный радиатор. Все новое.
Дед себе и ходовку другую поставил :rofl:
Абсолютно новый мотор - причем бесплатно :D :D :D
Там еще КПП 5 ступка была, сын говорит, забирай, у меня совесть не позволила :facepalme: :facepalme: :facepalme:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики на моем 406 моторе пропала компрессия - 4 очка. Как так? Пробег 200 км.
Где копать?
Добавлено через 25 секунд
Когда крутишь стартером, крутит как велосипед
