Мойка двигателя крайслер
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Собрался я тут двигатель помыть. Если кто знает, подскажите чего там закрывать надо от воды? Про сирену от сигналки знаю, разъемы у нас вроде все брызгозащищенные, чего еще стоит опасаться?
:gaz_love:
5 Апр 2009
88
31
Мою двигатель так ( кстати любой ) . Грею двигатель до 80-90 градусов , поднимаю капот обливаю водой ( кархером) , затем пеной для бесконтактной мойки , через 1 минуту промываю кархером , закрываю капот , мою дальше автомобиль. После помывки через 5 - 6 минуз завожу и всё !!!
Илюня
7 Дек 2007
277
Опасаться нечему!! я поначалу тоже парился с мойкой двигателя,боялся залить что нибудь случайно..но оказалось всё просто!! только я сначала облил из компрессора керосином и все труднодоступные места прочистил кистью, потом обычным автошампунем. вобщем движок засиял!! P.S.кстати даже сирену не закрывал,нормально работает. А может просто повезло)))
7,972
3,824
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
А зачем его вообще мыть, а потом гадать пронесёт не пронесёт? Риск должен быть оправдан. Я просто старой зубной щеткой, тряпкой, уайтспиритом или керосином аккуратненько вычищаю где рука достаёт. Делаю это периодически и по возможности. Мне еще при покупке машины в салоне отдельно сказали "не мыть!!!" а то может быть швах-бабах.
Реакции: vlr
Бурлак
15 Дек 2007
2,060
4,058
545
Да я мыл не раз, ни фига ему не будет. Ну, чтобы не думалось, продуть разьёмы- контакты сжатым воздухом, и всё. Хотя...нет, не всё. У Волги (3110, 105 и 02) "утеплитель- шумоизоляция" капота сделан из такого материала, что впитывает воду, словно губка! И потом, когда вроде бы всё высохло, капот закрыт и ключ на старт, с него ручьём начинает течь вода. И началось- чих-пых- встали... Так что перед стартом эту "поролоновую ботву" надо выжать и высушить настолько, насколько это возможно. Если на мойке- попросить частично удалить воду моющим пылесосом, если самостоятельно- выжимать, "выдавливая" воду. Это необходимо делать в любом случае, не зависимо от типа двигателя!!!
19 Июл 2007
124
154
Сегодня помыл на мойке свой двигатель Крайслер. Неудачно. Боялся за электрику. Что надо закрыли, потом продули. Завелся отлично. Где-то через час засвистели подшипники в обводном (направляющем) и в паразитном ( у меня нет кондиционера) роликах ! Причем свистят очень сильно. Подшипники в обоих канадской фирмы NTN - 6203. По - нашему 203-и. Снял обводной ролик, вскрыл подшипник-смазки нет. Купил подшипник 6203 за 90 р., вставил - с этим стало все в норме. В паразитном подшипник не вынимается. Как бы завальцован (ролик пластмассовый). Вскрыл и этот тоже. Смазки нет !
Теперь теория. Как в закрытые ПШ могла попасть та хрень, которой моют движки , и как она вымыла смазку ? Ну не может такого быть! По крайней мере, на нашем форуме я про такое еще не слышал. Пробег у меня 40 000. (кстати сегодня только и наступил). Неужели два подшипника одновременно сами собой?
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
Летом мою раз в месяц кархером и пеной для бесконтактной мойки, закрываю ЭБУ и аккумулятор (так сервисмены подсказали) и пока тьфу, тьфу - ни каких проблем по этому поводу не испытывал
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
чё его мыть???? блин... ну хоть убейте не пойну... он что перегревается от налёта? Вроде же крыса не была замечена в утечках масла... вот 406й и 402й другое дело.... они за 2-3 года покрываются масленно грязевой плёнкой толщиной около 1см. и это препятствует охлаждению....
а вот чего мыть крысу я не понимаю....
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Хохол, точняк, за два года ни разу даже тряпочкой не потер!! тоже никак не вкурю для чего это людям.. а подвеску кто-нибудь моет?? а то заглянет прохожий под машину а она грязная!
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Кто-то зубы не чистит, ибо сгниют и можно новые вставить. Я не могу керхерами мыть, но стараюсь лишние пласты грязи или пыль большую смывать или стирать тряпкой. Я вот не понимаю людей которые подозрительно смотрят под капот чужой машины и там чистый двигатель. Можно просто взять кисть с хорошим ворсом, промочить сильную грязь солярой. Потом горячей водой со стиральным порошком, потом промыть из ведра теплой водой. И!!!! не надо только прогретый мотор бензинчиком тереть!!!!!! Были случаи.
Johny
18 Июн 2008
309
Раз не моешь значит не лазишь туда, а вот я например и масло сам меняю, и уровень проверяю и масло ДВС и ГУРа и вообще всех жидкостей, и мне неприятно лезть туда - когда на двигатель невозможно даже руку положить из за грязи.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Мои 5 копеек.
Купил средство очистки двигателя HG5381, 2 баллона, и опрыскиватель помпового типа (накачал воздуха и под давлением разбрызгивает). итого 540 р. очиститесь, и 500р. опрыскиватель (используется многократно и для разных целей) Первый раз израсходовал 2 баллона, через год обошелся уже одним. Никуда ездить не надо и бояться что двигло зальют тем более...
Накрыл генератор пакетом, аккуратно и где надо обработал, выждал 5 мин, обработал еще раз и опрыскивателем все смыл... Двигатель чист.
В последующем этим же комплектом отмыл коробку передач, отмываю после смены масла и мост, кардан , тормозные барабаны и суппорта.... да и просто от грязи те места где выполняются работы.
15,335
8,723
Не знаю что за химия, но водой можно мыть спокойно, генератор на это рассчитан. В хороший дождь воды летит под капот не мало, а зимой еще и соль с реагентами попадают и все работает.
Я мою Керхером все наши машины, бывает просто пыль сбиваю, бывает и с пеной, той же что и для кузова.
