Мой опыт в установкеЭСП
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Сегодя, а вернее вчера, пришла пора установки на мою пантеру стеклоподъёмников электрических, приобретённых мной с помощью одноклубника Инуками, за что ему и спасибо:drinks:
Начал с утра собирать всё что понадобится, купил 10 метров провода, а то в наборе не идут (только с фишкой кнопки сантимов по 20), карты с 31десятой модели, хоть и б/у , и не люкс, но в приличном состоянии. А что раз делать так всё одним махом.
Вообщем в 11утра приступил к работе. Чуть подумав, ну небыло рядом Нофа-генератора идей, поэтому начал с боковых зеркал. Аккуратно их снял и начал демонтаж накладок., а затем собственно и демонтаж конструкции СП. Впринципе, оказалось просто и без проблем не считая стекла, которое постоянно хотело провалиться и поделить мои пальцы. Но придумав подпорочку далее пошло без проблем. Установка нового механизма заняла ещё меньше времени. Затем снял с восьмёрки, стоявшей в гараже, АКБ и проверил работоспособность механизма. Потом установил Эсп в нижнее положние, чтоб удобно было установить стекло, проделал и эту операцию. Затем принялся колдовать с пассажирской дверью. Тут уже работа пошла шустрее.
Когда окончил установочные работы , принялся за прокладку проводки, немного поигравшись, шоб это всё было супер и надёжно. Протянул провода от двери через стойку, под панелью , через бороду, прям к рычагу ручного тормоза. Рядом с ручником прорезал прямоугольное отверстие под блок кнопок 2+2глухие, ну может когда нибудь и на зад поставлю ЭСП. Блок кстати купил отдельно, кнопки что из набора пораздельности как то не айс. Затем долго и не спеша колдовал с проводами, мысленно раздавая конструкторам не лестные эпитеты. Ну разве тяжело было разноцветные проводочки присобачить, так ведь нет втулили жмуточек синих проводов и играйтесь, Максим Анатольевич.
Вобчем Справился вроде. Подключил. Светятся , а не работают:shok:
Оказалось попутал таки чуток. Исправил и насладился жужжанием опускающихся стёкол, правда поднимаются они медленее.
Тут уж хочу поспрошать, у кого что подобное было? Чем лечили?
Я направляющие смазочкой попшикал, может зря?
Дайте совет.
Сегодня с утра пойду устанавливать карты.
А вот и фотки отчёта
1 Сам набор ЭСП
2 Подробно об изготовителе
3 Начало работы
4 Обшивка снята
5 знакомьтесь - механизьм
6 присоединение стекла
7 пробный запуск
8 мастер собственной персоной))
9 А вот так установлены кнопочки
    115.2 KB · Просмотры: 311
    128.3 KB · Просмотры: 264
    113.1 KB · Просмотры: 263
    140 KB · Просмотры: 276
    196 KB · Просмотры: 301
    156.7 KB · Просмотры: 325
    166.6 KB · Просмотры: 300
    135.8 KB · Просмотры: 344
    120.5 KB · Просмотры: 344
Koren
18 Авг 2009
47
18
у меня такая ерунда тоже со стёклами творится... в середине иногда вообще стопорится..((( вд-шкой забрызгаю, хватает не надолго..)))
Натри направляющие обычной свечкой увидишь разницу! И пыль не будет прилипать к парафину!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ломал голову над вопросом ускорения движения стекол. Поскольку у меня все смазано и затянуто в нужных местах а необходимого эффекта все равно нет я решил попробовать сотварить программируемый контроллер который будет увеличивать подаваемое напряжение на моторчик в зависимости от силы сопротивления трения стекла! Не знаю пока как я это реализую программно но техническая часть готова. Надеюсь из моего эксперимента что-нибудь получится! Ну и соответственно кто в курсе создания таких безделушек подскажите как лучше организовать программную составляющую! О результатах отпишусь!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну расскажи хоть про техническую часть? сего изобретения :)
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Кстати. Я решил проблему движения стекла еле еле.
Дело было не в бобине. Итак решил сделать электрическую часть на ЭСП ПРАВИЛЬНО И ГРАМОТНО. )))))))
Короче, я сделал свое реле стеклоподъемника. Хотя и продаются готовые реле (кстати, а сколько оно стоит ?). Оно состоит из , только громко не хайте и не смейтесь )))) восьми обычных пятиконтактных реле. Смысл: снял нагрузку с кнопок, т.к. они способны коммутировать малые токи только.
В итоге: кнопками я управляю реле, а реле в свою очередь уже пускает электричество на моторы ЭСП. А важное во всем то что провода от преда к реле и от реле к моторам 2.5 квадрата.
В итоге секла носятся без заеданий и быстро, а раньше бывало и рукой надо было помочь )))))
А дошел я до этого после того как напрямую к разъему мотора дал нормальные сильные 13 вольт от зарядника и офигел как стекло поехало после того как заедало. И я понял, что просаживается напруга оч сильно.
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Клаус вертолет, а где ты там ухитрился 8 реле использовать? По моим подсчетам получается только 2. Или ты суммарно на все двери посчитал? Кстати, схему можно не только для ЭСП использовать.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Люди вот такие подайдут стелоподьемники на 24?
_http://www.bmd.kiev.ua/products/1034
_http://www.bmd.kiev.ua/products/1033
_http://www.mega-shop.od.ua/109-car-alarms-acc/3586-tiger-tr2e-pw.html
Какие из этих пойдут?
я вообще слышал что есть специально под 24:spiteful:
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня та же тема.сам поставил ЭСП. так они на заглушенную и неподнимают, на заведённой надо было газовать, неспасло 90а гена и реле регулятор бош.
Однажды на своей грузовой вольве я снял обшивку дверей и увидел суть работы ЭСП так там при опускании стекла скручивается пружина которая компенсирует усилие при поднятии, это как противовес в лифте ,почему наши до того негогадались я незнаю.
Так и мучаюсь уже больше года с ЭСП, кнопки горели часто, причём залипали контакты при подъёме, а ведь так можно и машину сжечь. Думаю ставить реле, и проверить ещё как будут подниматься стёкла если главный плюс кинуть от аккумулятора. У меня плюс взят с провода прикуривателя.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Джексон, а ты проведи эксперимент: возьми 2 провода сечением 2.5 квадрата, подсоедини к мотору эсп и на акб (к акб прижимай провода сильнее, а не только дотронуться). Если стекло забегает, значит кидай провода 2.5 квадрата на все стекла через реле. Если не забегают, значит проблема чисто техническая или мотор сдох. И проверь руками как стекло ходит (открути стекло от эсп и руками подними и опусти, его может просто зажимает).
Raimon7, ну да, 8 релюшек на 4 стекла, по две на сткло ))))
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Еще потеря напряжения может быть в разъеме ( перед моторчиком в дверях). Уж больно они хилые эти "фастоны". Лучше пропаять в этом месте провода, но тогда будет геморой при снятии и ремонте ЭСП.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я не понял, а какой смысл в космической скорости опускания-поднимания стёкол? У самого стоят ЭСП, ставил сам, работой ЭСП доволен. Замечено: при заглушённом двигателе скорость меньше, чем при запущенном. Но, в принципе, не напрягает.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Roman Ch, здесь вопрос стоит не о космических скоростях, а о том, чтобы стекло равномерно и без заеданий опускалось. Когда мотору не хватает, стеклоиползет еле еле и в некоторых случаях без помощи рук не обойтись
Джексон
1 Сен 2008
508
335
а у меня вчера накрылся ЭСП проскочили зубчики и стекло набок,вот думаю что делать, попробую починить старый и довести до ума а это: попробую на якобы скользящие ползунки одеть втулочки чтобы те крутились.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
поставил супертолстые провода(сори сечения не знаю) наверно 2.5. может толще, заменил большие кнопки на маленькие(оказалось они надёжнее), плюс подсоединил крепко к амперметру, минус тоже под гайгу затянул, всё на спайках никаких соплей, результатом доволен. Без реле подключал, с реле как подключить у меня фантазии нехватает.
